查看: 2976|回復: 0
C51單片機ADC0804模擬轉換Proteus仿真程序
ID:611568 發(fā)表于 2020-11-7 22:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
終于把這個模擬給做出來了,體會到了怎么去發(fā)現(xiàn)坑,學著去填坑,仿真文件供大家參考,謝謝。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. //利用_nop_()的等待命令
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit adwr=P3^2;
  7. sbit adrd=P3^1;
  8. sbit CS=P3^0;
  9. sbit INTR=P3^3;
  10. uchar num;
  11. uchar code display[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  12. //共陽極數碼管的顯示代碼
  13. uchar COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08};
  14. //數碼管的位選代碼
  15. uchar num, num2=0,time[4]={0,0,0,0},val;
  16. float val2;
  17. unsigned int val3;
  18. main()
  19. {
  20. //使用定時器0定時對結果掃描顯示
  21. TMOD=0x01;  //定時器的工作方式1
  22. TH0=(65536-917)/256;        //定時定義初值
  23. TL0=(65536-917)%256;
  24. EA=1;         //總中斷使能打開
  25. ET0=1;        //定時器0中斷
  26. TR0=1;       //定時器0啟動
  27. CS=0; // 啟動轉換
  28. while(1)
  29. //此處循環(huán)等待時間到中斷
  30. {
  31. adwr=1;
  32. _nop_();
  33. adwr=0;
  34. _nop_();
  35. adwr=1;
  36. INTR=0;//intr轉換完成后自動拉低
  37. //當只有一片AD芯片時,可以將CS一直處在低位即可,連續(xù)轉換
  38. adrd=1;
  39. _nop_();
  40. adrd=0;
  41. _nop_();
  42. val=P1;
  43. adrd=1;
  44. val2=((val*1.0/255)*5.0);//將數字量轉換為數值。
  45. val3=val2*1000;//將轉化的數值放大后,分別其對應位的值
  46. time[0]=val3/1000;//個位
  47. time[1]=val3%1000/100;//個分位
  48. time[2]=val3%100/10;//十分位
  49. time[3]=val3%10;//千分位
  50. }
  51. }
  52. void Timer_0()  interrupt 1
  53. {
  54.         TH0=(65536-917)/256;        //中斷后計數器重新賦值
  55.         TL0=(65536-917)%256;
  56.         num++;
  57.         if (num==10)
  58.                 {num=0;
  59.                 P2=COM[num2];//取反后,位選數碼管全部熄滅
  60. //共陽極數碼管時,高電平選通,低電平關閉
  61.                 P0=0xff;//數碼管全部低電平,熄滅
  62.                 {
  63.                 if(num2==0)
  64.                         {P0=display[time[num2]]&0x7F;}  //顯示帶小數點的個位數
  65.                 else
  66.                         {P0=display[time[num2]];}
  67.                          }
  68.                 num2++;
  69.                 if(num2>=4) num2=0;
  70.         }
  71. }
復制代碼
02_ADC轉換.zip (89.66 KB, 下載次數: 41)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
