- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit RS=P1^6;//液晶接口
- sbit EN=P1^7;
- sbit LED = P2^0;//粉塵傳感器控制接口
- sbit ADCS = P3^7;//AD0832接口
- sbit ADCLK =P3^5;
- sbit ADDI = P3^6;
- sbit ADDO = P3^6;
- sbit SET= P1^1;//按鍵接口
- sbit ADD= P1^2;
- sbit DEC= P1^3;
- sbit BEEP=P2^1;//蜂鳴器接口
- uchar set_st;
- uchar tab[5];
- uint DUST_SET=150; //固體顆粒的閾值
- //bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
- uchar x=4; //計(jì)數(shù)器
- //定義標(biāo)識(shí)
- uchar FlagStart = 0;
- float DUST_Value;
- uint DUST;
- uchar num=0;
- uchar mm;
- uchar abc;
- uchar ADC_Get[10]={0}; //定義AD采樣數(shù)組
- uchar str[5]={0};
- /*****初始化定時(shí)器0*****/
- void InitTimer(void)
- TMOD = 0x01;
- TL0 = (65536-10000)/256; //定時(shí)10ms
- TH0 = (65536-10000)%256;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- /*************************lcd1602程序**************************/
- void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒
- uint i,j;
- for(i=0;i<ms;i++)
- for(j=0;j<100;j++);
- void wr_com(uchar com)//寫(xiě)指令//
- delay1ms(1);
- RS=0;
- // RW=0;
- EN=0;
- P0=com;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- void wr_dat(uchar dat)//寫(xiě)數(shù)據(jù)//
- delay1ms(1);;
- RS=1;
- // RW=0;
- EN=0;
- P0=dat;
- delay1ms(1);
- EN=1;
- delay1ms(1);
- EN=0;
- /*****************************液晶初始化
- void lcd_init()//初始化設(shè)置//
- delay1ms(15);
- wr_com(0x38);
- delay1ms(5);
- wr_com(0x01);
- delay1ms(5);
- wr_com(0x06);
- delay1ms(5);
- wr_com(0x0c);
- delay1ms(5);
- wr_com(0x80);
- wr_dat('P');//
- wr_com(0x81);
- wr_dat('M');//:
- wr_com(0x82);
- wr_dat('2');//
- wr_com(0x83);
- wr_dat('.');//:
- wr_com(0x84);
- wr_dat('5');//:
- wr_com(0x85);
- wr_dat(':');
- wr_com(0x8b);
- wr_dat('m');
- wr_com(0x8c);
- wr_dat('g');
- wr_com(0x8d);
- wr_dat('/');
- wr_com(0x8e);
- wr_dat('m');
- wr_com(0x8f);
- wr_dat('3');
- wr_com(0xc0);
- wr_dat('A');
- wr_com(0xc1);
- wr_dat('l');
- wr_com(0xc2);
- wr_dat('a');
- wr_com(0xc3);
- wr_dat('r');
- wr_com(0xc4);
- wr_dat('m');
- wr_com(0xc5);
- wr_dat(':');
- wr_com(0xcb);
- wr_dat('m');
- wr_com(0xcc);
- wr_dat('g');
- wr_com(0xcd);
- wr_dat('/');
- wr_com(0xce);
- wr_dat('m');
- wr_com(0xcf);
- wr_dat('3');
- /*****************顯示函數(shù)******************************/
- void disp(unsigned int Data)//PM2.5值顯示
- uint Temp;
- Temp=Data%10000;
- str[0]=Temp/1000+0x30; //千位
- Temp%=1000;
- str[1]='.';
- str[2]=Temp/100+0x30; //百位
- Temp%=100;
- str[3]=Temp/10+0x30; //十位
- str[4]=Temp%10+0x30; //個(gè)位
- wr_com(0x86);
- wr_dat(str[0]);
- wr_com(0x87);
- wr_dat(str[1]);
- wr_com(0x88);
- wr_dat(str[2]);
- wr_com(0x89);
- wr_dat(str[3]);
- wr_com(0x8a);
- wr_dat(str[4]);
- /************************報(bào)警值顯示************************************/
- void baojing()
- wr_com(0xc6);
- wr_dat(tab[0]+0x30);
- wr_com(0xc7);
- wr_dat(tab[1]);
- wr_com(0xc8);
- wr_dat(tab[2]+0x30);
- wr_com(0xc9);
- wr_dat(tab[3]+0x30);
- wr_com(0xca);
- wr_dat(tab[4]+0x30);
- /*****延時(shí)子程序*****/
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- /**************************按鍵檢測(cè)
- void checkkey()
- if(SET==0)
- Delay(2000);
- do{}while(SET==0);
- set_st++;
- if(set_st>1)set_st=0;
- if(set_st==0)
- else if(set_st==1)
- if(DEC==0)
- Delay(2000);
- do{}while(DEC==0);
- if(DUST_SET>0)DUST_SET--;
- if(DUST_SET==0)DUST_SET=0;
- if(ADD==0)
- Delay(2000);
- do{}while(ADD==0);
- DUST_SET++;
- if(DUST_SET>800)DUST_SET=800;
