查看: 6680|回復(fù): 11
風(fēng)速風(fēng)向傳感器在單片機(jī)上的應(yīng)用
ID:429540 發(fā)表于 2020-10-30 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*本風(fēng)速傳感器采用小型直流有刷電機(jī)與三杯式旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯組裝
  而成,其工作原理為,當(dāng)環(huán)境有水平流動風(fēng)時(shí),旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯能夠產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),并帶動小型電機(jī)產(chǎn)生電壓,其電壓與旋轉(zhuǎn)速度基本成正比。利用此信號電壓,可以對環(huán)境風(fēng)速進(jìn)行測量。這款風(fēng)速傳感器采用海洋軍用的高精度測量風(fēng)速傳感器,與傳統(tǒng)產(chǎn)品先別,具有更高精度;是建筑機(jī)械(起重機(jī)、履帶吊、門吊、塔吊)、鐵路、港口、碼頭、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電廠、氣象、索道、環(huán)境、溫室、養(yǎng)殖等領(lǐng)域不可缺少的風(fēng)速檢測裝置。用它可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備風(fēng)速指示數(shù)字化及自動化,是相關(guān)設(shè)備不可缺少的風(fēng)速檢測設(shè)備。*/
//使用該程序和電路再搭配我們的風(fēng)速風(fēng)向傳感器就可以實(shí)時(shí)顯示風(fēng)速風(fēng)向數(shù)據(jù)
#冠拓電子
#include <stc89c52.h>
#include <lcd.h>
#include <intrins.h>
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時(shí)鐘, 模擬串口和和延時(shí)會自動適應(yīng)。5~35MHZ  22118400L
//        7       6      5       4         3      2    1    0   Reset Value
//sfr ADC_CONTR = 0xBC;                ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000        //AD 轉(zhuǎn)換控制寄存器
#define ADC_OFF()        ADC_CONTR = 0
#define ADC_ON                (1 << 7)
#define ADC_90T                (3 << 5)
#define ADC_180T        (2 << 5)
#define ADC_360T        (1 << 5)
#define ADC_540T        0
#define ADC_FLAG        (1 << 4)        //軟件清0
#define ADC_START        (1 << 3)        //自動清0
#define ADC_CH0                0
#define ADC_CH1                1
#define ADC_CH2                2
#define ADC_CH3                3
#define ADC_CH4                4
#define ADC_CH5                5
#define ADC_CH6                6
#define ADC_CH7                7
//sbit k1 = P2^0;
//sbit buzzer = P3^7;
/************* 本地變量聲明 **************/
int wind_set = 50;
float wind_speed = 0.0;
float wind_ppm = 0.0;
void wind_Value_Conversion();
float FX_Value=0.0;//風(fēng)向傳感器輸出的模擬電壓值
//int dir_set = 1;
//int dir_set1;                        /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
unsigned int FX_NUM=0;//AD采集后的數(shù)字量
unsigned char disbuff[10]={0}; //顯示字符數(shù)組
void FX_Value_Conversion();  //風(fēng)向處理顯示函數(shù)
void Delay1(unsigned int time);  //延時(shí)子函數(shù)
void DelayUs(unsigned int time);                 //延時(shí)主程序
uint        adc10_start(uchar channel);        //channel = 0~7                   AD轉(zhuǎn)換
/*void press_k1(void)
        if(k1 == 0)
                Delay1(100);
                if(k1 == 0)
                        dir_set += 1;
                        if(dir_set>8)
                                dir_set = 1;
/*void press_k2()
        if(k2 == 0)
                Delay1(100);
                if(k2 == 0)
                        wind_set -= 1;
                        if(wind_set<0)
                                wind_set = 999;
// void display_set()                                        //按鍵設(shè)置顯示
//        if(dir_set == 1)                                                   /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
