功能說明
1.數(shù)碼管顯示 DS18B20設(shè)置的問題
2.報警設(shè)置初始值為30 上電默認30 K1按鍵按下進入報警溫度設(shè)置 K2+溫度 K3-溫度 K4恢復(fù)顯示
2020-10-29 18:29 上傳
單片機源程序如下:
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int uint;
- //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char uchar;
- sbit beep = P1^5;
- sbit DSPORT =P3^7;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit K1=P3^0;
- sbit K2=P3^1;
- sbit K3=P3^2;
- sbit K4=P3^3;
- uint DisplayData[8];
- uint code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- uint warn = 30;
- uint tt = 30;//記錄溫度
- uint warns[8];
- void delay(uint i){ //延遲ius
- while(i--);
- //延遲函數(shù)
- void Delay1ms(uint y)
- uint x;
- for( ; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- //初始化函數(shù)
- uchar Ds18K20Init()
- uchar i;
- DSPORT = 0;
- //將總線拉低480us~960us
- i = 73;
- while(i--);//延時642us
- DSPORT = 1;
- //然后拉高總線,如果DS18K20做出
- //反應(yīng)會將在15us~60us后總線拉低
- i = 0;
- while(DSPORT)
- {//等待DS18K20拉低總線
- Delay1ms(1);
- i++;
- if(i>5)//等待>5ms
- return 0;//初始化失敗
- return 1;//初始化成功
- //向傳感器寫字節(jié)
- void Ds18K20WriteByte(uchar dat)
- uint i, j;
- for(j=0; j<8; j++)
- DSPORT = 0;
- //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
- i++;
- DSPORT = dat & 0x01;
- //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始 0000 0001
- i=6;
- while(i--);
- //延時68us,持續(xù)時間最少60us
- DSPORT = 1;
- //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時
- //間才能接著寫入第二個數(shù)值
- dat >>= 1;
- //傳輸完最低位,數(shù)據(jù)右移,傳輸次低
- //位,依次循環(huán) 1000 1001 -> 0100 0100
- //從傳感器讀字節(jié)
- uchar Ds18K20ReadByte()
- uchar byte, bi;//bi保存單位數(shù)據(jù)
- uint i,j;
- for(j=8; j>0; j--)
- DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
- i++;
- DSPORT = 1;//總線拉高,然后釋放總線
- i++;
- i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
- bi = DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
- byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
- /*如,byte=0000 0000,bi讀取到一個最低位有效數(shù)字0000 0001,
- 左移七位1000 0000,byte右移一位0000 0000,和byte或,
- byte=1000 0000,bi讀取到一個最低位有效數(shù)字0000 0001,
- 左移七位1000 0000,byte右移一位0100 0000,和byte或,
- byte=1100 0000,以此類推
- while(i--);//延時45us
- return byte;
- //溫度轉(zhuǎn)換函數(shù)指令
- void Ds18K20ChangTemp()
- Ds18K20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18K20WriteByte(0xcc);
- //跳過ROM操作命令
- Ds18K20WriteByte(0x44);
- //溫度轉(zhuǎn)換命令
- //Delay1ms(100);
- //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
- //讀取溫度數(shù)據(jù)指令
- void Ds18K20ReadTempCom()
- Ds18K20Init();
- Delay1ms(1);
- //跳過ROM操作命令
- Ds18K20WriteByte(0xbe);
- //發(fā)送讀取溫度命令
- //報警函數(shù)
- void Alarm(uint t){
- uint i = 10;
- if(t>=warn){
- while(i--){
- beep=~beep;
- //溫度讀取函數(shù)
- int Ds18K20ReadTemp()
- int temp = 0;
- //注意這里int是2字節(jié)16位
- uchar tmh, tml;
- //分別用于存放溫度的低字節(jié)和高字節(jié)數(shù)據(jù)
- Ds18K20ChangTemp();
- //先寫入轉(zhuǎn)換命令
- Ds18K20ReadTempCom();
- //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
- tml = Ds18K20ReadByte();
- //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- tmh = Ds18K20ReadByte();
- //再讀高字節(jié)
- temp = tmh;
- //先讀取高八位 0000 0000
- temp <<= 8;
- //將讀取到的數(shù)據(jù)從temp低八位移位至高八位
- temp |= tml;
- //以或的形式讀取低八位
- return temp;
- //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- void datapros(int temp)
- { uint ge,shi,bai;
- float tp;
- //保存溫度
- if(temp< 0)//當溫度值為負數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼
- //,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為
- //C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5
- //之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;
- //因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮
- //點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點后面的數(shù)自動去掉,
- //不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,
- //小于0.5的就算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- bai=temp / 10000;
- shi=temp % 10000 / 1000;
- ge= temp % 10000 % 1000/100;
- DisplayData[1] = smgduan[bai]; //百位
- DisplayData[2] = smgduan[shi]; //十位
- DisplayData[3] = smgduan[ge]|0x80; //個位
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 100 % 10];
- tt=bai*100+10*shi+ge;
- void dealWaring(){//警戒處理函數(shù)
- if(warn>0){
- warns[0] = 0x00;
- warns[1] = smgduan[warn/100];
- warns[2] = smgduan[warn%100/10];
- warns[3] = smgduan[warn%10];
- }else{
- warns[0]= 0x40; // -
- void keyScan()//鍵盤控制
- uint flag;
- if(K1==0)//按下按鍵1進入警戒值調(diào)整
- Delay1ms(10);
- if(K1==0)
- dealWaring();
- while(flag){
- uchar i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第7位
- P0=warns[i];//發(fā)送段碼
- delay(50); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消影
- if(K2==0)
- Delay1ms(10);
- if(K2==0)
- warn++;
- dealWaring();
- while(!K2);
- if(K3==0)
- Delay1ms(10);
- if(K3==0)
- warn--;
- dealWaring();
- while(!K3);
- if(K4==0)
- Delay1ms(10);
- if(K4==0)
- flag=0;
- while(!K4);
- //顯示數(shù)字
- void DigDisplay()
基于DS18B20的溫度傳感器設(shè)計.zip
(109.91 KB, 下載次數(shù): 41)
2020-10-29 18:26 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
