查看: 2395|回復(fù): 0
單片機(jī)蜂鳴器電子音響設(shè)計(jì) 含源代碼 proteus仿真工程文件
ID:838457 發(fā)表于 2020-11-3 20:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
附件包括電子音響的單片機(jī)源代碼
proteus仿真工程文件
都是自己在網(wǎng)上找的資料,請(qǐng)大家多多指教
  1. /*************************************************************************
  2. 實(shí)驗(yàn)步驟:
  3. 1、把 P1.0用插針連至SIN插孔上,電子音響驅(qū)動(dòng)區(qū)的短路片連到LB,選喇叭。
  4. 2、調(diào)試、運(yùn)行程序。 將播放音樂。
  5. *************************************************************************/
  6. //---庫函數(shù)聲明及相關(guān)定義---//
  7. #include <reg51.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. unsigned char timer0h, timer0l, time,zt=1;
  11. sbit speaker = P1^0;
  12. //單片機(jī)晶振采用11.0592MHz
  13. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表,高八位,本軟件共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù)
  14. code unsigned char FREQH[] = {
  15.                 0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,//低音1234567
  16.                 0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  17.                 0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,//高音 234567
  18.                 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};//超高音 1234567
  19.
  20. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表,低八位
  21. code unsigned char FREQL[] = {
  22.                 0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,//低音1234567
  23.                 0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F,//1,2,3,4,5,6,7,i
  24.                 0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,//高音 234567
  25.                 0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};//超高音 1234567
  26. // 要想演奏不同的樂曲, 只需要修改這個(gè)數(shù)據(jù)表
  27. code unsigned char music[ ][500] =
  28. {
  29.         //鄉(xiāng)間小路數(shù)據(jù)表
  30.         {3,1,2, 3,1,1, 3,1,1, 6,0,1, 6,0,1, 1,1,2, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,0,2, 6,0,1 ,6,0,1, 6,0,2, 6,0,1,
  31.         1,1,1, 2,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,4, 3,1,1, 3,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 4,1,2, 4,1,2, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1,
  32.         2,1,4, 7,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 5,0,1, 6,0,1, 7,0,1, 7,0,1, 6,0,1, 5,0,1, 6,0,4, 6,1,2,
  33.         3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 5,1,2, 5,1,1, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1,
  34.         3,1,1, 2,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,4, 6,1,2, 3,1,1, 6,1,1, 7,1,1, 6,1,1,
  35.         5,1,1, 5,1,2, 2,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 4,1,1, 4,1,2, 4,1,1, 5,1,1, 6,1,1, 4,1,1, 3,1,1, 2,1,2,
  36.         2,1,2, 5,1,4, 0,0,0},
  37.         // 送別數(shù)據(jù)表
  38.         {5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4,
  39.         5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4,
  40.         5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2,
  41.         1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,1,
  42.         1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1, 7,1,1,
  43.         1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1,
  44.         3,1,1, 1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2,
  45.         7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1,
  46.         4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0},
  47.         //世上只有媽媽好數(shù)據(jù)表
  48.         {6, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 1, 3, 2, 6, 2, 1, 5, 2, 1,
  49.         6, 2, 4, 3, 2, 2, 5, 2, 1, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 1,
  50.         6, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2,
  51.         5, 2, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 3, 2, 1,
  52.         2, 2, 1, 1, 2, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 6, 0, 0, 0
  53.         }
  54. };
  55. //---T0中斷函數(shù)---//
  56. void t0int() interrupt 1//T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
  57. {
  58.         TR0 = 0;//先關(guān)閉T0
  59.         speaker = !speaker;//輸出方波, 發(fā)音
  60.         TH0 = timer0h;//下次的中斷時(shí)間, 這個(gè)時(shí)間, 控制音調(diào)高低
  61.         TL0 = timer0l;
  62.         TR0 = 1;//啟動(dòng)T0
  63. }
  64. //---延時(shí)函數(shù)---//
  65. void delay(unsigned char t)//延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度
  66. {
  67.         unsigned char t1;
  68.         unsigned long t2;
  69.         for(t1 = 0; t1 < t; t1++)//嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
  70.         for(t2 = 0; t2 < 8000; t2++);//延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
  71.         TR0 = 0;//關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
  72. }
  73. //---演奏音符函數(shù)---//
  74. void song()//演奏一個(gè)音符
  75. {
  76.         TH0 = timer0h;//控制音調(diào)
  77.         TL0 = timer0l;
  78.         TR0 = 1;//啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波去發(fā)音
  79.         delay(time);//控制時(shí)間長(zhǎng)度
  80. }
  81. //---演奏歌曲函數(shù)---//
  82. void Song(unsigned char j)  //j表示第n+1首曲
  83. {
  84.         unsigned char k, i;
  85.         i = 0;
  86.         time = 1;
  87.         while(time)
  88.         {
  89.                 k = music[j][i] + 7 * music[j][i + 1] - 1;
  90.                 //第i個(gè)是音符, 第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
  91.                 timer0h = FREQH[k];//從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值
  92.                 timer0l = FREQL[k]; //實(shí)際上, 是定時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度
  93.                 time = music[j][i + 2];//讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值
  94.                 i += 3;
  95.                 song(); //發(fā)出一個(gè)音符
  96.         }
  97. }
  98. //---主程序---//
  99. void main()
  100. {
  101.         TMOD = 1;//置T0定時(shí)工作方式1
  102.         ET0 = 1;//開T0中斷
  103.         EA = 1;//開CPU中斷
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 Song(1);
  107.         }
  108. }
電子音響.zip (30.89 KB, 下載次數(shù): 45)
