制作出來的萬年歷實(shí)物圖如下,走時(shí)非常精準(zhǔn):
提醒:
1、所有標(biāo) C1、C2、C3、R1的元件先不用安裝,主要為抗干擾預(yù)留,若在使用中不正常才可安裝。
2、所有電阻阻值前標(biāo)“*”表示該電阻可根據(jù)LED元件性能或個(gè)人使用習(xí)慣浮動(dòng)調(diào)節(jié)。
3、如果使用mini_USB,需要一定的焊接功夫?上葘⒑稿a加在5個(gè)引腳焊盤上。
4、不能使用劣等供電電源,板子上很多芯片都怕高頻干擾!
注意:
1、在有GPS連接的情況下,+、-、EXIT 無效,短按MOD可強(qiáng)制GPS校時(shí)。
2、冒號(hào)閃爍開關(guān)、整點(diǎn)報(bào)時(shí)開關(guān)變量保存入24C02,斷電不丟失。
3、調(diào)時(shí)中,秒不可調(diào)整。調(diào)到分鐘時(shí)秒自動(dòng)回零。
4、調(diào)時(shí)中可隨時(shí)按EXIT不保存退出,也可以一直按MOD保存退出。
P0 :DS12C887-AD
//max7219
sbit DIN = P1^0;
sbit LOAD = P1^1;
sbit CLK = P1^2;
//控制冒號(hào)是否閃爍
sbit BLK = P1^3;
//按鍵 MOD + - EXIT
sbit K1 = P1^4; //K1-調(diào)時(shí)設(shè)置,長(zhǎng)按進(jìn)入時(shí)間設(shè)置;短按作為日期時(shí)間下一項(xiàng)。當(dāng)gps有效時(shí),短按以gps時(shí)間校時(shí)
sbit K2 = P1^5; //K2-調(diào)時(shí)中作+, 運(yùn)行中作為報(bào)時(shí)
sbit K3 = P1^6; //K3-調(diào)時(shí)中作-, (運(yùn)行中可留作12/24模式切換)
sbit K4 = P1^7; //K4-調(diào)時(shí)中作確認(rèn)、返回;運(yùn)行中作是否報(bào)時(shí)選擇鍵
//DS3231,24C02
sbit SCL= P2^0;
sbit SDA= P2^1;
P2^2 : DHT11
//語音報(bào)時(shí)指示燈
sbit SND = P2^3;
//DS12C887 控制IO
sbit DS = P2^4; //兼做電波鐘BPC的P0控制
sbit RW = P2^5;
sbit AS = P2^6;
sbit CS = P2^7;
P3^0 :串口RXD
P3^1 :串口TXD
//DS3231 SQW
sbit INT0= P3^2;
//PWM語音芯片
sbit BUSY = P3^3;
sbit DATA = P3^4;
sbit RST = P3^5;
P3^6 : 紅外;
P3^7 : DS18B20;
供電電路:
一、電源預(yù)留寬電壓輸入降壓:
1、1117-5
2、7805
若有5V電源,可以將降壓芯片輸入輸出短接。
二、電源輸入濾波部分可根據(jù)使用的電源質(zhì)量酌情考慮
三、1.5KE68CA為雙向過壓保險(xiǎn)設(shè)計(jì),可無視!
