查看: 1942|回復(fù): 0
防ESD浪涌保護(hù)器件的使用原則
ID:807588 發(fā)表于 2020-11-4 17:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
防靜電、防過電流和過電壓沖擊是工程師設(shè)計(jì)電子產(chǎn)品時必須考慮的一個問題。
過流保護(hù):保險(xiǎn)絲
設(shè)計(jì)人員現(xiàn)在可選擇幾種技術(shù)以提供過流保護(hù),這些技術(shù)包括傳統(tǒng)的熔絲管(玻璃和陶瓷型)、薄膜保險(xiǎn)絲和基于聚合物的正溫度系數(shù)(PTC)器件。
表面粘著型保險(xiǎn)絲
薄膜保險(xiǎn)絲屬于外形小巧類表面粘著元件,可為下一代電腦和電信/數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品中的昂貴IC提供過流保護(hù)。表面粘著型保險(xiǎn)絲(SMF)的典型封裝尺寸為1206(3.2x1.6mm)和0603(1.6x0.8mm),這些保險(xiǎn)絲最大允許電流為:1206型7安培,0603型5安培。這些晶片保險(xiǎn)絲可提供與電池組、移動電話、筆記本、LCD監(jiān)視器、PDA和調(diào)制解調(diào)器匹配良好的緊湊設(shè)計(jì)。當(dāng)前,用薄膜技術(shù)設(shè)計(jì)出的最小保險(xiǎn)絲尺寸為0402,允許的電流范圍從250mA到2A。
PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲
PTC可復(fù)位的工作原理是:在過流情況下由自身電阻來保護(hù)電路免受損害,一旦電流恢復(fù)正常,PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲能自動恢復(fù)到正常低阻值。這些特性使得PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲成為電池供電和數(shù)據(jù)通信應(yīng)用的理想選擇,因?yàn)檫@些應(yīng)用在更換電池或熱插拔數(shù)據(jù)連接時可能會出現(xiàn)瞬間電涌。PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲通常在某些電路中取代傳統(tǒng)的玻璃保險(xiǎn)絲,并主要用于USB應(yīng)用。
選擇PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲還是普通保險(xiǎn)絲
這兩種保險(xiǎn)絲都由感應(yīng)電路中過電流產(chǎn)生的熱量來實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能,普通保險(xiǎn)絲由熔化來中斷電流,而PTC則通過將低阻轉(zhuǎn)變?yōu)楦咦鑱硐拗齐娏鳌T谶x擇過流保護(hù)器件時,通?紤]以下4個因素:
1)可復(fù)位性:兩者最明顯的差異在于PTC是可復(fù)位的,通常過流發(fā)生后采取的步驟是先斷電,然后使器件冷卻下來。
2)阻抗:產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格顯示,在額定值大致相同的情況下,PTC具有保險(xiǎn)絲兩倍以上的阻抗。這個特性在設(shè)計(jì)電池供電設(shè)備時尤其突出,高阻抗器件增加的電能消耗不僅會縮短電池的壽命,而且還將導(dǎo)致更頻繁的充電作業(yè)。
3)時間/電流特性:比較PTC和保險(xiǎn)絲的時間/電流曲線圖,PTC的感應(yīng)速度比普通保險(xiǎn)絲要慢得多,而這一點(diǎn)對保護(hù)電路中異常敏感的部份特別關(guān)鍵。
4)尺寸:普通保險(xiǎn)絲的功率密度比PTC大得多,高達(dá)5安培的保險(xiǎn)絲已可采用0603封裝,2安培的則采用0402封裝,目前正在開發(fā)1206封裝,并致力于增加電流承載能力。
過壓保護(hù)
