產(chǎn)品概述:1、高可靠性2、高效率3、可共陽4、容易過EMC、EMI,不受電磁干擾5、恒流精度高,電流輸出恒定,LED電源壽命更長6、PWM調(diào)光無頻閃7、線性調(diào)光平滑8、抗干擾能力強,多路并聯(lián)不受干擾9、調(diào)光效果流暢10、過溫保護(hù)和欠壓保護(hù),有利用保護(hù)電源11、短路保護(hù)12、軟啟動(僅升壓ic有)13、寬輸入電壓14、調(diào)光過程中無任何抖動現(xiàn)象15、可支持三合一調(diào)光驅(qū)動方案(0-10V、PWM、電阻)16、電感無噪音17、效率高達(dá)95%以上LED恒流驅(qū)動ic應(yīng)用范圍:RGB調(diào)光調(diào)色,DMX512調(diào)光,高輝調(diào)光,0-10V調(diào)光,PWM調(diào)光,PWM共陽極調(diào)光,模擬調(diào)光,數(shù)字調(diào)光,調(diào)光電源、RGB電源、舞臺燈控制板、攝影燈控制板、Dali調(diào)光主要應(yīng)用于DC-DC各類低壓智能調(diào)光照明應(yīng)用,適合做舞臺燈、商業(yè)照明、戶外景觀亮化照明等 調(diào)光系列。外圍系列簡單極少的元件,可節(jié)約開發(fā)時間跟成本。內(nèi)置40V耐壓大電流mos管,輸出 電流1.5A,充足的余量,可以大大減少量產(chǎn)階段的不良率。芯片支持4V輸入就可達(dá)到恒流輸出, 高輝亮度65536級調(diào)光性能,調(diào)光深度低可調(diào)至0.1%,抗干擾能力強可實現(xiàn)共陽極架構(gòu),對各種智能調(diào) 光系列照明的應(yīng)用具有很大的優(yōu)勢特點。兼容市場上的PT4115等,成本低,品質(zhì)好,一致性好,可以快速降低成本。
2020-10-27 15:56 上傳