四、部分器件使用3.3V電壓,因此使用1117-3.3。輸出必須22uF和0.1uF濾波。
24C02是存儲(chǔ)冒號(hào)是否閃爍及整點(diǎn)報(bào)時(shí)開關(guān)
萬年歷語音報(bào)時(shí)芯片與τ 寶原版芯片不一樣,地址向后錯(cuò)一位。
原版芯片開機(jī)送電產(chǎn)生脈沖即會(huì)播報(bào)第一個(gè)地址“零”,新版定制芯片把第一個(gè)地址留空。而且在地址最后額外增加了3個(gè)語音:貓叫、老鼠叫、貓叫老鼠叫混合。
語音芯片有3個(gè)接口:
SPK1_1、SPK1_2并聯(lián),哪個(gè)使用方便就接哪個(gè)。喇叭建議8Ω/0.25--0.5W
SPK2_1 為放大語音,一般不建議使用。
- //89C52RC + 11.0592M
- //語音報(bào)時(shí),手動(dòng)調(diào)時(shí),gps授時(shí),電腦校時(shí)
- //GPS有效信號(hào)(VA)穩(wěn)定達(dá)10分鐘后自動(dòng)校時(shí)
- //電腦可串口發(fā)送數(shù)據(jù)強(qiáng)制校時(shí) GPRMC,024813.640,,,,,,,,150706,X
- // 標(biāo)志頭 時(shí)分秒 日月年 標(biāo)志尾
- //DS3231 SQW已引入中斷P3.2,但本程序未使用外部中斷
- //2016.5.10
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <string.h>
- #include "DS3231.h"
- #include "nongli.h"
- #include "iic.h"
- 以下為GPS部分定義
- 因時(shí)間關(guān)系,gps數(shù)據(jù)應(yīng)該加校驗(yàn)處理,防止出現(xiàn)亂碼情況,雖然gps被干擾的情況很罕見。待其他有精力的玩家來解決
- //GPS數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)組
- u8 time[6]; //時(shí)間
- u8 date[6]; //日期
- bit va; //有效
- bit QJ; //電腦發(fā)送強(qiáng)制校時(shí)信號(hào)
- bit tswc; //調(diào)時(shí)完成標(biāo)志
- //串口中斷需要的變量
- u8 seg_count; //逗號(hào)計(jì)數(shù)器
- u8 dot_count; //小數(shù)點(diǎn)計(jì)數(shù)器
- u8 byte_count; //位數(shù)計(jì)數(shù)器
- u8 mode; //0:結(jié)束模式,1:命令模式,2:數(shù)據(jù)模式
- u8 buf_full; //1:整句接收完成,相應(yīng)數(shù)據(jù)有效。0:緩存數(shù)據(jù)無效。
- u8 cmd[5]; //命令類型存儲(chǔ)數(shù)組
- typedef struct _TIMER /** 作時(shí)區(qū)轉(zhuǎn)換時(shí)需要用到年、月、日進(jìn)一 **/
- u8 Hour;
- u8 Min;
- u8 Sec;
- u8 Day;
- u8 Mon;
- u8 Year;
- } TIMER;
- TIMER BjTime;
- void InitBps(); /** 串口初始化 **/
- void UTCToLocal(TIMER *GPS_DataTmp); //時(shí)區(qū)轉(zhuǎn)換
- void Set_DStime(u8 sel);
- void GetGpsTime(void);
- void FormatString(char *p);
- void updatetime();
- int gpscount=0; //gps有效計(jì)時(shí)
- sbit DIN = P1^0;
- sbit LOAD = P1^1;
- sbit CLK = P1^2;
- sbit BUSY = P3^3;
- sbit DATA = P3^4;
- sbit RST = P3^5;
- /********按鍵部分 按鍵采用定時(shí)器配合狀態(tài)機(jī) **/
- bit TS_Mode;//調(diào)時(shí)標(biāo)志
- u8 Tcount; //10ms計(jì)數(shù)
- xdata uint F_50ms_Loop = 0;
- xdata uint F_500ms_Loop = 0;
- bit F_50ms = 1;
- bit F_500ms = 1;