任何電子設(shè)備均可能出現(xiàn)瞬態(tài)電壓,F(xiàn)在已開發(fā)出幾種提供過電壓電路保護(hù)的零配件。
變阻器
金屬氧化物變阻器(MOV)專為抑制汽車、電信和交流應(yīng)用中的過電壓而設(shè)計(jì)。MOV是一種電壓鉗位元件,如電壓超過閥值則其阻抗將變得非常小。MOV具有高度非線性電壓阻抗(V-I)特性,反應(yīng)速度快,能承受很高峰值電流,待機(jī)狀態(tài)下漏泄電流又較低。其主要應(yīng)用是保護(hù)那些必須滿足瞬態(tài)電壓浪涌抑制器UL1449所列要求的產(chǎn)品免受雷電損害。鄰近著地雷或高空雷都可能在初級和次級電路中產(chǎn)生電壓,而直接雷擊能夠在交流電源和電話線中產(chǎn)生高壓電涌。在敏感電路中粘著的MOV器件可以將雷擊帶來的不利影響最小化。
多層變阻器(MLV)較小,是一種適合保護(hù)便攜式和電腦設(shè)備中低電壓電路的表面粘著器件,通常應(yīng)用在移動通信、電腦、醫(yī)療和便攜式設(shè)備中。
瞬態(tài)電壓抑制器
瞬態(tài)電壓抑制器是另一種選擇,Surgector就是其中之一,它專為有線通信系統(tǒng)提供二級保護(hù)而設(shè)計(jì),采用硅閘流管技術(shù)以提供變向鉗位保護(hù)。該器件可用來吸收電信電路的暫態(tài)波形和高峰值浪涌電流。
ESD抑制器
現(xiàn)代電子系統(tǒng)(不論是移動的、機(jī)載的,還是陸基的)中的高密度電路,都很容易受到靜電或ESD的侵害。因此要求許多新的電子設(shè)備必須滿足IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)。
傳統(tǒng)的鉗位二極管和多層變阻器(MLV)通常用來保護(hù)低速高功耗半導(dǎo)體電路。不過,隨著半導(dǎo)體制程的進(jìn)步,市場正向低電壓高速IC方向發(fā)展,這些具有較大寄生電容的器件可能會導(dǎo)致信號傳輸失真。目前一種從聚合物正溫度系數(shù)(PTC)技術(shù)發(fā)展而來的新器件具有處理常出現(xiàn)在IC之間的較大ESD脈沖所需的性能。
靜電(ESD)抑制器的聚合物結(jié)構(gòu)使得制造商可生產(chǎn)出各種形狀因子和配置的ESD抑制器,以滿足各種不同應(yīng)用的需要。該器件具有小于IPF的電容,可提供良好的限制信號降級和衰減的性能,以保證高速數(shù)據(jù)(如USB 2.0和下一代電池組線路設(shè)計(jì)中的數(shù)據(jù)線)能正常工作。 <br />
下一代電池組電路保護(hù)
可控式應(yīng)用系統(tǒng)的發(fā)展使得對電池組和保證電路的需要也不斷增加。隨著多功能保護(hù)IC的出現(xiàn),電池組設(shè)計(jì)人員也將研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)向采用單個多功能保護(hù)器件的安全應(yīng)用。雖然IC很容易整合多種功能,但它們?nèi)菀资艿紼SD和熱過載的影響。由于電池組的終端是裸露的,因此ESD對它的影響很大。ESD可導(dǎo)致災(zāi)難性損害,它可使電池組失效,或者帶來危害更大的潛在故障。從表面來看,潛在故障并未對保護(hù)IC造成任何影響,但實(shí)際上在某些條件下它將使得保護(hù)IC不能正常工作或進(jìn)行預(yù)期的保證。隨著市場越來越多地依賴保護(hù)IC,對電路來說ESD保護(hù)也變得非常關(guān)鍵。分立二極管、多層變阻器或基于聚合物的ESD解決方案對保護(hù)IC的ESD結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有效補(bǔ)充,提供最高至15kv的ESD保護(hù)。
除了ESD,保護(hù)IC還容易受到長時間過載條件下的熱應(yīng)力影響。由于IC的擊穿特性,因此有可能存在一種故障模式,即電路在安全工作限制之外仍能正常工作。隨著對多功能保護(hù)IC依賴的增強(qiáng),保險(xiǎn)絲保護(hù)方案僅用于冗余保護(hù)。