//                DisplayString(0x09,0,"set:N ");
//           else if(dir_set == 2)
//                DisplayString(0x09,0,"set:S ");
//        else if(dir_set == 3)
//        DisplayString(0x09,0,"set:W ");
//        else if(dir_set == 4)
//                DisplayString(0x09,0,"set:E ");
//        else if(dir_set == 5)
//                DisplayString(0x09,0,"set:EN");
//        else if(dir_set == 6)
//                DisplayString(0x09,0,"set:ES");
//        else if(dir_set == 7)
//                DisplayString(0x09,0,"set:WN");
//        else if(dir_set == 8)
//                DisplayString(0x09,0,"set:WS");
/*void display_set()                //按鍵設(shè)置顯示
        uchar num1, num2, num3;
        num1 = wind_set/100+'0';
        num2 = wind_set%100/10+'0';
        num3 = wind_set%10+'0';
        DisplaySingleChar(0x04,1,num1);
        DisplaySingleChar(0x05,1,num2);
        DisplaySingleChar(0x06,1,num3);
        DisplayString(0x7,1,"km/h");
//void buzzer_on()
//         if(dir_set==dir_set1)                           /*從1****8取值*/
//                                buzzer = 0;
//                        else
//                                buzzer = 1;
        P1ASF = 0x07;                        //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
        ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
        LCDInit();                              //顯示屏初始化
        DisplayString(0x0,0,"  Welcome...  ");
        Delay1(500);
    //DisplayString(0x0,0,"Wind Speed");
                //DisplayString(0x0,1,"dir:");
        //Delay1(500);
        WriteCmd(LCD_CLS);
        //DisplayString(0x0,0,"Speed:");
                DisplayString(0x0,0,"    mv");
                //DisplayString(0x0b,0,"set:");
        //DisplayString(0x0,1,"Set:");
                        //press_k1();
                //        press_k2();
                        wind_speed = adc10_start(0);
                        FX_NUM = adc10_start(1);//P1.1口采集模擬電壓
                         //display_set();
                         //buzzer_on();
void wind_Value_Conversion()        //風(fēng)速測量顯示函數(shù)
                wind_speed=(wind_speed*5)/1024;
          wind_ppm = 0.027*1000*3.6*wind_speed ;         //公式:風(fēng)速F=0.027*V(電壓)*3.6  km/h
                num1 = (int)(wind_ppm)/100;         //取整數(shù)位并顯示
                num2 = (int)(wind_ppm)%100/10;
                num3 = (int)(wind_ppm)%10;
          DisplaySingleChar(0x09,1,num1+0x30);
          DisplaySingleChar(0x0a,1,num2+0x30);
          DisplaySingleChar(0x0b,1,num3+0x30);
          DisplayString(0x0c,1,"km/h");
void FX_Value_Conversion()  //風(fēng)向處理顯示函數(shù)
  FX_Value=(FX_NUM*5.0)/1024;//數(shù)字量轉(zhuǎn)換為電壓值顯示,10為ADC,所以除以1024
                //轉(zhuǎn)換為電壓值字符,單位毫伏mv
        disbuff[0]=(int)(FX_Value*1000)/1000+'0';
        disbuff[1]=(int)(FX_Value*1000)%1000/100+'0';
        disbuff[2]=(int)(FX_Value*1000)%100/10+'0';
        disbuff[3]=(int)(FX_Value*1000)%10+'0';
                //顯示電壓值
        DisplaySingleChar(0x00,0,disbuff[0]);
        DisplaySingleChar(0x01,0,disbuff[1]);
