查看: 5838|回復(fù): 9
單片機(jī)+rs485隨機(jī)發(fā)送亂碼,這是為何呢?附電路圖
10黑幣
如題,又來請(qǐng)教各位了。圖上是stm8SF103  3.3V 的單片機(jī)接的一個(gè)485電路。485芯使用了MAX3485.
問題1:
之前發(fā)現(xiàn)485中間那個(gè)電阻R24如果加上會(huì)發(fā)現(xiàn)485里面收到的數(shù)據(jù)都是0,但是485向外發(fā)送正常。去掉以后就完全正常了。不知各位有沒有遇到?
連接是一邊這個(gè)另一邊是一個(gè)電腦接的232轉(zhuǎn)485有源的轉(zhuǎn)換器。我自己覺得應(yīng)該是差分電平不正常,但是發(fā)送正常接收為何不正常呢?有點(diǎn)不理解。
問題2:
我無意間發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我插上電片機(jī)的SWIM調(diào)試線時(shí)候,發(fā)送和接收都正常。但是一旦拔下這根調(diào)試線線。
單片機(jī)沒有任何的發(fā)送動(dòng)作,但是在485的另一端就一直發(fā)瘋似的得到各種隨機(jī)的數(shù)據(jù)。我想一定是我設(shè)計(jì)的問題,但是不知道怎么做,考錄到可能是干擾,于是在芯片旁邊電源處加上一個(gè)電容。不知道是否可以緩解這種問題。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
去掉R24這個(gè)反射電阻,親測(cè)有效,幾十米內(nèi)不要接
ID:227393 發(fā)表于 2020-11-6 10:26 來自手機(jī) | 只看該作者
ID:621707 發(fā)表于 2021-1-21 10:10 | 只看該作者
我也遇到了和樓主相同的問題,用SP3485制作485電路時(shí)加上R24那顆電阻沒問題,但是使用MAX485ESA芯片時(shí)加上R24就只發(fā)不收,有人說推薦在通信速率大于19.2Kbps或線路長(zhǎng)度大于500米時(shí),才考慮加接匹配電阻,并且匹配電阻是接在首末兩端
ID:752974 發(fā)表于 2021-1-21 15:15 | 只看該作者
硬件電路沒有問題,R24是端電阻,或者叫反射電阻,應(yīng)該是120R,通信距離大于300米(400米)才用,并且端電阻是接在首末兩端。軟件上和RS232使用方法一樣,較簡(jiǎn)單。根據(jù)你描述的現(xiàn)象,仔細(xì)查接線,(PCB的布線也很重要)
ID:25310 發(fā)表于 2021-1-21 16:19 | 只看該作者
如果不是直接用到項(xiàng)目上R24直接不要,在實(shí)際使用中在總線末端直接并一個(gè)120歐姆電阻匹配阻抗。單獨(dú)模塊上不用配電阻,R24也可以弄個(gè)10K電阻。
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 18:13 | 只看該作者
我畫電路板從來都沒放過R24這個(gè)電阻,如果確實(shí)需要,就在端子上擰一個(gè)。
ID:811405 發(fā)表于 2021-1-28 09:23 | 只看該作者
RS485接收和發(fā)送有問題,傳輸距離是否對(duì)結(jié)果產(chǎn)生了影響
ID:247778 發(fā)表于 2021-7-1 15:50 | 只看該作者
sgq657785 發(fā)表于 2020-11-6 10:26
解決了多謝
ID:947890 發(fā)表于 2021-7-1 15:59 | 只看該作者
ID:912547 發(fā)表于 2021-7-1 17:44 | 只看該作者
別接電阻
