查看: 3910|回復: 3
STC12C5A單片機ADC采集電壓輸出的值一直為0的問題
ID:197541 發(fā)表于 2020-10-30 15:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機芯片是STC12C5A60S2,我用自帶的P1口采集ADC電壓,結(jié)果按照下面程序串口輸出的值一直為0,請教下,哪里有問題啊
#include "includes.h"
#define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90 clocks
#define FOSC 1843200L
#define BAUD 9600
INT8U ch =0;
void InitUart();
void InitADC();
void Send_Byte(INT8U c)
        while(!TI);    //TI發(fā)送中斷標志位,手動清零
        TI = 0;
        SBUF = c;
void Delay(INT8U n)
         INT8U i;
        while(n--)
                i = 5000;
                while(i--);
        InitUart();
        InitADC();
        IE = 0xa0;
        while(1);
void adc_isr() interrupt 5 using 1
        ADC_CONTR&= !ADC_FLAG;
        //Send_Byte(ch);
        Send_Byte(ADC_RES);
        //Send_Byte(ADC_RESL);
        if(++ch>7)ch = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START |ch;
void InitADC()
        P1ASF = 0xff;
        ADC_RES = 0;
        ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|ch;
        Delay(2);
void InitUart()
        SCON = 0x5a;
        TMOD = 0x20;
        TH1 = TL1 =-(FOSC/12/32/BAUD);
        TR1 = 1;
ID:197541 發(fā)表于 2020-10-30 16:00 | 只看該作者
另外一個程序一直輸出4,可是我采集的電壓是3.3v的
#define INT8U  unsigned char
#define INT32U  unsigned int
INT8U res = 0,c;
bit busy = 0;
****函數(shù)名: Delay
****函數(shù)描述: 延時函數(shù)
****函數(shù)功能: 實現(xiàn)10ms延時
void Delay2500ms()
        uchar i,j,k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 106;
        j = 15;
        k = 131;
        do
                do
                        while(--k);
                }while(--j);
        }while(--i);
void Delay2ms()
        uchar i,j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 22;
        j = 128;
        do
                while(--j);
        }while(--i);
void SendData(uchar dat)
        while(busy);
        busy = 1;
        SBUF = dat;
void UartInit(void)   //9600bps @11.0592MHz
        PCON &= 0X7F;//波特率不倍速
        SCON = 0X50;//8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0XBF;//定時器1時鐘為fosc/12,即12T
        AUXR &= 0XFE;//串口1選擇定時器1位波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0XFF;//清除定時器1模式位
        TMOD |= 0X20;//定時器1為8位自動重裝方式
        TL1 = 0XFD; //設定定時器初值
        TH1 = 0XFD; //設定定時器1重裝值
        ET1 = 0; //禁止定時器1 中斷
        TR1 = 1;//啟動定時器1
        EA = 1;//開啟總中斷
        ES = 1;//開啟串口中斷
**** 函數(shù)名 :ADCResult
**** 函數(shù)描述 :A/D 采集轉(zhuǎn)換函數(shù),設置A/D轉(zhuǎn)換相關的寄存器
**** 返回值 : A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果
uchar   ADCResult(uchar ch)
        P1ASF = 0x40;      //將P1^6口 作為AD輸入
  ADC_CONTR |= ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();   //等待ADC_CONTR值寫入
  while(!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));         //如果AD轉(zhuǎn)換未結(jié)束FLAG位為0,程序在此等待,如果為1,跳出循環(huán)
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                      //寄存器復位
        res = ADC_RES*5/1024*10;
        return res;                                //返回AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
        uchar value;
        UartInit();
        Delay2ms();
        Delay2ms();
                Delay2500ms();
                value = ADCResult(0x04);
                TI=1;
                SendData(value);
                while(!TI);
                TI=0;
void RSINTR() interrupt 4 using 1
        if(RI)
                RI = 0;
                ACC = SBUF;
        if(TI)
                TI = 0;
                busy = 0;
ID:213173 發(fā)表于 2020-10-31 08:09 | 只看該作者
gaiwendi 發(fā)表于 2020-10-30 16:00
有官方示例參考
ID:197541 發(fā)表于 2020-11-2 09:48 | 只看該作者
好的,試下