- u8 KeyValue;
- sbit K1 = P1 ^ 4; //K1-調(diào)時(shí)設(shè)置,長(zhǎng)按進(jìn)入時(shí)間設(shè)置;短按作為日期時(shí)間下一項(xiàng)。當(dāng)gps有效時(shí),短按以gps時(shí)間校時(shí)
- sbit K2 = P1 ^ 5; //K2-調(diào)時(shí)中作+, 運(yùn)行中作為手動(dòng)報(bào)時(shí)
- sbit K3 = P1 ^ 6; //K3-調(diào)時(shí)中作-, 運(yùn)行中作冒號(hào)閃爍開關(guān)
- sbit K4 = P1 ^ 7; //K4-調(diào)時(shí)中作確認(rèn)、返回;運(yùn)行中作整點(diǎn)報(bào)時(shí)開關(guān)
- sbit BLK = P1 ^ 3; //冒號(hào)是否閃爍
- sbit SND = P2 ^ 3; //語音報(bào)時(shí)指示燈
- bit bs;
- bit ss,sb; //冒號(hào)閃爍標(biāo)志
- void key_scan(void);
- void Led_Flash(u8 n,bit f);
- u8 DStime[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//秒,分,時(shí),周,日,月,年,溫度
- u8 S[7]={0,0,0,0,0,0,0};//調(diào)時(shí)時(shí)的中間變量
- bit sound;//報(bào)時(shí)指示燈標(biāo)志 是否允許報(bào)時(shí)
- u8 spkcount;//報(bào)時(shí)段參數(shù)
- u8 e;//對(duì)應(yīng)調(diào)時(shí)的位置
- u8 item, max, mini;
- void FormatDT();
- void Delay_50us(uint t) //50us延遲函數(shù)
- u8 j;
- for(;t>0;t--)
- for(j=19;j>0;j--);
- void speak(uint z) //賦值變量 Z Z等于幾就播放第幾段
- RST = 1; //語音芯片的復(fù)位腳為高電平//
- Delay_50us(4); //持續(xù) 200us//
- RST = 0; //然后復(fù)位腳置零//
- Delay_50us(4);
- z++; /*自己定制語音芯片后移一位,如果使用原版報(bào)時(shí)芯片,此句應(yīng)刪除*/
- while(z > 0) //若 Z等于 0 則不工作,若大于 0則繼續(xù)自減//
- DATA = 1; //data 腳位為高電平//
- Delay_50us(3); //持續(xù) 100us//
- DATA = 0; //然后置零//
- Delay_50us(3); //持續(xù) 100us這三句的意思就是發(fā)從一個(gè) 100us的脈沖(高低各 100us)//
- z--; //z 自減完成后開始播放對(duì)應(yīng)的語音(因?yàn)閦 是幾就播放第幾段)//
- // 八點(diǎn)整
- // 八點(diǎn) 零一分
- // 八點(diǎn) 十 分
- // 八點(diǎn) 十一分
- // 八點(diǎn)二十 分
- // 八點(diǎn)二十一分
- // 十一點(diǎn)
- //二十 點(diǎn)
- //二十一點(diǎn)
- void baoshi()//7--21點(diǎn)報(bào)時(shí)
- if(spkcount<1 || spkcount>9) return;
- //第二級(jí)MAX7219寫入字(16位)
- void WriteWord_2 (u8 addr, u8 num) //發(fā)現(xiàn)與第二及第三塊相連的數(shù)碼管閃爍,增加了空操作后就不閃爍了!!
- LOAD = 0;
- _nop_();
- SendChar (NoOp);
- _nop_();
- SendChar (0);
- _nop_();
- SendChar (addr);
- _nop_();
- SendChar (num);
- _nop_();
- SendChar (NoOp);
- _nop_();
- SendChar (0);
- _nop_();
- LOAD = 1;
- // 向第三級(jí)MAX7219寫入字(16位)
- void WriteWord_1 (u8 addr, u8 num) //發(fā)現(xiàn)與第二及第三塊相連的數(shù)碼管閃爍,增加了空操作后就不閃爍了!!
