查看: 13726|回復(fù): 81
空調(diào)制熱效率為什么會(huì)高于直接用電阻的發(fā)熱量?
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-31 22:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電阻發(fā)熱豈不是更直接高效?何必還叫壓縮機(jī)工作?1度電發(fā)熱量為860千卡,難道空調(diào)消耗一度電總發(fā)熱量會(huì)高于860千卡嗎?況且室外壓縮機(jī)還在工作,熱量排到室外損失了?
ID:692132 發(fā)表于 2020-11-1 01:25 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以確定空調(diào)消耗一度電,產(chǎn)生的熱量比直接用電阻發(fā)熱
ID:692132 發(fā)表于 2020-11-1 01:27 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-1 06:05 | 顯示全部樓層
空調(diào)使用熱泵產(chǎn)生熱量,效率不如電阻加熱。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-1 07:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-11-1 01:27
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能不能講清道理?能量守恒定律不能突破吧?同樣1度電,熱泵產(chǎn)熱就會(huì)高于864千卡嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-1 07:44 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-1 06:05
我也是這樣認(rèn)為的呀?可他們就是說(shuō)“熱泵”效率高呢?難道有無(wú)中生有的熱量產(chǎn)生?
ID:228467 發(fā)表于 2020-11-1 09:48 | 顯示全部樓層
可以看看 卡諾循環(huán)
ID:285069 發(fā)表于 2020-11-1 11:36 | 顯示全部樓層
熱泵”效率高"是因?yàn)閺?quot;大氣的氣溫取熱";再加上電能產(chǎn)生機(jī)械能加壓冷媒的熱能.
因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達(dá)到目標(biāo)溫度了.
ID:837310 發(fā)表于 2020-11-1 14:23 | 顯示全部樓層
空調(diào)的制熱原理和電阻通電發(fā)熱完全不一樣,效率要比電阻通電產(chǎn)生熱量高的多。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-1 17:44 | 顯示全部樓層
xiangjie0811 發(fā)表于 2020-11-1 14:23
這個(gè)很難理解,能否通俗的講一下?
ID:807680 發(fā)表于 2020-11-1 17:58 | 顯示全部樓層
空調(diào)省電呀,空調(diào)內(nèi)部是超高級(jí)的集成電路,那種各種三極管、場(chǎng)效應(yīng)管疊加,將很小的信號(hào)放大,什么甲類(lèi)發(fā)熱都比電阻發(fā)熱強(qiáng),你這個(gè)想法很敗家呀
ID:47286 發(fā)表于 2020-11-1 20:50 | 顯示全部樓層
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒(méi)有用錘子砸鋼板上一塊煙花% 產(chǎn)生的能量大  但你不能說(shuō)能量守恒被破壞了 因?yàn)楹笳哂型饬槿?用力只是觸發(fā)外力 那么結(jié)果就可能是用1kg力砸鋼板產(chǎn)生1mm凹陷 而用10g力砸煙花% 鋼板沒(méi)了
壓縮機(jī)制熱靠冷媒形態(tài)轉(zhuǎn)換 壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產(chǎn)生熱量 電的作用只是改變冷媒形態(tài)而發(fā)多少熱是冷媒的事
ID:747095 發(fā)表于 2020-11-1 21:32 | 顯示全部樓層
支持11#的回復(fù)
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-1 21:59 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2020-11-1 20:50
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒(méi)有用錘子  ...
“壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產(chǎn)生熱量”-------------這句話(huà)很重要!我能理解。接下來(lái)???
ID:690381 發(fā)表于 2020-11-1 22:00 | 顯示全部樓層
空調(diào)壓縮機(jī)只是能量的搬運(yùn)工,不是能量的生產(chǎn)者。
ID:587930 發(fā)表于 2020-11-2 00:41 | 顯示全部樓層
運(yùn)作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環(huán)。給你打個(gè)比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來(lái)產(chǎn)熱的,我相信這個(gè)你能理解;但是空調(diào)系統(tǒng)他消耗掉的電能并不是用來(lái)直接產(chǎn)熱的,他消耗的能源是用來(lái)搬運(yùn)熱量的。他通過(guò)壓縮機(jī)做功,從冷源吸取來(lái)的熱量Q1搬運(yùn)到熱源Q2處。如果樓主想仔細(xì)了解可以百度下逆卡諾循環(huán),我就懶得去復(fù)制了。
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-2 07:28 | 顯示全部樓層
woaisha 發(fā)表于 2020-11-2 00:41
運(yùn)作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環(huán)。給你打個(gè)比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來(lái)產(chǎn)熱的,我 ...
“卡諾循環(huán)”熱力學(xué)名詞,理解不了。“搬運(yùn)熱量”,也很難理解;A(chǔ)不行呀!這種搬運(yùn)在室外溫度很低的情況下效率就不行了?是不是壓縮機(jī)把溫度很低的介質(zhì)壓縮到很熱也很困難?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-2 07:31 | 顯示全部樓層
kuangleilei 發(fā)表于 2020-11-1 17:58
空調(diào)省電呀,空調(diào)內(nèi)部是超高級(jí)的集成電路,那種各種三極管、場(chǎng)效應(yīng)管疊加,將很小的信號(hào)放大,什么甲類(lèi)發(fā)熱 ...
