查看: 4839|回復(fù): 2
華大單片機(jī)(hc32l073pata)環(huán)境搭建及點(diǎn)燈源程序
   基于keil的在線仿真   1)安裝keil
   官網(wǎng)鏈接: http://www2.keil.com/mdk5
   安裝教程自己在網(wǎng)上可以找到
   2)安裝華大ide包
    官網(wǎng)鏈接: www.hdsc.com.cn/Category82-1425?All=1
    安裝教程:雙擊IDE運(yùn)行包,然后一直往下操作
    注意:如果是自己找的包,或者是某寶給的,使用這種包flash download 里邊可能會(huì)找不到華大芯片的類型,加也加不進(jìn)去。所以還是建議使用官方的。
  3)連接板子,下好驅(qū)動(dòng)
   使用的是st-link,st-link在keil安裝目錄下有,一般是安裝目錄\ARM\STLink ,里邊有個(gè)exe程序,運(yùn)行然后device connect(就按著程序提示一直裝),裝好之后打開電腦->屬性->設(shè)備管理器,就能看到有個(gè)STM32 stlink的,說(shuō)明裝好了。
  4)下載
   打開keil,然后打開點(diǎn)燈的例程(如果是自己找的SDK,記得要核對(duì)芯片的型號(hào)是否是自己板子的類型)
   魔術(shù)棒->debug->stlink debugger 然后按setting
   正常情況下是SW device 有顯示地址 ,debug adapter 有顯示正確內(nèi)容 flash download有顯示芯片型號(hào)
   如果SW device 沒(méi)顯示,說(shuō)明沒(méi)識(shí)別到芯片(我之前用的jlink識(shí)別不到,就換了個(gè)stlink,暫時(shí)沒(méi)想到別的方法可以解決)
   如果flash download 沒(méi)有對(duì)應(yīng)的芯片,點(diǎn)add自己加進(jìn)去,如果add的列表沒(méi)有芯片的型號(hào),要么自己把flm文件給放到對(duì)應(yīng)的flash文件夾,要么就重新裝ide包。(都不行的話就沒(méi)辦法了)
   點(diǎn)擊 rebuild(兩個(gè)向下箭頭的圖標(biāo))編譯,沒(méi)問(wèn)題的話,就點(diǎn)旁邊的download,最后點(diǎn)擊一個(gè)帶d的放大鏡圖標(biāo)進(jìn)入調(diào)試,點(diǎn)擊run就可以看到板子上的燈在閃
如果下載成功燈沒(méi)閃的話,要么是硬件的問(wèn)題,要么是程序的問(wèn)題。
程序的問(wèn)題,需要翻原理圖,看代碼對(duì)應(yīng)的端口是否是連接到led的那個(gè)端口
硬件的問(wèn)題,電路連接是否正確,仿真器是否能正確識(shí)別
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Include files
  3. ******************************************************************************/
  4. #include "gpio.h"
  5. /******************************************************************************
  6. * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
  7. ******************************************************************************/
  8. /******************************************************************************
  9. * Global variable definitions (declared in header file with 'extern')
  10. ******************************************************************************/
  11. /******************************************************************************
  12. * Local type definitions ('typedef')
  13. ******************************************************************************/
  14. /******************************************************************************
  15. * Local function prototypes ('static')
  16. ******************************************************************************/
  17. /******************************************************************************
  18. * Local variable definitions ('static')                                      *
  19. ******************************************************************************/
  20. /******************************************************************************
  21. * Local pre-processor symbols/macros ('#define')
  22. ******************************************************************************/
  23. /*****************************************************************************
  24. * Function implementation - global ('extern') and local ('static')
  25. ******************************************************************************/
  26. static void App_LedInit(void);
  27. /**
  28. ******************************************************************************
  29. ** \brief  Main function of project
  30. **
  31. ** \return uint32_t return value, if needed
  32. **
  33. ** This sample
  34. **
  35. ******************************************************************************/
  36. int32_t main(void)
  37. {
  38.     ///< LED端口初始化
  39.     App_LedInit();
  40.     while(1)
  41.     {
  42.         ///< LED點(diǎn)亮
  43.         Gpio_SetIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  44.         delay1ms(1000);
  45.         ///< LED關(guān)閉
  46.         Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  47.         delay1ms(1000);
  48.     }
  49. }
  50. static void App_LedInit(void)
  51. {
  52.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  53.
  54.     ///< 打開GPIO外設(shè)時(shí)鐘門控
  55.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  56.
  57.     ///< 端口方向配置->輸出(其它參數(shù)與以上(輸入)配置參數(shù)一致)
  58.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  59.     ///< 端口上下拉配置->下拉
  60.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  61.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  62.
  63.     ///< LED關(guān)閉
  64.     Gpio_ClrIO(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN);
  65.
  66.     ///< GPIO IO LED端口初始化
  67.     Gpio_Init(EVB_LEDR_PORT, EVB_LEDR_PIN, &stcGpioCfg);
  68.
  69. }
  70. /******************************************************************************
  71. * EOF (not truncated)
  72. ******************************************************************************/
gpio_output.zip (254.86 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-3 04:04 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:86450 發(fā)表于 2020-11-17 17:34 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
