熱就是衡量微觀分子無規(guī)則的機(jī)械運(yùn)動的標(biāo)尺。如把工質(zhì)氟里昂從常溫常壓壓縮一下,分子與分子靠得越近了,密度越大了,假設(shè)是絕熱壓縮,內(nèi)能不變,體積變小了,這樣在單位體積里具有的內(nèi)能增加了。那么無規(guī)則運(yùn)動就會越劇烈,溫度就升上去了。溫度升上去后,進(jìn)入換熱器,與室溫有很大的溫差,就會把熱量傳遞給空氣,這是在冬天時候制熱時候需要的。壓縮冷卻的氟里昂進(jìn)入蒸發(fā)室,這也是個換熱器,體積變大,密度就會變小,那么溫度就會降低,如果是在冬天,室外機(jī)就是蒸發(fā)器,溫度比室外溫度還低,就會吸收室外的熱量。就像是把壓縮的海棉浸到水里,放開,就能吸收水份。然后變成低壓接近室外溫度的氟里昂,進(jìn)入壓縮機(jī),一壓縮,溫度升高,進(jìn)入室內(nèi)的換熱器,就能把熱量傳遞給室內(nèi)的空氣了。就像是海棉一壓縮,把水壓出來了。
如果是制冷,室內(nèi)是蒸發(fā)器,室外是散熱器。壓縮機(jī)壓縮后,在室外散熱,進(jìn)入室內(nèi)膨脹,吸收熱量。
制冷的效率很高,基本都是能效比4以上,就是KW.h的能量(一度電)能產(chǎn)生4KW.h以上的冷量。
制熱就低一些,溫度低于0度,能效比接近1了。因為室外機(jī)蒸發(fā)過程中溫度太低,把空氣中的水氣結(jié)成了冰,阻礙了向室外吸熱的進(jìn)程,需要電加熱除霜后才能用。
熱泵有適應(yīng)區(qū)間。產(chǎn)生低品味的能源。如果你要加熱到一千度,這么的高品味的能源,熱機(jī)是沒辦法做到的,只能用電加熱了。
深冷的產(chǎn)生,如產(chǎn)生接近絕對零度的溫度,就得用更低沸點(diǎn)的物質(zhì),如產(chǎn)生-270以下的溫度,得要用氦氣了。這東西太輕了,很稀少。
還有一點(diǎn),氣體壓縮的時候,相變過程,體積縮小了差不多千倍,但溫度沒啥變化,意思是分子的平均運(yùn)動能量沒變,但體積變化很大,能量更集中,內(nèi)能是不變的,這時,把很多的能量存儲到了分子與分子之間的作用力上了,變成了分子的勢能,分子的機(jī)械運(yùn)動能量密度沒變化,溫度保持不變。 |