- LOAD = 0;
- _nop_();
- SendChar (NoOp);
- _nop_();
- SendChar (0);
- _nop_();
- SendChar (NoOp);
- _nop_();
- SendChar (0);
- _nop_();
- SendChar (addr);
- _nop_();
- SendChar (num);
- _nop_();
- LOAD = 1;
- void init()
- K1 = 1;
- K2 = 1;
- K3 = 1;
- K4 = 1;
- QJ=0;
- SND=1;//關(guān)
- sound=0;
- RST=0;
- DATA=0;
- Tcount=0;
- TS_Mode=0;
- KeyValue=0;
- tswc=0;
- ss=Read_02_Data(0);
- Delay_50us(40);
- SND=Read_02_Data(2);
- Delay_50us(40);
- clrwdt;
- bs=0;
- void InitDis (void)
- WriteWord_1 (ScanLimit,ScanDigit-1); /*設(shè)置掃描界限*/
- WriteWord_1 (DecodeMode,DecodeDigit); /*設(shè)置譯碼模式*/
- WriteWord_1 (Intensity,IntensityGrade); /*設(shè)置亮度*/
- WriteWord_1 (ShutDown,NormalOperation); /*設(shè)置電源工作模式*/
- WriteWord_2 (ScanLimit,ScanDigit-2); /*設(shè)置掃描界限*/
- WriteWord_2 (DecodeMode,DecodeDigit); /*設(shè)置譯碼模式*/
- WriteWord_2 (Intensity,IntensityGrade); /*設(shè)置亮度*/
- WriteWord_2 (ShutDown,NormalOperation); /*設(shè)置電源工作模式*/
- WriteWord_3 (ScanLimit,ScanDigit); /*設(shè)置掃描界限*/
- WriteWord_3 (DecodeMode,DecodeDigit); /*設(shè)置譯碼模式*/
- WriteWord_3 (Intensity,IntensityGrade); /*設(shè)置亮度*/
- WriteWord_3 (ShutDown,NormalOperation); /*設(shè)置電源工作模式*/
- /*日期、時(shí)間設(shè)置函數(shù)---------------------------------------------------------*/
- void GetDateTime() //獲取DS3231當(dāng)前日期和時(shí)間
- u8 Tmp,i;
- for(i=0;i<7;i++)
- if(i==3) //星期不理睬
- continue;
- Tmp=read_random(i);
- if(i==2)
- Tmp&=0x3f; //時(shí)的格式單獨(dú)處理
- DStime[i] = BCD2HEX(Tmp);
- void ShowTime(bit b) //更新信息
- WriteWord_2 (Digit4, DStime[0]/10);
- WriteWord_2 (Digit5, DStime[0]%10);
- if(gpscount)
- WriteWord_3 (Digit4, BjTime.Sec/10); //測(cè)試gps走時(shí)
- WriteWord_3 (Digit5, BjTime.Sec%10);
- if(b) //更新全部信息
- if(DStime[3]==0 ||DStime[3]==7) //星期日=8
- DStime[3]=8;
- DStime[7]=read_temp() ;
- WriteWord_2 (Digit0, DStime[2]<10 ? 0x0F:DStime[2]/10);
- WriteWord_2 (Digit1, DStime[2]%10);
- WriteWord_2 (Digit2, DStime[1]/10);
- WriteWord_2 (Digit3, DStime[1]%10);
- WriteWord_1 (Digit0, DStime[6]/10);
- WriteWord_1 (Digit1, DStime[6]%10);
- WriteWord_1 (Digit2, DStime[5]<10?0x0F:1);
- WriteWord_1 (Digit3, DStime[5]%10);
- WriteWord_1 (Digit4, DStime[4]<10?0x0F:DStime[4]/10);
- WriteWord_1 (Digit5, DStime[4]%10);
- WriteWord_1 (Digit6, DStime[3]);
- WriteWord_3 (Digit0, month_moon<10? 0x0F:1);
- WriteWord_3 (Digit1, month_moon%10);
