查看: 6391|回復(fù): 11
探討關(guān)于0R電阻的功率問題
回帖獎勵 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:592807 發(fā)表于 2020-11-10 10:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0R的貼片電阻功率比較低,但是在調(diào)試電路過程中很多工程師往往會在電路中接入0R電阻用于選擇電源或者其他功能。我查看了一下0R電阻的功率大約是0.1W(0603),0.125W(0805),那么我通過0805的0R電阻選擇了5V電源供電,但是后續(xù)電路中總功率大于0.125W會怎么樣。會斷路還是短路或者沒影響?如果電阻功率產(chǎn)生不了影響,他的功率值設(shè)定來有什么用?而且功率公式:P = UI=I2R,0R電阻上沒有電壓(這里不能說沒有,畢竟不是超導(dǎo)體,相對其他電路電阻而言,小到忽略不計),要考慮電阻承受能力里不用改為允許通過電流值嗎?
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-12 16:25 | 顯示全部樓層
這里的電阻功率是指此電阻自身承受最大消耗功率,并非整個電路消耗功率。
0R電阻并非真的0R。如果真的是0那么這個電阻上根本不會消耗任何功率。
設(shè)此0R電阻阻值為0.01歐姆,則根據(jù)公式,功率=電流平方*電阻,設(shè)流過此電阻電流為1A,則此電阻消耗功率為1*1*0.01=0.01W。標(biāo)稱為0.1W.離額定功率還遠(yuǎn)呢。。。
ID:401564 發(fā)表于 2020-11-10 20:52 | 顯示全部樓層
0歐的電阻并不是真正的0歐,它是有一定電阻的,多大就不知道了,手頭沒東西,沒法測量
但電阻是金屬氧化膜做的,它的電阻一定是比銅大的
所以,我就看到過幾個0歐電阻燒黑的,估計是短路了
至于它的功率,它不需要什么功率的,你去看一下串聯(lián)電阻電路中電阻功率的計算方法就知道了,就算整個電路用10W的功率,在這個0歐電阻上都不會有0.1W
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-10 20:54 | 顯示全部樓層
做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過流等故障時,很難熔斷,用0R電阻就不一樣了,0歐電阻電流承受能力比較弱,過流時就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開,防止了更大事故的發(fā)生。
ID:711509 發(fā)表于 2020-11-10 21:30 | 顯示全部樓層
頂樓上。你說的正常用沒有影響,不正常比如負(fù)載短路時,電源的極限電流將流過此電阻,那么此電阻的微小阻值也會做功發(fā)熱,超過標(biāo)稱功率一樣損壞。標(biāo)稱功率大小由該系列電阻封裝和材料決定的,廠家標(biāo)定。
ID:146782 發(fā)表于 2020-11-10 21:38 | 顯示全部樓層
超過標(biāo)稱的功率,電阻會損壞。
ID:592807 發(fā)表于 2020-11-13 09:21 | 顯示全部樓層
changhz 發(fā)表于 2020-11-10 20:54
做保險絲用。由于PCB上走線的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過流等故障時,很難熔斷,用0R電阻就不一樣了,0歐 ...
有貼片保險絲的,比如自恢復(fù)保險絲
ID:842982 發(fā)表于 2020-11-13 10:50 | 顯示全部樓層
超過標(biāo)稱功率,有時也沒事,和散熱有關(guān),如果在低溫情況下,超過標(biāo)稱功率也正常使用。相反在高溫環(huán)境下,沒到標(biāo)稱功率也有可能燒了。
ID:843928 發(fā)表于 2020-11-15 16:48 | 顯示全部樓層
零歐姆電阻又稱為跨接電阻器,是一種特殊用途的電阻,0歐姆電阻的并非真正的阻值為零,歐姆電阻實(shí)際是電阻值很小的電阻。正因?yàn)橛凶柚担簿秃统R?guī)貼片電阻一樣有誤差精度這個指標(biāo)。。電路板設(shè)計中兩點(diǎn)不能用印刷電路連接,常在正面用跨線連接,這在普通板中經(jīng)?吹,為了讓自動貼片機(jī)和自動插件機(jī)正常工作,用零電阻代替跨線。
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-16 01:00 | 顯示全部樓層
0R電阻的功率僅適用于0R電阻本身,不適用于電路的其余部分。
ID:382454 發(fā)表于 2020-11-16 10:40 | 顯示全部樓層
這個真不好測量,你可以認(rèn)為它就是一根細(xì)銅絲即可,如果實(shí)用中沒有發(fā)現(xiàn)燒斷或過熱問題即可,反之就換個大點(diǎn)的。
ID:491875 發(fā)表于 2020-11-16 16:42 | 顯示全部樓層
通常與封裝有關(guān)吧
