查看: 10698|回復(fù): 7
2020電賽A題無線運(yùn)動(dòng)傳感器節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)資料
設(shè)計(jì)制作一款無線運(yùn)動(dòng)傳感器,該系統(tǒng)可以通過藍(lán)牙通信將使用者的溫度,心率,心電圖以及運(yùn)動(dòng)步數(shù),距離等上傳到 手機(jī)端APP互聯(lián)網(wǎng)平臺上進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示與監(jiān)測。
這款無線運(yùn)動(dòng)傳感器采用ADS1292芯片及外圍電路實(shí)現(xiàn)使用者心電圖的采集計(jì)算出心率,采用LMT70芯片及LM358放大電路實(shí)現(xiàn)微弱信號的采集與處理,再利用MPU6050實(shí)時(shí)測量使用者的步數(shù)及步長,將數(shù)據(jù)采集好之后用藍(lán)牙將數(shù)據(jù)傳送到手機(jī)端APP平臺。在該過程中,硬件可以實(shí)現(xiàn)微弱信號的穩(wěn)定輸入,減少干擾,軟件可實(shí)現(xiàn)AD采樣,數(shù)據(jù)信息的采集、處理、保存以及傳輸,用戶也可以在手機(jī)端或手機(jī)端平臺訪問并查看歷史數(shù)據(jù)。
1 系統(tǒng)方案
1.1 硬件系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
1.1.1可選擇的芯片方案
1.1.2加速度傳感器
1.2軟件系統(tǒng)方案的論證和比較
1.2.1數(shù)據(jù)傳輸
1.3設(shè)計(jì)方案的確定
2理論分析與計(jì)算
2.1ADS1292心電測量及心率的原理及測量方法
2.1.1心電測量及心率原理
2.1.2測量方法
2.2LMT70溫度傳感器的原理及計(jì)算
2.2.1LMT70原理
2.2.2LMT70計(jì)算公式
2.3基于MPU6050運(yùn)動(dòng)信息測量原理
3.單元電路設(shè)計(jì)
3.1硬件設(shè)計(jì)
3.1.1設(shè)計(jì)組成框圖
3.1.2 ADS1292R心電檢測電路
3.1.3 LMT70溫度測量電路
3.2軟件設(shè)計(jì)
3.2.1系統(tǒng)軟件框圖
3.2.2核心算法流程圖
3.2.3重要模塊代碼顯示
4. 測試方案與測試結(jié)果
4.1基于ADS1292R心電監(jiān)測結(jié)果
4.1.1測量過程
4.1.2測量結(jié)果分析
4.2基于LMT70溫度傳感器測量電路測試方案及結(jié)果
4.2.1測試方案
4.2.2測量結(jié)果分析
4.3MPU6050運(yùn)動(dòng)信息測量
4.3.1測試方案
5. 總結(jié)與展望
1.1.1可選擇的芯片方案
方案一:利用AT89C51作為主控制器,AT89C51是低功耗,高性能的CMOS8位單片機(jī),其優(yōu)點(diǎn)是使用方便,應(yīng)用范圍廣,控制簡單,價(jià)格相對便宜,缺點(diǎn)是需外加ADS1118進(jìn)行AD采樣,ADS1118是一款高精度的低功耗16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),集成了可編程增益放大器(GPA)、電壓基準(zhǔn)、振蕩器和高精度溫度傳感器,其數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率最高可達(dá)每秒860次采樣才能滿足題目要求,同時(shí)增加了硬件和軟件的難度,且處理速度稍慢,精度不高。
方案二:利用STM32F103微處理做內(nèi)核,STM32是一個(gè)低功耗,高性能32位單片機(jī),在功耗方面,該單片機(jī)具有三種模式相互切換,可以使功耗達(dá)到最低。具有32位的RISC內(nèi)核,工作頻率為72MHz ,內(nèi)置高速存儲器,豐富的增強(qiáng)I/O端口和兩條APB總線的外設(shè),采用STM32內(nèi)部的12位ADC就可滿足題目要求,內(nèi)部12位ADC是一種逐次逼近型模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,它有高達(dá)18個(gè)通道,可測量16個(gè)外部和2個(gè)內(nèi)部信號源。各通道的A/D轉(zhuǎn)換可以單次、連續(xù)、掃描、或間斷模式執(zhí)行,ADC采樣存儲在16位寄存器中。其優(yōu)點(diǎn)為精度高,外部電路簡單,軟件編程簡潔價(jià)格實(shí)惠,性能指標(biāo)優(yōu)良。
