查看: 17090|回復(fù): 17
IP5306不接按鍵如何持續(xù)輸出5V
ID:592807 發(fā)表于 2020-10-29 20:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
4黑幣
規(guī)格書上說不需要按鍵可以懸空,但是懸空后為什么無法輸出5V電壓,以及如果我要輸出5V在不加按鍵和單片機(jī)情況下做。我看網(wǎng)上很多工程師再用IP5306時(shí)遇到這樣的的問題,希望各位有想法的工程師或者有經(jīng)驗(yàn)的工程師們給個(gè)建議或者思路,感謝諸位了。
來自 2#
ID:592807 發(fā)表于 2020-11-9 16:32 | 只看該作者
但是養(yǎng)個(gè)好習(xí)慣,回個(gè)帖讓后來者知道:暫時(shí)沒有解決方案。
ID:396971 發(fā)表于 2020-10-29 21:57 | 只看該作者
IP5306要輸出5V是有一自動(dòng)負(fù)載檢測的,檢測到有負(fù)載才會(huì)開啟升壓輸出5V
ID:436299 發(fā)表于 2020-11-3 09:30 | 只看該作者
WWJJ 發(fā)表于 2020-10-29 21:57
那我接一個(gè)ASM1117-3.3,后面接單片機(jī),這樣可以嗎?
ID:592807 發(fā)表于 2020-11-6 11:39 | 只看該作者
qwer123asdf 發(fā)表于 2020-11-3 09:30
我問了一下廠家,輸出至少30mA,才能激活。單片機(jī)耗電很低的,達(dá)不到30mA.
ID:450849 發(fā)表于 2020-11-9 16:41 | 只看該作者
在PIN5 接一個(gè)不大不小的電容,是不是就可以模擬上電 短按開關(guān)了。
ID:436299 發(fā)表于 2020-11-9 18:00 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2020-11-6 11:39
謝謝,
ID:883034 發(fā)表于 2021-2-5 15:08 | 只看該作者
這個(gè)芯片我現(xiàn)在遇到一個(gè)很奇怪的問題,就是用5腳雙擊關(guān)機(jī)以后。大概15秒以后。還會(huì)有1.8V的輸出。請(qǐng)大師幫助是怎么回事?
ID:899562 發(fā)表于 2021-4-1 16:05 | 只看該作者
那你怎么解決的呢
這個(gè)IP5306,芯片你知道怎樣實(shí)現(xiàn)電源切換嗎
ID:448556 發(fā)表于 2021-7-15 10:26 | 只看該作者
遇到同樣的問題 換鈺泰ETA9742
IP5306坑多 解決辦法參考https://blog.csdn.net/weixin_43164032/article/details/116158088
ID:756400 發(fā)表于 2022-1-15 09:54 | 只看該作者
IP5306  插入充電時(shí) 自動(dòng)有輸出4.5V 而且  按鍵 開關(guān) 無法關(guān)閉 輸出。這個(gè)電源IC 有點(diǎn)奇葩。很怪  各種功能互相矛盾。
ID:1062439 發(fā)表于 2023-2-8 11:00 | 只看該作者
我也遇到了和你同樣的問題,因?yàn)?306沒有檢測到有輸出有負(fù)載所以就停止輸出了,你可以在5306的8腳和GND之間加一個(gè)電阻或者加一個(gè)LED 就持續(xù)輸出了,LED還可以當(dāng)輸出展示,關(guān)閉的時(shí)候連續(xù)按2次開關(guān)。
ID:1067891 發(fā)表于 2023-3-23 08:23 | 只看該作者
要想一勞永逸的讓IP5306持續(xù)輸出5V,最有效最直接的辦法就是更換為所謂定制版的IP5306-CK常開版的型號(hào),直接替換即可,無需按鍵,也不存在輕載45mA電流32秒就關(guān)閉輸出的問題,上電即工作,直至電池電量耗盡。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-23 09:58 | 只看該作者
一直保持有負(fù)載電流就可以連續(xù)輸出5V。
ID:879348 發(fā)表于 2023-3-23 10:02 | 只看該作者
我做移動(dòng)電源功能曾經(jīng)被這IC坑過,負(fù)載檢測作用等于沒有,插手機(jī)是不會(huì)激活的,因?yàn)樗P(guān)閉只保持輸出2V,插入手機(jī)根本無法有電流,自然無法激活
ID:1088366 發(fā)表于 2023-7-13 14:41 | 只看該作者
xb3386 發(fā)表于 2023-3-23 08:23
要想一勞永逸的讓IP5306持續(xù)輸出5V,最有效最直接的辦法就是更換為所謂定制版的IP5306-CK常開版的型號(hào),直 ...
ck常開版也無法實(shí)現(xiàn)接上電池就輸出,接上電池還是得按一key才能開啟輸出
ID:1087948 發(fā)表于 2023-7-31 12:28 | 只看該作者
檢查電路連接:首先,你需要確保所有的電路連接都正確無誤。如果有任何錯(cuò)誤的連接,可能會(huì)導(dǎo)致輸出電壓不穩(wěn)定或者無法輸出。
配置IP5306:IP5306有多作模式,可以通過I2C接口進(jìn)行配置。你需要確保IP5306被正確地配置為你想要的工作模式。例如,如果你希望在沒有按鍵和單片機(jī)的情況下輸出5V電壓,你可能需要將IP5306配置為自動(dòng)開機(jī)模式。
使用適當(dāng)?shù)呢?fù)載:IP5306可能需要一個(gè)最小的負(fù)載才能正常工作。如果沒有足夠的負(fù)載,可能會(huì)導(dǎo)致輸出電壓降低或者無法輸出。你可以嘗試添加一個(gè)適當(dāng)?shù)呢?fù)載,比如一個(gè)LED燈或者一個(gè)小電阻,看看是否可以解決問題。
檢查電源:確保你的電源能夠提供足夠的電流和電壓。如果電源不足,可能會(huì)導(dǎo)致IP5306無法正常工作。
以上只是一些基本的建議,具體的解決方案可能需要根據(jù)你的電路設(shè)計(jì)和使用環(huán)境來確定。希望這些信息對(duì)你有所幫助!