多高級(jí)的電子元件也消耗電功率的!“甲類(lèi)發(fā)熱都比電阻發(fā)熱強(qiáng)”,這叫什么話(huà)?
ID:460466 發(fā)表于 2020-11-2 07:35 | 顯示全部樓層
活得簡(jiǎn)單 發(fā)表于 2020-11-1 22:00
關(guān)鍵就是這個(gè)“搬運(yùn)”過(guò)程的原理?“熱泵”?有輸送熱量的意思吧?只有把冷和熱分離才能搬運(yùn)呀?壓縮機(jī)一壓縮介質(zhì)升溫了,送到室內(nèi)再放熱?這需要能量呀?
ID:47286 發(fā)表于 2020-11-2 09:23 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2020-11-1 21:59
“壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產(chǎn)生熱量”-------------這句話(huà)很重要!我能理解。接下來(lái) ...
空調(diào)的工作原理是這樣
壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態(tài)轉(zhuǎn)變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 這事2次形態(tài)轉(zhuǎn)換 這個(gè)過(guò)程大量放熱 空調(diào)制熱用的就是這部分 到膨脹閥或毛細(xì)管 液體變成氣體 這個(gè)過(guò)程大量吸熱 空調(diào)制冷用的是這部分 從蒸發(fā)箱出來(lái)就是低溫低壓氣體 回到壓縮機(jī)再壓縮 如此循環(huán)
冷熱空調(diào)里邊有個(gè)換向閥 主要用途是交換冷凝器和蒸發(fā)箱 制冷 室外是冷凝器室內(nèi)是蒸發(fā)箱 制熱反之 所以 電只是改變冷媒形態(tài) 而制冷還是制熱 主要是冷媒自己的事
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 14:11 | 顯示全部樓層
壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)是熱量搬移,并非制熱,是把外界的熱量搬移到另一個(gè)空間
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-28 14:12 | 顯示全部樓層
典型沒(méi)學(xué)習(xí)過(guò)高等物理
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-28 14:23 | 顯示全部樓層
如果不懂熱力學(xué),理解不了卡諾循環(huán),那么記住“空調(diào)不是用電能轉(zhuǎn)換成熱能,只是把室外的熱量搬運(yùn)到室內(nèi)”就可以了。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-25 18:20 | 顯示全部樓層
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能量可以無(wú)中生有??
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-25 22:23 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2022-12-25 18:20
能量可以無(wú)中生有??
如果上過(guò)大學(xué),應(yīng)該知道,溫度是分子運(yùn)動(dòng)的表達(dá),溫度越高分子運(yùn)動(dòng)越快,而到了零度,分子運(yùn)動(dòng)停止。這個(gè)零度就是開(kāi)爾文溫度的零度,零下273.15攝氏度。
也就是說(shuō),只要高于零下273.15攝氏度的空氣,就是“熱”的。零下10度你覺(jué)得凍死了,但事實(shí)上人家的溫度是263.15K,在物理上還是非常熱的,還有很高的能量可以抽取出來(lái),搬運(yùn)到更高的溫度上去。
有時(shí)間研究被時(shí)代淘汰的垃圾指針表,還不如多讀點(diǎn)有用的書(shū),增加你的實(shí)際知識(shí)量。
ID:525244 發(fā)表于 2022-12-26 16:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒(méi)問(wèn)你卡諾循環(huán),問(wèn)你為啥比電阻加熱效率高?你這還不想科普了!科普了他也不知道為啥!
ID:965189 發(fā)表于 2022-12-27 10:51 | 顯示全部樓層
空調(diào)制熱不是“無(wú)中生有”,而是熱量“集合”,集合后“異地投放”。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-27 13:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-12-25 22:23
如果上過(guò)大學(xué),應(yīng)該知道,溫度是分子運(yùn)動(dòng)的表達(dá),溫度越高分子運(yùn)動(dòng)越快,而到了零度,分子運(yùn)動(dòng)停止。這個(gè) ...
指針表被淘汰了嗎?你的判斷為時(shí)過(guò)早。
ID:513507 發(fā)表于 2022-12-27 16:32 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2020-11-2 09:23
空調(diào)的工作原理是這樣
壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態(tài)轉(zhuǎn)變 然后冷凝器把高溫高 ...
正解,
ID:513507 發(fā)表于 2022-12-27 16:35 | 顯示全部樓層
空調(diào)制熱時(shí),如果室外溫度過(guò)低,室外機(jī)要加熱(耗電)化霜,才能啟動(dòng)運(yùn)行的。
ID:525244 發(fā)表于 2022-12-27 17:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
空調(diào)的工作原理是這樣
一種是電阻放熱,一種是壓縮放熱!就像是打氣筒一樣,打幾次,氣壓高了,打氣筒就燙手!會(huì)不會(huì)是因?yàn)榧訜犭娮枞绻鰡?wèn)題,會(huì)加熱很高,危險(xiǎn)!也可能是成本問(wèn)題!安裝電阻加熱,需要設(shè)備成本和安裝、密封的成本。不用加熱絲,制冷部分軟件控制就能制熱,成本不變,符合最低成本!還有加熱絲加熱,需要電機(jī)被動(dòng)循環(huán),而空調(diào)里面的液體循環(huán)起來(lái)本身就釋放熱量,直接去掉加熱絲,也能加熱!
