查看: 3697|回復(fù): 1
PADS-Layout轉(zhuǎn)換Gerber文件的方法詳解
ID:835861 發(fā)表于 2020-10-28 20:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PADS Layout打開文件
Tools –PADS Roiter 填充。 右兩種填充格式,看客戶資料而定
Flood 和 Hatch  點(diǎn)擊Start 即可.
如要修改.點(diǎn)擊Setup…
如要修改.點(diǎn)擊Setup…
Grids  Copper   填充的間距Copper設(shè)置越大網(wǎng)格就越大。
Setup—Set Origin  設(shè)置零點(diǎn)。(在左下角)    避免元素沒有在幅面內(nèi)而導(dǎo)致元素移位或風(fēng)孔圖表示疊加..
File –CAM… 新建CAM文檔。
Add…文件查看
Custom
CAM Plane             內(nèi)層
Routing/Split Plane      線路,內(nèi)層
Sillk screen     文字(一般設(shè)計(jì)在此層)
Paste Mask    焊盤 (可能會(huì)缺少東西)
Solder Mask    阻焊(一般設(shè)計(jì)在此層)
Assembly      文字(可能會(huì)缺少東西)
Drill Drawing    風(fēng)孔圖
NC Drill         鉆孔文件
Verify Phoeo
層選項(xiàng)
線路阻焊一般不需要更改層選項(xiàng),
文字如下圖。TOP打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines
Sillk screen Top 打開Ref.Des---Text—Outlints--- Lines--- Copper--- Attributtes
Pads     焊盤
Ref.Des   文字
Traces   線
Part Type
Lines   外形層
Text    文字
Vias   過孔
Attributtes
Copper  銅皮
Outlints   文字框
Keepouts
Test Points
Optopms  選項(xiàng)
D碼格式庫(kù).
格式
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PADS-Layout轉(zhuǎn)換Gerber文件.doc (435.5 KB, 下載次數(shù): 23)
ID:835861 發(fā)表于 2020-10-28 20:17 | 只看該作者
來占第一個(gè)沙發(fā)
