查看: 4477|回復(fù): 5
紅外一體接收頭VS1838B的問(wèn)題
ID:183198 發(fā)表于 2020-11-10 10:07 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以前一直只是簡(jiǎn)單使用VS1838B來(lái)接受一個(gè)鍵碼什么的,今天突發(fā)奇想,想用來(lái)接收一串任意長(zhǎng)度的字串,接上5V電源,把OUTPUT引腳用10K(后又測(cè)試過(guò)120K)上拉到電源正,然后不停發(fā)射38K的紅外碼,結(jié)果發(fā)現(xiàn)VS1838B每次接收很短一段時(shí)間后(大約1-2秒),OUTPUT引腳就一直高電平,再也不變化,稍微檔一下發(fā)射管,又可以接收很短一段時(shí)間,然后又進(jìn)入高電平。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是VS1838B的特性嗎?有什么辦法可以讓VS1838B連續(xù)接收紅外線?
ID:597048 發(fā)表于 2020-11-10 15:47 | 只看該作者
是的  這就是這個(gè)的特性
ID:444925 發(fā)表于 2020-11-10 23:10 | 只看該作者
網(wǎng)上,我前天正好看到這個(gè),估計(jì)能解決樓主的問(wèn)題!
某個(gè)寶寶搜索"帶解碼功能的紅外遙控接收頭 紅外接收模組 38KHz紅外模組"
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-11 09:01 | 只看該作者
即使紅外發(fā)射器可以連續(xù)發(fā)射38 kHz信號(hào),為了產(chǎn)生連續(xù)的數(shù)據(jù)傳輸,必須根據(jù)紅外編碼協(xié)議對(duì)發(fā)射器進(jìn)行編程。
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-11 10:02 | 只看該作者
紅外接收頭分成電平型和脈沖型兩種的,脈沖型抗干擾和傳輸距離都比較好,但不能用于連續(xù)輸出,而電平型抗干擾和傳輸距離都差,但可用于連續(xù)輸出,早期的接收頭用的是此類,你可找一個(gè)早期的接收頭試試。
ID:283954 發(fā)表于 2020-11-12 03:17 | 只看該作者
MY黃土高坡 發(fā)表于 2020-11-10 15:47
是的  這就是這個(gè)的特性
去看了很多PDF說(shuō)明書(shū),并未提及這個(gè)特性,比如發(fā)了多長(zhǎng)的一組脈沖后,必須休息多久之類。只有這張圖好像是這個(gè)意思。