綜上所述,微處理器選擇STM32。
1.1.2加速度傳感器
方案一:使用三軸加速度傳感器LIS3DH檢測被測者的運(yùn)動(dòng)步數(shù)及距離,該芯片具有超低耗,可實(shí)現(xiàn)高級節(jié)能,智能睡眠喚醒以及恢復(fù)睡眠功能,特點(diǎn)是測試可以帶溫度,具有三軸數(shù)字輸出功能,精度高,穩(wěn)定性好,尺寸小,功耗低等。
方案二:采用9軸運(yùn)動(dòng)處理傳感器MPU6050作為加速度傳感器。它集成了3軸MEMS陀螺儀,3軸MEMS加速度計(jì),以及一個(gè)可擴(kuò)展的數(shù)字運(yùn)動(dòng)處理器DMP。MPU6050對陀螺儀和加速度計(jì)分別用三個(gè)16位的ADC,將其測量的模擬量轉(zhuǎn)化為可輸出的數(shù)字量。為了精確跟蹤快速和慢速的運(yùn)動(dòng),傳感器的測量范圍都是用戶可控的,設(shè)置加速度計(jì)可測范圍為土16g。其特點(diǎn)是低功耗、尺寸小、自帶數(shù)字溫度傳感器,精度高,9軸運(yùn)動(dòng)處理功能等。
考慮到人在運(yùn)動(dòng)中會改變運(yùn)動(dòng)方向,不確定方向較多,且MPU6050性能指標(biāo)好,性價(jià)比高,因此在本次設(shè)計(jì)中選用MPU6050。
1.2.1數(shù)據(jù)傳輸
如今應(yīng)用較為廣泛的近距離無線傳輸通信技術(shù)有藍(lán)牙技術(shù)、藍(lán)牙等,各種近距離無線通信都有其自己的特點(diǎn)。
方案一:選擇藍(lán)牙傳輸模式,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送到PC端,藍(lán)牙模塊為HC05模塊,HC05是一款主從一體,短精度,低成本的無線連接模式,可以實(shí)現(xiàn)語音和數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)拈_放性接口系統(tǒng),通信范圍10m之內(nèi),可以達(dá)到1Mbps傳輸速率,傳輸速率高,穩(wěn)定性強(qiáng)。
方案二:基于藍(lán)牙連接傳輸實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X上,藍(lán)牙模塊為ESP8266,可使用5V直流供電,體積小,功耗低,支持透傳模式,丟包現(xiàn)象不嚴(yán)重。ESP8266可以配置成station(即client模式),AP(即藍(lán)牙熱點(diǎn)模式),station+AP三種模式,同時(shí)該模塊還支持tcp傳輸,既可以配置tcp server也可以配置成tcp client?梢詫(shí)現(xiàn)一對多模式.
在綜合考慮后,軟件編程簡單,且可使用手機(jī)端APP互聯(lián)網(wǎng)平臺,因此選擇藍(lán)牙進(jìn)行數(shù)據(jù)傳送。
1.3設(shè)計(jì)方案的確定
由于考慮到心電模塊在使用時(shí)要保證心電信號穩(wěn)定的前提,因此心電模塊選擇STM32F103微處理做內(nèi)核,考慮到無線傳輸?shù)姆(wěn)定性以及客觀因素,選擇基于藍(lán)牙的傳輸模式,在運(yùn)動(dòng)步數(shù)測量過程中,追求高精度以及轉(zhuǎn)身等測量效果,因此選用MPU6050。圖1為總體方案圖,
圖 1總方案流程圖
因此總體方案為采用ADS1292傳感器測量人體的心電信息;采用LMT70測量被測者體表的溫度,傳感器加外圍放大電路,經(jīng)過32內(nèi)部的ADC轉(zhuǎn)換進(jìn)行模擬到數(shù)字量的變換,再利用STM32處理數(shù)據(jù);采用MPU6050作為加速
度傳感器用于測量人的運(yùn)動(dòng)信息;最終以STM32F103ZET6單片機(jī)作為主控制器,將采集到的數(shù)據(jù)送到微處理器中進(jìn)行處理;并利用藍(lán)牙無線通信技術(shù),將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器電腦上,顯示體表溫度、基本心電信號,運(yùn)動(dòng)步數(shù)及距離的顯示。
2理論分析與計(jì)算
2.1.1心電測量及心率原理