- WriteWord_3 (Digit2, day_moon<10? 0x0F:day_moon/10);
- WriteWord_3 (Digit3, day_moon%10);
- if(!gpscount)
- WriteWord_3 (Digit4, 0x0F); //無濕度計(jì)
- WriteWord_3 (Digit5, 0x0F);
- if(DStime[7]<128)//正數(shù)時(shí)直接顯示
- WriteWord_3 (Digit6, DStime[7] / 10);
- WriteWord_3 (Digit7, DStime[7] % 10);
- else
- WriteWord_3 (Digit6, 0x0A);//負(fù)數(shù)顯示 -
- WriteWord_3 (Digit7, DStime[7] % 10); //零下只顯示一位
- void Led_Flash(u8 n,bit f) //調(diào)試時(shí)閃爍提示效果
- if(n < 3)
- if(f)
- WriteWord_1 (n*2 + 1, 0x0F);
- WriteWord_1 (n*2 + 2, 0x0F);
- else
- WriteWord_1 (n*2 + 1, S[n] / 10);
- WriteWord_1 (n*2 + 2, S[n] % 10);
- else
- if(f)
- WriteWord_2 ((n-4)*2 + 1, 0x0F);
- WriteWord_2 ((n-4)*2 + 2, 0x0F);
- else
- WriteWord_2 ((n-4)*2 + 1, S[n] / 10);
- WriteWord_2 ((n-4)*2 + 2, S[n] % 10);
- void updatetime()
- u8 i;
- S[3]= Conver_WEEK( S[0], S[1], S[2]);
- if(S[3]== 0)
- S[3]=7;
- for(i = 0; i < 7; i++)
- if(S[i] != DStime[6-i])
- ModifyTime(6-i, S[i]);
- //按鍵掃描,定時(shí)10ms執(zhí)行一次
- static u8 KeyScan(void)
- if(K1 == 0)return KEY_VALUE_1 ;
- if(K2 == 0)return KEY_VALUE_2 ;
- if(K3 == 0)return KEY_VALUE_3 ;
- if(K4 == 0)return KEY_VALUE_4 ;
- return KEY_NULL ;
- u8 GetKey(void)
- static u8 s_u8KeyState = KEY_STATE_INIT ;
- static u8 s_u8KeyTimeCount = 0 ;
- static u8 s_u8LastKey = KEY_NULL ; //保存按鍵釋放時(shí)候的鍵值
- u8 KeyTemp = KEY_NULL ;
- KeyTemp = KeyScan() ; //獲取鍵值
- switch(s_u8KeyState)
- case KEY_STATE_INIT :
- if(KEY_NULL != (KeyTemp))
- s_u8KeyState = KEY_STATE_WOBBLE ;
- break ;
- case KEY_STATE_WOBBLE : //消抖
- s_u8KeyState = KEY_STATE_PRESS ;
- break ;
- case KEY_STATE_PRESS :
- s_u8LastKey = KeyTemp ; //保存鍵值,以便在釋放按鍵狀態(tài)返回鍵值
- KeyTemp |= KEY_DOWN ; //按鍵按下
- s_u8KeyState = KEY_STATE_LONG ;
- else
- s_u8KeyState = KEY_STATE_INIT ;
- break ;
- case KEY_STATE_LONG :
- if(++s_u8KeyTimeCount > KEY_LONG_PERIOD)
- s_u8KeyTimeCount = 0 ;
- KeyTemp |= KEY_LONG ; //長(zhǎng)按鍵事件發(fā)生
- s_u8KeyState = KEY_STATE_CONTINUE ;
- else
- s_u8KeyState = KEY_STATE_RELEASE ;
- break ;
- case KEY_STATE_CONTINUE :
- if(++s_u8KeyTimeCount > KEY_CONTINUE_PERIOD)
- KeyTemp |= KEY_CONTINUE ;
- else
- break ;
- case KEY_STATE_RELEASE :
- s_u8LastKey |= KEY_UP ;
- KeyTemp = s_u8LastKey ;
- break ;
- default :
- break ;
- return KeyTemp ; //返回鍵值
- void KeyProc(void)
- u8 i;