        DisplaySingleChar(0x02,0,disbuff[2]);
        DisplaySingleChar(0x03,0,disbuff[3]);
        if(FX_Value<=0.35) //北風(fēng)                                                          /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
    DisplayString(0x00,1,"dir:N "); //北風(fēng)
        //dir_set1 = 1;
        else if(FX_Value>0.35&&FX_Value<=1.05)
    DisplayString(0x00,1,"dir:EN");//東北風(fēng)
        //dir_set1 = 5;
        else if(FX_Value>1.05&&FX_Value<=1.75)
    DisplayString(0x00,1,"dir:E ");        //東風(fēng)
        //dir_set1 = 4;
        else if(FX_Value>1.75&&FX_Value<=2.45)
    DisplayString(0x00,1,"dir:ES"); //東南風(fēng)
        //dir_set1 = 6;
        else if(FX_Value>2.45&&FX_Value<=3.2)
    DisplayString(0x00,1,"dir:S "); //南風(fēng)
        //dir_set1 = 2;
        else if(FX_Value>3.2&&FX_Value<=3.85)
    DisplayString(0x00,1,"dir:WS"); //西南風(fēng)
        //dir_set1 = 8;
                else if(FX_Value>3.85&&FX_Value<=4.6)
    DisplayString(0x00,1,"dir:W "); //西風(fēng)
        //dir_set1 = 3;
        else if(FX_Value>4.6)
    DisplayString(0x00,1,"dir:WN"); //西北風(fēng)
        //dir_set1 = 7;
uint        adc10_start(uchar channel)        //channel = 0~7                   AD轉(zhuǎn)換
        uint        adc;
        uchar        i;
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
        i = 250;
        do{
                if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
                        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
                        adc = (uint)ADC_RES;
                        adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
                        return        adc;
        }while(--i);
        return        1024;
//延時(shí)函數(shù)//
    unsigned int timeCounter = 0;
        for (timeCounter = time;timeCounter > 0 ;timeCounter --)
                DelayUs(255);
        for (timeCounter = 0;timeCounter < time;timeCounter ++)
                _nop_();
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
龍奧 + 12 很給力!
ID:328014 發(fā)表于 2020-10-30 16:01 | 顯示全部樓層
好東東 能分享一下 程序壓縮包嗎 缺少頭文件
ID:429540 發(fā)表于 2020-10-30 16:11 | 顯示全部樓層
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-10-30 16:01
可以的。你有硬件支持嗎
ID:796670 發(fā)表于 2020-11-2 20:19 | 顯示全部樓層
LCL000 發(fā)表于 2020-10-30 16:11
可以的。你有硬件支持嗎
大佬可以把源程序頭文件打包發(fā)論壇嗎?感激不盡!想學(xué)習(xí)一下這個(gè),非常非常感謝
ID:825397 發(fā)表于 2020-11-3 21:18 | 顯示全部樓層
比較實(shí)用
ID:429540 發(fā)表于 2020-11-4 18:16 | 顯示全部樓層
感謝您的評論
ID:826942 發(fā)表于 2020-11-4 19:48 | 顯示全部樓層
大佬我最近在做一個(gè)氣象站的實(shí)驗(yàn),但是風(fēng)速是脈沖的 現(xiàn)在在風(fēng)速的測量這里卡住了,就是只有風(fēng)速一轉(zhuǎn)動有脈沖12864顯示就白屏,大佬能幫忙找下原因嗎?不勝感激。謝謝你幫忙找找原因,用的是60S2芯片
ID:848767 發(fā)表于 2021-7-21 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這不是用的485信號嗎,怎么和單片機(jī)連接的呀
ID:848767 發(fā)表于 2021-7-21 22:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
風(fēng)速風(fēng)向怎么用的杜邦線,某一個(gè)寶沒看見有杜邦線的呀,這是怎么轉(zhuǎn)換的呀
ID:1005524 發(fā)表于 2022-3-1 19:22 | 顯示全部樓層
大佬可以 可以也分享一下完整的程序壓縮包嗎 感謝
ID:1017646 發(fā)表于 2022-4-13 10:13 | 顯示全部樓層
您好 想要一下頭文件 萬分感謝
ID:1029701 發(fā)表于 2022-5-26 15:54 | 顯示全部樓層
您好,請問可以分享一下完整的程序壓縮包嗎?謝謝