ADS1292R是低功率、多通道、同時(shí)采樣、具有集成可編程增益放大器(PGAs)的24位deltasigma (E)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADCs)。該芯片集成了各種特定于心電圖的功能,非常適合可伸縮的心電圖、運(yùn)動(dòng)和健身等應(yīng)用程序。該設(shè)備還可以用于高性能、多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),通過降低ECG特定電路的電源。ADS1292R具有高度可編程多路復(fù)用器,可用于溫度供應(yīng)、輸入短和RLD測量。此外,多路復(fù)用器允許將任何輸入電極編程為患者參考驅(qū)動(dòng)器。設(shè)備中的ADC提供從125SPS到8 kSPS的數(shù)據(jù)速率。與設(shè)備的通信是使用一個(gè)兼容spli的接口完成的。該設(shè)備提供了兩個(gè)通用用途的I/O (GPIO)引腳,使用啟動(dòng)引腳可以同步多個(gè)設(shè)備。
2.1.2測量方法
在心率測量時(shí),AD采樣取心電圖的最高值和最低值,求一段時(shí)間內(nèi)心電圖采樣的平均值,取在一段時(shí)間內(nèi)概率最大的最高值和最低值,采用計(jì)數(shù)器和寄存器計(jì)算出心率一個(gè)周期內(nèi)的心跳值,求其平均值并通過藍(lán)牙傳輸?shù)绞謾C(jī)端進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示。
ADS1292采樣點(diǎn)并進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)發(fā)送到云平臺,經(jīng)過曲線顯示,繪制出心電圖。下圖1位ADS1292內(nèi)部原理圖。
圖 2ADS1292內(nèi)部圖
2.2.1LMT70原理
LMT70是一個(gè)超小,高精度低功率CMOS模擬溫度傳感器,它包括一個(gè)輸出開關(guān),由數(shù)字輸入的T控制。輸出開關(guān)使多路復(fù)用到一個(gè)ADC輸入,從而擴(kuò)展
ADC輸入多路復(fù)用器的能力該溫度傳感元件由簡單堆疊的BJT基發(fā)射極結(jié)組成,這些基發(fā)射極結(jié)由電流源偏壓。在連接到輸出開關(guān)之前,溫度傳感元件由一個(gè)精密放大器緩沖。輸出放大器有一個(gè)簡單的AB類推拉輸出級,使器件能夠容易地源和匯聚電流。LMT70功能框圖如下圖1所示。
圖 3LMT70功能框圖
2.2.2LMT70計(jì)算公式
(1)計(jì)算坡度:
                (式1)
(2)計(jì)算y截距b:
                            (式2)
(3)計(jì)算在20°C至30°C范圍內(nèi)測量的溫度()的公式為:
                                    (式3)
由上述計(jì)算可以看出,TM的單位為℃,VTAO的單位為V。
采用MPU6050六軸傳感器作為信號檢測元件。MPU6050并不單單是一款傳感器,其內(nèi)部還包含了可以獨(dú)立完成姿態(tài)解算算法的處理單元。MPU6050內(nèi)部集成的處理單元DMP,可以直接運(yùn)算出四元數(shù)和姿態(tài),而不再需要另外進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算。數(shù)字運(yùn)動(dòng)處理器DMP的使用大大簡化了運(yùn)動(dòng)信息的代碼設(shè)計(jì)。由DMP實(shí)現(xiàn)姿態(tài)解算算法將單片機(jī)從算法處理的壓力中解放出來,單片機(jī)所要做的是等待DMP 解算完成后產(chǎn)生的外部中斷,在外部中斷里去讀取姿態(tài)解算的結(jié)果。這樣單片機(jī)有大量的時(shí)間來處理諸如電機(jī)調(diào)速等其他任務(wù),提高了系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。在該系統(tǒng)中,只用X軸進(jìn)行步數(shù)的采集。
圖 4MPU-6050檢測軸及其方向
MPU6050傳感器的檢測軸如圖3所示,圖中標(biāo)明了傳感器的參考系坐標(biāo)以及三個(gè)測量軸和旋轉(zhuǎn)方向,旋轉(zhuǎn)的正向可以用右螺旋法則來確定。
3.單元電路設(shè)計(jì)
3.1硬件設(shè)計(jì)
圖 5設(shè)計(jì)組成框圖