ID:1056573 發(fā)表于 2022-12-27 23:53 | 顯示全部樓層
這些集成電路將小信號(hào)放大都是有代價(jià)的,都是通過(guò)耗能實(shí)現(xiàn)的,甲類(lèi)發(fā)熱的本質(zhì)還是電阻發(fā)熱,除了少部分能量能有效應(yīng)用外,大多都用來(lái)發(fā)熱了,通過(guò)電阻將電能轉(zhuǎn)換為熱能。
ID:1056573 發(fā)表于 2022-12-28 00:02 | 顯示全部樓層
      電熱絲的能效比只能達(dá)到1:1,即消耗1千瓦的電力,產(chǎn)生1千瓦的熱能?照{(diào)可以達(dá)到1:3左右,即消耗1千瓦的電力,能夠移動(dòng)3千瓦左右的熱量(注意是轉(zhuǎn)移,不是產(chǎn)生)。
       空調(diào)制熱時(shí),氣體氟利昂被壓縮機(jī)加壓,成為高溫高壓氣體,進(jìn)入室內(nèi)機(jī)的換熱器(此時(shí)為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時(shí)將室內(nèi)空氣加熱,從而達(dá)到提高室內(nèi)溫度的目的。液體氟利昂經(jīng)節(jié)流裝置減壓,進(jìn)入室外機(jī)的換熱器(此時(shí)為蒸發(fā)器),蒸發(fā)氣化吸熱,成為氣體,同時(shí)吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。這樣使室內(nèi)溫度升高、室外溫度變的更低(外機(jī)附近空氣溫度)。就相當(dāng)于特殊搬運(yùn)工,將室外空氣中的一部分熱量搬運(yùn)到了室內(nèi),而不是用來(lái)直接加熱。
ID:844772 發(fā)表于 2022-12-28 07:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當(dāng)于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運(yùn)熱能,所以算熱效率遠(yuǎn)大于1。但外界溫度一旦低于零度,效率立即變差很多,所以北方熱泵要電輔助用于外機(jī)除霜,這時(shí)只耗電醋制熱,進(jìn)而又出現(xiàn)雙級(jí)耦合等熱泵,當(dāng)然,原理都是以前有人說(shuō)過(guò)的卡諾循環(huán)。
ID:195496 發(fā)表于 2022-12-28 09:14 | 顯示全部樓層
不懂熱力學(xué),只知道一個(gè)能量守恒就想走遍天下無(wú)敵手,還是好好學(xué)習(xí)一下吧,熱泵要是沒(méi)有效益,早就在大工程中淘汰了。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-28 09:58 | 顯示全部樓層
“空調(diào)使用熱泵產(chǎn)生熱量”?還是“空調(diào)使用熱泵搬運(yùn)熱量”?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-28 10:12 | 顯示全部樓層
空調(diào)的工作原理是這樣
對(duì)您的敘述的理解(括號(hào)里的文字):壓縮機(jī)把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 (這個(gè)過(guò)程伴隨著溫度升高)這是一次形態(tài)轉(zhuǎn)變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 (放出汽化熱)這是2次形態(tài)轉(zhuǎn)換 ,這個(gè)過(guò)程大量放熱 空調(diào)制熱用的就是這部分(汽化熱嗎?) 到膨脹閥或毛細(xì)管 液體變成氣體 這個(gè)過(guò)程大量吸熱 (狀態(tài)轉(zhuǎn)變,就像100度的水變成100度的水蒸氣要吸收大量的熱而溫度不變,“汽化熱”)空調(diào)制冷用的是這部分 從蒸發(fā)箱出來(lái)就是低溫低壓氣體 回到壓縮機(jī)再壓縮 如此循環(huán)。好像基本原理就是晶體結(jié)構(gòu)的物質(zhì)狀態(tài)變化過(guò)程狀態(tài)變了溫度不變,熱量從一種狀態(tài)中轉(zhuǎn)變到另一種狀態(tài)中?是這樣嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-28 10:16 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2022-12-28 07:56
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當(dāng)于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運(yùn)熱能,所以算熱效率遠(yuǎn)大于1。 ...
“電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當(dāng)于出去砍材,回家燒,”------------這個(gè)比喻很形象!但如何結(jié)合熱泵原理?
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-28 13:17 | 顯示全部樓層
北方冬天那么干燥,哪來(lái)的霜?做夢(mèng)夢(mèng)出來(lái)的吧?北方熱泵不好用是溫差太大,熱泵制熱溫度不夠。南方空氣潮濕,溫度接近零度,熱機(jī)冷端溫度都在零下,濕空氣遇到零下的外機(jī)才會(huì)結(jié)霜。
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-28 14:11 | 顯示全部樓層
目的是來(lái)學(xué)習(xí)!確實(shí)漲見(jiàn)識(shí)了!
