查看: 3640|回復(fù): 26
51單片機(jī)C語言與按鍵操作的相關(guān)問題
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-3 21:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用哪條語句可以實(shí)現(xiàn)按鍵按住不放 執(zhí)行一個(gè)操作,松開執(zhí)行另一個(gè)操作?用 if....else...或者if.....while()....這樣的語句都實(shí)現(xiàn)不了,大佬們有何高見可以指點(diǎn)一下!
ID:339654 發(fā)表于 2020-11-4 00:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
if(key==1)填語句;else 填語句;
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 07:26 | 顯示全部樓層
weijoyer 發(fā)表于 2020-11-4 00:12
這個(gè)試過了,像這樣子的  if(!key){....} else{.....}    直接這樣不行。后面用while(!key) {.....} 是可以的,但是只能操作一次,第二次就沒用了,也就是執(zhí)行一次,每次都要斷電在通電才可以。
ID:739545 發(fā)表于 2020-11-4 08:58 | 顯示全部樓層
key的設(shè)別標(biāo)志出問題了,一個(gè)按著不放的情況用while,脫手的時(shí)候要去掉while,或者在while內(nèi)部再做判斷。
ID:654028 發(fā)表于 2020-11-4 09:13 | 顯示全部樓層
要加計(jì)數(shù),丟定時(shí)器中斷里面檢測按鍵
if(按鍵按下){
  計(jì)數(shù)加;
  if(計(jì)數(shù)到了長按){
    執(zhí)行長按語句
else{
      計(jì)數(shù)清0
     if(計(jì)數(shù)到了短按){
      計(jì)數(shù)清0
      執(zhí)行短按語句
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 10:03 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發(fā)表于 2020-11-4 08:58
在while內(nèi)部判斷可以了,但是初始狀態(tài)就開始檢測了,這個(gè)不對(duì)的,就是上電后按鍵是松開狀態(tài),不要檢測,等到按下不放時(shí)檢測一種狀態(tài),松開后在檢測松開后的狀態(tài)。
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 10:04 | 顯示全部樓層
心有浮生 發(fā)表于 2020-11-4 09:13
if(按鍵按下){
  計(jì)數(shù)加;
謝謝指導(dǎo)!現(xiàn)在是在while內(nèi)部判斷可以了,但是初始狀態(tài)就開始檢測了,這個(gè)不對(duì)的,就是上電后按鍵是松開狀態(tài),不要檢測,等到按下不放時(shí)檢測一種狀態(tài),松開后在檢測松開后的狀態(tài)。
ID:654028 發(fā)表于 2020-11-4 10:27 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發(fā)表于 2020-11-4 10:04
謝謝指導(dǎo)!現(xiàn)在是在while內(nèi)部判斷可以了,但是初始狀態(tài)就開始檢測了,這個(gè)不對(duì)的,就是上電后按鍵是松開 ...
加個(gè)標(biāo)志位。
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-4 10:49 | 顯示全部樓層
給你一個(gè)示例程序,完全能夠解決你的問題。核心是要學(xué)會(huì)使用標(biāo)志位。
#include <reg51.H>
sbit key=P3^4;//按實(shí)際電路自行定義
unsigned int count;//消抖計(jì)數(shù)變量
bit key_sign;        //按鍵操作狀態(tài)標(biāo)志
                if(!key)//按下
                        if(++count>=1500 && key_sign==0)//約10ms消抖
                                key_sign=1;//記憶操作狀態(tài)
                                P1=0xaa;        //任務(wù)1
                else   //松手
                        count=0;                //計(jì)數(shù)清0
                        if(key_sign==1) //判斷是先按下后松手
                                key_sign=0; //狀態(tài)標(biāo)志復(fù)位
                                P1=0x55;        //任務(wù)2
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 10:56 | 顯示全部樓層
心有浮生 發(fā)表于 2020-11-4 10:27
加個(gè)標(biāo)志位。
好的,我在試一下,謝謝
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 11:01 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-11-4 10:49
#include
感謝總工指導(dǎo),我試一下
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 13:01 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發(fā)表于 2020-11-4 11:01
感謝總工指導(dǎo),我試一下
現(xiàn)在可以了,的確是要加個(gè)標(biāo)志位,感謝!
