查看: 4341|回復(fù): 0
51單片機(jī)秒表實(shí)現(xiàn) 中斷方式與查詢方式源代碼
有pro仿真圖和KEIL的定時(shí)器中斷和查詢兩種方式;4位數(shù)碼管。外部中斷,K1暫停和開(kāi)始K2清零
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};   //不帶點(diǎn)數(shù)組
unsigned char code tab2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x802,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};  //帶零的數(shù)組
sbit g1=P2^0;
sbit g2=P2^1;
sbit g3=P2^2;
sbit g4=P2^3;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
unsigned int numx[]={0,0,0,0};
unsigned int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
//函數(shù)聲明
void Timer0Init();
void Int0Init();
void delay1(void)          //延時(shí)函數(shù)
        int i;
        for(i=0;i<150;i++);
void delay(u16 i)
while(i--);
//定時(shí)器0初始化
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
        TL0 = 0x78;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xEC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
//顯示函數(shù)
void display()
        P2=0xff;
        g1=0;
        P0=tab2[f];
        delay1();
        P2=0xff;
        g2=0;
        P0=tab[e];
        delay1();
        P2=0xff;
  g3=0;
        P0=tab2[d];
        delay1();
        P2=0xff;
        g4=0;
        P0=tab[c];
        delay1();
//主函數(shù)
        Timer0Init();  //定時(shí)器初始化
  Int0Init();    //中斷初始化
if(TF0==1&&a==0)
        TF0=0;
        b++;
        if(b>9)
                                b=0;
                                c++;
                                if(c>9)
                                        c=0;
                                        d++;
                                        if(d>9)
                                                d=0;
                                                e++;
                                                if (e>5)
        e=0;
                                                        f++;
                                                        if (f>9)
                                                        f=0;
display();
//配置外部中斷
void Int0Init()
//設(shè)置 INT0
  IT0=0;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  EX0=1;//打開(kāi) INT0 的中斷允許。
  IT1=0;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
        EX1=1;//打開(kāi)INT1的中斷允許。
  EA=1;//打開(kāi)總中斷
void Int0() interrupt 0 //外部中斷 0 的中斷函數(shù)
//delay(500); //延時(shí)消抖
   if(a==0)
                 a=1;
         a=0;
void Int1()        interrupt 2                //外部中斷1的中斷函數(shù)
//        delay(500);         //延時(shí)消抖
        if(k2==0)
    b=c=d=e=f=0;
全部資料51hei下載地址:
秒表.zip (101.1 KB, 下載次數(shù): 13)