- if(!va && !TS_Mode && KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_LONG)) //無gps+長(zhǎng)按K1進(jìn)入調(diào)時(shí)
- TS_Mode = 1; //進(jìn)入調(diào)時(shí)模式
- S[i] = DStime[6 - i];
- if(KeyValue == (KEY_VALUE_1 | KEY_DOWN))
- if(TS_Mode) //在調(diào)時(shí)狀態(tài)下進(jìn)入下一項(xiàng)設(shè)置
- if(S[e] != DStime[6 - e] || e>4)
- ModifyTime(6 - e, S[e]);
- DStime[6 - e] = S[e];
- e++;
- if(e == 3) //跳過調(diào)整星期
- e++;
- if (e == 5) //調(diào)到分鐘時(shí),秒置零
- S[6]=0;
- WriteWord_2 (5, 0);
- WriteWord_2 (6, 0);
- if (e > 5)
- ModifyTime(0, 0);
- e = 0;
- TS_Mode = 0; //修改退出
- tswc=1;
- if(va) //有g(shù)ps按下即強(qiáng)制校時(shí)
- GetGpsTime();
- updatetime();
- if(KeyValue == (KEY_VALUE_2 | KEY_DOWN)) //+
- if(TS_Mode)
- item = S[e];
- item++;//數(shù)加 1
- Set_DStime(e);
- else //運(yùn)行中做報(bào)時(shí)鍵
- sound = 1;
- spkcount = 9;
- if(KeyValue == (KEY_VALUE_3 | KEY_DOWN)) //-
- if(TS_Mode)
- item = S[e];
- if(item == 0)
- if(e==4)
- item=23;
- else
- item=59;
- else
- item--;//數(shù)減 1
- Set_DStime(e);
- else
- ss=~ss; //閃爍
- sb=1;
- if(KeyValue == (KEY_VALUE_4 | KEY_DOWN)) //EXIT
- if(TS_Mode)
- TS_Mode = 0; //退出調(diào)時(shí)
- e = 0; //"下一項(xiàng)"計(jì)數(shù)器清0
- //updatetime();
- tswc=1;
- else
- SND = ~SND; /** 運(yùn)行模式中 K4 作語音報(bào)時(shí)切換鍵 **/
- bs=1;
- void main()//主函數(shù)
- u8 Temp, TempT;
- u8 i = 0;
- u8 ee = 0;
- bit d = 0;
- e = 0;
- TempT = Temp = 0;
- init();
- InitDis ();
- InitBps();
- Delayms(100);
- GetDateTime();
- Conversion( DStime[6], DStime[5], DStime[4]);
- DStime[3] = Conver_WEEK( DStime[6], DStime[5], DStime[4]);
- ShowTime(1);
- BLK = 0;
- clrwdt;
- while(1)//進(jìn)入無限循環(huán)
- if(TS_Mode == 0) //運(yùn)行模式
- if(F_50ms) //50ms標(biāo)志
- GetDateTime();
- F_50ms = 0;
- if(QJ) //電腦發(fā)送的校時(shí)信息
- GetGpsTime();
- updatetime();
- tswc=1;
- QJ = 0;
- if(Temp != DStime[0]) //不用頻繁更新,有變化才更新一次
- if(va && TempT != BjTime.Sec) //如果接收到GPRMC有效數(shù)據(jù)
- TempT = BjTime.Sec;
- if(gpscount++ == 600) //持續(xù)有效達(dá)10分鐘即自動(dòng)校時(shí),可根據(jù)GPS性能調(diào)整
- GetGpsTime();
- updatetime();
- if(gpscount > 86400) //若gps掛機(jī)超過1天則回零
- gpscount = 0;
- else
- gpscount = 0;
- va = 0;
- if(DStime[0] == 0 || tswc) //每分鐘或調(diào)時(shí)完成全部刷新
- if(DStime[1] == 0) //每小時(shí)
- //Conversion( DStime[6], DStime[5], DStime[4]);
- //DStime[3] = Conver_WEEK( DStime[6], DStime[5], DStime[4]);