- tab[0]=DUST_SET/1000;
- tab[1]='.';
- tab[2]=DUST_SET%1000/100;
- tab[3]=DUST_SET%100/10;
- tab[4]=DUST_SET%10;
- /*****報(bào)警子程序*****/
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
- if(DUST>DUST_SET&&beep_st==1)BEEP=0;
- else BEEP=1;
- // if(DUST>0&&DUST<100){LED2=0;LED3=1;LED4=1;}
- // if(DUST>=10&&DUST<300){LED2=1;LED3=0;LED4=1;}
- // if(DUST>=300){LED2=1;LED3=1;LED4=0;}
- /**************************AD0832轉(zhuǎn)換程序
- uchar ADC0832(bit mode,bit channel) //AD轉(zhuǎn)換,返回結(jié)果
- uchar i,dat,ndat;
- ADCS = 0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADDI = 1; //第1個(gè)下降沿為高電平
- ADCLK = 1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADDI = mode; //低電平為差分模式,高電平為單通道模式。
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADDI = channel; //低電平為CH0,高電平為CH1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI = 1;//控制命令結(jié)束(經(jīng)試驗(yàn)必需)
- dat = 0;
- //下面開(kāi)始讀取轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù),從最高位開(kāi)始依次輸出(D7~D0)
- for(i = 0;i < 8;i++)
- dat <<= 1;
- ADCLK=1;//拉高時(shí)鐘端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低時(shí)鐘端形成一次時(shí)鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat |= ADDO;
- ndat = 0; //記錄D0
- if(ADDO == 1)
- ndat |= 0x80;
- //下面開(kāi)始繼續(xù)讀取反序的數(shù)據(jù)(從D1到D7)
- for(i = 0;i < 7;i++)
- ndat >>= 1;
- ADCLK = 1;//拉高時(shí)鐘端
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- if(ADDO==1)
- ndat |= 0x80;
- ADCS=1;//拉高CS端,結(jié)束轉(zhuǎn)換
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDI=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- if(dat==ndat)
- return(dat);
- else
- return 0;
- /*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
- void timer0(void) interrupt 1
- uint j;
- LED=1; //開(kāi)啟傳感器的LED
- x++;
- for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延時(shí)0.28ms
- abc=ADC0832(1,0); //開(kāi)啟ADC采集
- FlagStart=1;
- TR0 = 0; //先關(guān)閉定時(shí)器0
- EA = 0;
- LED=0;//關(guān)閉傳感器LED
- //中值濾波
- //算法:先進(jìn)行排序,然后將數(shù)組的中間值作為當(dāng)前值返回。
- uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
- unsigned char i=0;
- unsigned char j=0;
- unsigned char Temp=0;
- //排序
- for(i=0;i<num-1;i++)
- for(j=i+1;j<num;j++)
- if(str[i]<str[j])
- Temp=str[i];
- str[i]=str[j];
- str[j]=Temp;
- //去除誤差,取中間值
- return str[num/2];
- /*****主函數(shù)*****/
- void main(void)
- InitTimer(); //初始化定時(shí)器
- BEEP=1;
- lcd_init();//初始化顯示
- delay1ms(500);
- while(1)
- checkkey();//按鍵檢測(cè)
- if(set_st==0)
- //wr_com(0x0c);
- if(FlagStart==1) //1次數(shù)據(jù)采集完成
- num++;
- ADC_Get[num]=abc;
- if(num>9)
- num=0;
- // DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10次AD采樣的值
- // DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //轉(zhuǎn)化成電壓值MV
- // DUST_Value=DUST_Value*0.17-100; //固體懸浮顆粒濃度計(jì)算 Y=0.17*X-0.1 X--采樣電壓V
- DUST=Error_Correct(ADC_Get,10);
- DUST_Value=(DUST/256.0)*5;//轉(zhuǎn)化成電壓值
- DUST_Value=(DUST_Value*0.17-0.1)*1000;//固體懸浮顆粒濃度計(jì)
- if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
- if(DUST_Value>760) DUST_Value=760; //限位
- DUST=(uint)DUST_Value;
- TR0 = 1; //開(kāi)啟定時(shí)器0
- EA = 1;
- FlagStart=0;
- Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
- disp(DUST);//顯示粉塵濃度值
- baojing();//顯示報(bào)警值
- if(set_st==1)//報(bào)警值閃動(dòng)
- wr_com(0xca);
- wr_com(0x0d);
- delay1ms(150);
這是別人做好的夏普的程序,其中關(guān)于ADC采集回來(lái)的結(jié)果轉(zhuǎn)換為灰塵濃度,不明白她的公式怎么來(lái)的,難道是按照給的那個(gè)圖像,算出直線的方程,但是我我試了下也不是。 |