圖5為ADS1292內(nèi)部集成右腿驅(qū)動(dòng)(RLD),外部只需設(shè)計(jì)簡單的電路便可以設(shè)計(jì)成右腿驅(qū)動(dòng)電路,下圖為ADS1292芯片手冊上的推薦電路,至此RLD電路便完成,RLD電路設(shè)計(jì)的目的是降低ECG系統(tǒng)的共模干擾,提供了一個(gè)電壓抬升,將測量電壓抬升到(AVDD+AVSS)/2左右,保證了輸入電壓是在芯片的檢測范圍內(nèi)通過配置可將任意一路輸入連接在右腿驅(qū)動(dòng)電路中,形成負(fù)反饋。
圖 6右腿驅(qū)動(dòng)電路
圖5為心電檢測的濾波電路。由于心電信號一般在100Hz下,對于高頻的檢測呼吸的方波是可以通過ADS1292R里面EMI電路濾掉的,在該模塊中,呼吸與心電檢測可同時(shí)進(jìn)行。
圖 7基于ADS1292R心電監(jiān)測電路
1292整體設(shè)計(jì)電路如下圖所示
圖 8ADS1292電路模塊
3.1.3 LMT70溫度測量電路
因?yàn)長MT70在20℃到50℃為基本線性區(qū)域,對應(yīng)的電壓值為991~838mV,為增大分辨率,將電壓值通過基準(zhǔn)電壓和放大電路轉(zhuǎn)換成0~3.3V輸出,再根據(jù)實(shí)際輸入電壓與放大后的電壓值進(jìn)行比較,求出相對應(yīng)的溫度,然后通過藍(lán)牙傳輸?shù)绞謾C(jī)端的 手機(jī)端APP平臺。圖9為電壓放大電路。
圖 9基于LMT70溫度傳感器測量電路3.1.4MPU6050運(yùn)動(dòng)信息電路
步頻測量:由于人體運(yùn)動(dòng)時(shí)四肢擺動(dòng)會產(chǎn)生加速度,故通過6050六軸傳感器測量產(chǎn)生在四肢上的加速度。經(jīng)測量比較運(yùn)動(dòng)時(shí)腿部腳踝處加速度較為穩(wěn)定。在空間中XYZ三個(gè)方向上,腿的前后擺動(dòng)使得X軸方向上加速度變化量最大,波形明顯,便于測量與觀察,。波形為類正弦波。理論上測量正弦波頻率即可測得步頻。為了削弱噪音干擾,通過算法實(shí)現(xiàn)波形整形,可有效讀取正弦波的波形周期與頻率。
運(yùn)動(dòng)距離測量:運(yùn)動(dòng)方向可由6050傳感器XYZ軸三個(gè)角度融合為歐拉角得出。加速度方向與大小可由三個(gè)方向的加速度向量相加得出,三軸整合可以求出是否轉(zhuǎn)彎等細(xì)節(jié)問題。但是若用此方法測得運(yùn)動(dòng)距離涉及到大量復(fù)雜的公式計(jì)算。由生活經(jīng)驗(yàn)可知,不同年齡,性別,身高的被測人員,在步頻不同的情況下均有不同的步幅長度。故方法改進(jìn)為:通過測量不同的步頻,以及輸入被測者的年齡性別身高等數(shù)據(jù);乘以測量步數(shù)即可獲取被測者的運(yùn)動(dòng)距離。
圖 10MPU6050電路圖
3.2軟件設(shè)計(jì)3.2.1系統(tǒng)軟件框圖
該系統(tǒng)總共包括以下幾個(gè)部分,心電圖的數(shù)據(jù)采樣存數(shù)組ANU_BUFF中,心率采樣,溫度采樣,步數(shù)采樣,步長計(jì)算等數(shù)據(jù)通過無線傳輸?shù)诫娔X上,并將心電圖顯示在電腦屏幕上。圖9為系統(tǒng)軟件框圖。
圖 11系統(tǒng)軟件框圖
3.2.2核心算法流程圖
心電采集通過單片機(jī)編程實(shí)現(xiàn),如圖所示STM32單片機(jī)軟件流程圖,在主函數(shù)中通過開關(guān)機(jī)判斷,8055藍(lán)牙配置,ADS1292配置一系列初始化設(shè)計(jì),等待腳,然后單片機(jī)通過I2C讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)并進(jìn)行存儲,通過UART發(fā)送到藍(lán)牙串口模式,藍(lán)牙串口模塊將各個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)送帶主藍(lán)牙 進(jìn)行數(shù)據(jù)接收,從而完成心電采集與無線傳送功能
圖 12STM32軟件流程圖                圖 13LMT70核心算法流程圖
3.2.3重要模塊代碼顯示
溫度代碼
圖 14溫度算法
心電采集代碼
圖 15心電采集代碼
運(yùn)動(dòng)量統(tǒng)計(jì)算法
圖 16運(yùn)動(dòng)量算法
4.  測試方案與測試結(jié)果4.1基于ADS1292R心電監(jiān)測結(jié)果4.1.1測量過程
使用心電信號模擬儀SKX-2000模擬輸出人體的標(biāo)準(zhǔn)心率,設(shè)置的心率范圍為10-200bpm,輸出的信號幅度固定,有15秒的數(shù)據(jù)緩沖處理時(shí)間,測試數(shù)據(jù)如下表所示:
輸出實(shí)時(shí)心電圖如下圖所示
圖 17實(shí)時(shí)心電圖
4.1.2測量結(jié)果分析
人體正常心率為60-100bpm,測試中輸入50-180bpm的心電信號均能正常測量且相對誤差在允許范圍之內(nèi),通過測量以及誤差計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)心電頻率測量值在誤差范圍之內(nèi),且能通過服務(wù)器端實(shí)時(shí)顯示動(dòng)態(tài)心電圖,符合題目要求。通過測試及誤差計(jì)算可以發(fā)現(xiàn)心電頻率測量值在誤差范圍內(nèi),但不能在服務(wù)器中顯示。
4.2基于LMT70溫度傳感器測量電路測試方案及結(jié)果4.2.1測試方案
  •    首先用電池模擬給出838~991MV,使得838MV的輸入電壓經(jīng)過LM358放大后為0V,對應(yīng)的溫度值為50℃;使得991MV的輸入電壓經(jīng)過LM358放大后為3.3V,對應(yīng)的溫度值為20℃;因?yàn)闇y試過程中存在誤差,基本對應(yīng)關(guān)系如下表1所示。
用MATLAB進(jìn)行數(shù)據(jù)擬合后,發(fā)現(xiàn)在20℃到50℃時(shí)呈一次線性關(guān)系,通過擬合可以看出斜率為-9.17,與Y軸截距為50.48。如下圖所示:
圖 18電壓溫度線性關(guān)系圖
實(shí)際測量人體的溫度,多人測量手掌心,跟水銀體溫計(jì)相比,誤差范圍在1℃。
4.2.2測量結(jié)果分析
由上述表中可知,溫度值與電壓值基本成線性關(guān)系,后期采用多人測溫與溫度計(jì)比較時(shí),溫度誤差范圍小于1℃,滿足題目要求。
4.3MPU6050運(yùn)動(dòng)信息測量4.3.1測試方案
將MPU6050固定在胳膊上,沿長為五米的直線來回走動(dòng)并記錄其步數(shù)測量值和真實(shí)步數(shù)。
4.3.2測試結(jié)果分析
由表5可知,運(yùn)動(dòng)量測試環(huán)節(jié)中步數(shù)測量值與真實(shí)值基本完全一致。
5.  總結(jié)與展望
這款無線運(yùn)動(dòng)傳感器采用ADS1292芯片及外圍電路實(shí)現(xiàn)使用者心電圖的采集計(jì)算出心率,采用LMT70芯片及LM358放大電路實(shí)現(xiàn)微弱信號的采集與處理,再利用MPU6050實(shí)時(shí)測量使用者的步數(shù)及步長,將數(shù)據(jù)采集好之后用藍(lán)牙將數(shù)據(jù)傳送到 手機(jī)端APP平臺。
未來也可以提高步數(shù)的精度,做成可攜帶穿戴柔性,因?yàn)锳DS1292是六維的,未來可以運(yùn)用在運(yùn)動(dòng)員身上,或者用于老人身上來觀察他們的生理指標(biāo),以防老年人發(fā)生意外事故。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
2020電子競賽設(shè)計(jì)51hei2(1).docx (469.52 KB, 下載次數(shù): 95)
各模塊接線圖(4線OLED).PDF (105.32 KB, 下載次數(shù): 72)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
1339337425 + 15 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-3 04:39 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!能分享一下源碼嗎?
ID:86450 發(fā)表于 2020-11-3 08:17 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:650653 發(fā)表于 2020-12-22 18:40 | 只看該作者
有PCB的文件嗎
ID:274459 發(fā)表于 2020-12-23 17:57 | 只看該作者
大佬有代碼嗎
ID:582255 發(fā)表于 2021-2-13 22:58 | 只看該作者
大佬能分享一下代碼嗎
ID:893557 發(fā)表于 2021-4-21 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
大佬,可以告訴一下軟件流程圖嗎
ID:1007943 發(fā)表于 2022-3-3 12:06 | 只看該作者
大佬能求一下代碼嗎