- if(DStime[2] > 6 && DStime[2] < 22 ) //7--21點(diǎn)報(bào)時(shí)
- InitDis ();//每小時(shí)初始化一次
- if(!SND )
- sound = 1; //整點(diǎn)報(bào)時(shí)
- spkcount = 9;
- else //夜間節(jié)能模式
- WriteWord_1 (Intensity,0);
- WriteWord_2 (Intensity,0);
- WriteWord_3 (Intensity,0);
- ShowTime(1); //每分鐘全部更新一次 ,調(diào)整完時(shí)間退出后全部更新一次
- if(tswc)
- tswc = 0;
- else
- ShowTime(0); //只更新秒
- Temp = DStime[0];
- if(sb)
- Write_02_Data(0,ss);
- Delay_50us(40);
- sb=0;
- if(ss)
- BLK=~BLK; //開啟冒號(hào)閃爍
- if(sound && BUSY)
- baoshi();
- if(spkcount < 1 || spkcount > 20 )
- sound = 0; //退出報(bào)時(shí)
- if(bs) //報(bào)時(shí)存儲(chǔ)
- Write_02_Data(2,SND);
- Delay_50us(40);
- bs=0;
- else
- //調(diào)試狀態(tài),led應(yīng)閃爍指示調(diào)整位
- if(F_500ms) //500ms標(biāo)志
- d = ~d;
- if(e != ee ) //調(diào)整下一項(xiàng)時(shí)防止上一項(xiàng)不亮
- Led_Flash(ee, 0);
- ee = e;
- Led_Flash(e, d);
- F_500ms = 0;
- //if() //進(jìn)入調(diào)時(shí)超過5分鐘后自動(dòng)退出 (該功能略)
- clrwdt; //設(shè)置看門狗
- /*-----------------------------日期、時(shí)間設(shè)置函數(shù)-----------------------------*/
- //被調(diào)數(shù)據(jù)加一或減一,并檢查數(shù)據(jù)范圍,寫入3231指定地址保存
- void ds_w(u8 sel)
- if(item > max) item = mini; //查看數(shù)值是否在有效范圍之內(nèi)
- if(item < mini) item = max; //如果數(shù)值小于最小值,則自動(dòng)等于最大值
- S[sel]=item;
- void Set_DStime(u8 sel) //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS3231,函數(shù)參數(shù)是按動(dòng)設(shè)置鍵的次數(shù)
- if(sel == 3 || sel == 6) return; //星期不用設(shè)置
- /* 秒不用設(shè)置,調(diào)到分鐘時(shí),秒置零
- if(sel == 6)
- max = 59;
- mini = 0;
- ds_w(sel); //被調(diào)數(shù)據(jù)加一或減一函數(shù)
- //秒7,按動(dòng)7次顯示 調(diào)整秒鐘
- //秒鐘數(shù)據(jù)的最大值是59,最小值是0
- if(sel == 5)
- max = 59;
- mini = 0;
- ds_w(sel);
- //分鐘6,按動(dòng)6次顯示 調(diào)整分鐘
- //分鐘數(shù)據(jù)的最大值是59,最小值是0
- if(sel == 4)
- max = 23;
- mini = 0;
- ds_w(sel);
- } //小時(shí)5,按動(dòng)5次顯示 調(diào)整小時(shí)
- //小時(shí)數(shù)據(jù)最大值23,最小值是0
- if(sel == 2)
- if(S[1] == 2 && S[0] % 4 != 0)
- max = 28; //平年2月28天
- mini = 1;
- if(S[1] == 2 && S[0] % 4 == 0)
- max = 29; //閏年2月29天
- mini = 1;
- if(S[1] == 1 || S[1] == 3 || S[1] == 5 || S[1] == 7 || S[1] == 8 || S[1] == 10 || S[1] == 12)
- max = 31; //31天的月份
- mini = 1;
- if(S[1] == 4 || S[1] == 6 || S[1] == 9 || S[1] == 11)
- max = 30; //30天的月份
- mini = 1;
萬年歷.7z
(3.73 MB, 下載次數(shù): 185)
2020-10-31 04:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
