查看: 2429|回復(fù): 0
一種自帶芯片的RGB燈5050RGBC101
ID:615192 發(fā)表于 2020-11-3 19:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.DC幻彩5050RGBC101是一個集控制電路與發(fā)光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點(diǎn)。像素點(diǎn)內(nèi)部包含了智能數(shù)字接口數(shù)據(jù)鎖存信號整形放大驅(qū)動電路,防反接電路,還包含有高精度的內(nèi)部振蕩器和高精度恒流控制模塊,有效保證了像素點(diǎn)光的顏色高度一致。實(shí)現(xiàn)雙路信號傳輸,在單個像素點(diǎn)損壞的情況下,不影響整體色彩的顯示。
2.數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點(diǎn)在上電復(fù)位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數(shù)據(jù),首先送過來的24bit數(shù)據(jù)被第一個像素點(diǎn)提取后,送到像素點(diǎn)內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器,剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個級聯(lián)的像素點(diǎn),每經(jīng)過一個像素點(diǎn)的傳輸,信號減少24bit。像素點(diǎn)采用自動整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),使得該像素點(diǎn)的級聯(lián)個數(shù)不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
3.BIN端接收到數(shù)據(jù)信號吞噬24bit數(shù)據(jù)后,和DIN端數(shù)據(jù)比較,若DIN端無信號,BIN端有接收到信號,切換到BIN端接收輸入信號,確保其中一個IC的損壞不會影響信號的級聯(lián)傳輸,控制IC保持在BIN端口接收狀態(tài),直到斷電后的下次開機(jī)重新確認(rèn)。
4.高達(dá) 2KHZ的端口掃描頻率,在高清攝像頭的捕捉下都不會出現(xiàn)閃爍現(xiàn)象,非常適合高速移動產(chǎn)品的使用。
5.250us以上的 RESET時間,出現(xiàn)中斷也不會引起誤復(fù)位,可以支持更低頻率,價格便宜的MCU。
6. DC幻彩5050RGBC101提供 18mA和 5mA兩種電流版本,每種版本分別提供高亮度的版本和高性價比版本,一共4個規(guī)格。
主要特點(diǎn):
● 所有元件集成在5050封裝中,不需要任何其他外圍元件構(gòu)成一個完整的外控像素點(diǎn)。
● 智能反接保護(hù),5V電源接反時不會損壞元器件。
● 內(nèi)置信號整形電路,任何一個像素點(diǎn)收到信號后經(jīng)過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
● 每個像素點(diǎn)的三基色顏色可實(shí)現(xiàn)256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示。
● 端口掃描頻率2KHz/s。
● 串行級聯(lián)接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
● 任意兩點(diǎn)傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。 ● 當(dāng)刷新速率30幀/秒時,級聯(lián)數(shù)不小于1024點(diǎn)。
● 數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達(dá)800Kbps, 光的顏色高度一致,性價比高。
產(chǎn)品應(yīng)用:
●    LED全彩發(fā)光字燈串,LED全彩軟燈條硬燈條,LED護(hù)欄管。
●    LED點(diǎn)光源,LED像素屏,LED異形屏。
DC幻彩5050RGBC101.doc
155 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