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 13:02 | 顯示全部樓層
加個(gè)標(biāo)志位。
現(xiàn)在可以了,加個(gè)標(biāo)志位就正常了,感謝指點(diǎn)!
ID:654028 發(fā)表于 2020-11-4 13:04 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發(fā)表于 2020-11-4 13:02
我自己的程序一開始也是有問題,后來加了標(biāo)志位搞定的
ID:89217 發(fā)表于 2020-11-4 13:21 | 顯示全部樓層
直接P11=P10也可以啊
ID:137736 發(fā)表于 2020-11-4 17:27 | 顯示全部樓層
設(shè)置標(biāo)志位,不要讓程序老盯住按鍵處理。
ID:137736 發(fā)表于 2020-11-4 17:28 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)狀態(tài)機(jī),論壇有大佬寫的詳細(xì)教程。
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 19:34 | 顯示全部樓層
zmc419 發(fā)表于 2020-11-4 17:27
現(xiàn)在正常了,加了標(biāo)志位一切OK,感謝指點(diǎn)
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-4 19:37 | 顯示全部樓層
zmc419 發(fā)表于 2020-11-4 17:28
現(xiàn)在搞定了,謝謝
ID:838969 發(fā)表于 2020-11-4 20:06 | 顯示全部樓層
按鍵時(shí)間加一個(gè)延時(shí)之類的防抖措施看看
ID:738987 發(fā)表于 2020-11-4 21:18 | 顯示全部樓層
判斷循環(huán)語句都可,也可以用中斷
ID:738987 發(fā)表于 2020-11-4 21:19 | 顯示全部樓層
判斷循環(huán)語句都可以,也可以用中斷
ID:738987 發(fā)表于 2020-11-4 21:20 | 顯示全部樓層
判斷循環(huán)選擇語句都可以,也可以用中斷
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-5 18:42 | 顯示全部樓層
tooto 發(fā)表于 2020-11-4 20:06
謝謝,已經(jīng)搞定了
ID:792404 發(fā)表于 2020-11-5 18:43 | 顯示全部樓層
comeon劉 發(fā)表于 2020-11-4 21:20
謝謝,已經(jīng)找到方法了,加個(gè)標(biāo)志位就好了
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-17 21:29 | 顯示全部樓層
# include "reg52.h"
sbit GK1=P3^0;
sbit GK2=P3^1;
sbit GK3=P3^2;
sbit GK4=P3^3;
static unsigned char keyvalue = 0xFF;
static unsigned char keystatus = 0;
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
void keyScan(void)
        static unsigned char counter = 0;
        static unsigned char keytmp  = 0;
        switch(keystatus)
                case 0:
                        if((GK1 == 0) || (GK2 == 0) || (GK3 == 0) || (GK4 == 0))
                                keystatus = 1;
                        break;
                case 1:
                        if(GK1 == 0)
                                keytmp = 1;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK2 == 0){
                                keytmp = 2;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK3 == 0){
                                keytmp = 3;
                                keystatus = 2;
                        else if(GK4 == 0){
                                keytmp = 4;
                                keystatus = 2;
                                keystatus = 0;
                        break;
                case 2:
                        if((GK1 == 1) && (GK2 == 1) && (GK3 == 1) && (GK4 == 1))
                                if(counter < 40)
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = keytmp;
                                        counter = 0;
                                        keystatus = 0;
                                        keyvalue = 4 + keytmp ;        // keyval 5-8
                                if(counter < 40)
                                        ++counter;
                        break;
void taskProcessKey(void)
        unsigned char value = keyvalue;
        if(value != 255)
                switch(keyvalue)
                        case 1:P2=0x00; break;
                        case 5:P2=0xab; break;
                        default:break;
int main(void)
     keyScan();
     delay(2000);
     taskProcessKey();
這個(gè)是我控制單片機(jī)上長按和短按的一個(gè)程序,希望對(duì)你有用。
