查看: 1553|回復(fù): 2
關(guān)于keil編程的怪異現(xiàn)象
ID:389488 發(fā)表于 2020-11-4 08:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1,用紅外遙控解碼程序 串口發(fā)送   筆記本電腦WIN10 keil5  芯片stc89c52  串口發(fā)送錯(cuò)誤 例如 00ff01 第一次串口顯示正常 第二次及以后會(huì)顯示 01ff01
臺(tái)式電腦winxp  keil4       芯片stc89c52  串口發(fā)送無(wú)異常
解決方法: win10   keil5  將C51優(yōu)化等級(jí)調(diào)整為0級(jí) 后 無(wú)異常
2,點(diǎn)燈程序編譯下載正常,但不執(zhí)行
臺(tái)式電腦winxp  keil4      STC 8G芯片  時(shí)鐘選擇內(nèi)部時(shí)鐘   點(diǎn)燈程序編譯下載正常,但不執(zhí)行
解決方法:將啟動(dòng)文件去除后無(wú)異常
3,外部中斷號(hào)正確時(shí)編譯下載正常,但不執(zhí)行主程序 外部中斷號(hào)錯(cuò)誤時(shí)能執(zhí)行主程序
臺(tái)式電腦winxp  keil4      STC 8G芯片  時(shí)鐘選擇內(nèi)部時(shí)鐘  外部中斷號(hào)正確時(shí)(例如interrupt  2)編譯下載正常,但不執(zhí)行主程序 外部中斷號(hào)錯(cuò)誤時(shí)(例如interrupt  20)能執(zhí)行主程序
筆記本電腦WIN10 keil5  STC 8G芯片 一切正常
解決方法:無(wú)
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-4 14:51 | 只看該作者
很有用的經(jīng)驗(yàn)分享,不理解為何C51優(yōu)化等級(jí)是如何影響到串口的?
ID:389488 發(fā)表于 2020-11-5 08:04 | 只看該作者
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2020-11-4 14:51
2,3項(xiàng)問(wèn)題可能是我打開了其它某國(guó)產(chǎn)芯片的工程文件(需要安裝補(bǔ)。┰诖嘶A(chǔ)上新建工程 造成的
1項(xiàng)暫時(shí)還不明朗
