查看: 3925|回復(fù): 9
求助雙聯(lián)電位器PCB封裝畫錯(cuò) 1,3腳反了會(huì)影響電路嗎
ID:701099 發(fā)表于 2020-10-30 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次弄這個(gè)電位器不是很懂就怕反了會(huì)影響電路求助一下
ID:342822 發(fā)表于 2020-10-30 12:57 | 顯示全部樓層
錯(cuò)了就割斷飛個(gè)線
ID:96682 發(fā)表于 2020-10-30 13:03 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
這雙聯(lián)電位器接法阻值只是原來的 1/2,如用于調(diào)節(jié)音量就有些不妥。
ID:836213 發(fā)表于 2020-10-30 13:08 | 顯示全部樓層
雙聯(lián)的6個(gè)腳都是獨(dú)立的,怎么連在一起來呢 。另外還要注意電位器上下端的位置,不要搞反了才好
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-30 13:42 | 顯示全部樓層
雙聯(lián)電位器一般用于兩個(gè)信號(hào)通道同步調(diào)整,樓主將兩個(gè)電位器并聯(lián)連接阻值減小1/2。如果是線性電位器其旋轉(zhuǎn)角與阻值線性變化,1,3腳畫反了無所謂。如果是非線性電位器其旋轉(zhuǎn)角與阻值呈指數(shù)(對(duì)數(shù))性變化,1,3腳畫反了就不妥了。一般用于調(diào)整音量的雙聯(lián)電位器用非線性,用于左右聲道平衡的雙聯(lián)電位器用線性。
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-30 14:41 | 顯示全部樓層
1,3反了,旋轉(zhuǎn)的方向就反了.
ID:401564 發(fā)表于 2020-10-30 15:08 | 顯示全部樓層
有的有的,搞了電路可以正常,扭動(dòng)的方向反著來,比如,你原本是想順時(shí)針加大的,現(xiàn)在順時(shí)針就變成了減小了
ID:701099 發(fā)表于 2020-10-30 16:35 | 顯示全部樓層
解決了,感謝各位大神
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-1 11:25 | 顯示全部樓層
如果反了那就是順時(shí)針音量最小,逆時(shí)針最大,不符合人的心理習(xí)慣。
ID:829613 發(fā)表于 2020-12-19 10:20 | 顯示全部樓層
換成底層就正過來了
