查看: 2242|回復(fù): 0
將示波器信號完整波形導(dǎo)入高級數(shù)據(jù)分析軟件進行運算
ID:689795 發(fā)表于 2020-10-27 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學(xué)習如何將麥科信示波器信號的完整數(shù)據(jù)導(dǎo)入matlab進行分析,我們先要學(xué)習如何完整導(dǎo)出示波器的信號數(shù)據(jù)。示波器可將模擬通道或數(shù)學(xué)通道波形保存到本地或者U盤,文件類型可選擇WAV、CSV或BIN。
WAV是數(shù)據(jù)文件保存的第一種方式,它會將當前通道顯示的波形數(shù)據(jù)進行抽樣后保存為二進制文件。以WAV格式保存到本地或者外部存儲器中的數(shù)據(jù),可在本機通過REF參考通道調(diào)用打開、查看、縮放等。
如下圖就是將通道一保存為參考通道的顯示結(jié)果,可以看到參考通道的數(shù)據(jù)為87.5K,和原始28M數(shù)據(jù)相比是有比較大差別的。而且數(shù)據(jù)無法進行計算分析。
CSV是數(shù)據(jù)文件保存的第二種方式,它會保存示波器當前通道的波形數(shù)據(jù), 以CSV格式存到示波器內(nèi)部存儲或外部存儲器U盤中,CSV是一種逗號分隔值文件格式,其文件以純文本形式存儲表格數(shù)據(jù),它會將需要的二進制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成ASCII碼,以ASCII碼數(shù)據(jù)進行保存,可用 Excel、Access或者文本文件等軟件打開,示波器本機是不可調(diào)用的。 下圖是用 Excel 打開第一張波形圖保存成CSV文件后的界面,下部分是以 D、E 兩項為坐標合成的折線圖:
但是這里有一點要注意的是,第一張波形圖的信號數(shù)據(jù)是28M,但導(dǎo)出的excel卻只有87500行數(shù)據(jù)。事實上,無論是WAV格式還是CSV格式,得到的數(shù)據(jù)都不是完整的28M,而是從完整的數(shù)據(jù)里采集一部分得到的結(jié)果。28M的數(shù)據(jù),按道理應(yīng)該有28000000行數(shù)據(jù),和導(dǎo)出的CSV差了320倍。
那么對于個別需要將一屏28M的波形數(shù)據(jù)完整保存下來的用戶,示波器還有另外一種格式,也就是BIN格式。保存一個含有87500行數(shù)據(jù)的CSV文件大概需要2秒,如果要保存一個28M數(shù)據(jù)的CSV文件,難道要等示波器半天嗎?BIN格式就是解決這個問題的,示波器保存BIN格式同樣只需要幾秒,然后我們可以通過一個麥科信示波器官方的BIN轉(zhuǎn)CSV小軟件,將運算壓力交給電腦。整個操作流程不到30秒。
這樣我們就得到了完整的兩千八百萬行數(shù)據(jù),但是這么龐大的數(shù)據(jù)量,用excel是無法處理的,excel本身就最多只能創(chuàng)建1048576行數(shù)據(jù)。
因此像這樣大數(shù)據(jù)的處理,我們需要用更專業(yè)的軟件,比如Matlab。我們打開Matlab,選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù),選中包含完整數(shù)據(jù)的csv文件,可以看到在Matlab里導(dǎo)入的是28M的完整數(shù)據(jù)。將選中的時間和數(shù)值數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Matlab工作區(qū),就可以進行各種科學(xué)數(shù)據(jù)分析與計算。
如上圖是根據(jù)工作區(qū)的變量(即剛才導(dǎo)出的時間和數(shù)值數(shù)據(jù))生成波形圖對數(shù)據(jù)進行復(fù)雜的科學(xué)運算,還有利用Simulink對信號進行FFT分析。除了Matlab,像Mathematica、Maple等數(shù)學(xué)軟件也可以進行數(shù)據(jù)計算與分析,有興趣的可以自己了解下。
