查看: 10411|回復(fù): 26
RS485溫濕度變送器(導(dǎo)軌式)stm32串口解析代碼+相關(guān)資料
ID:721056 發(fā)表于 2020-11-11 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做設(shè)計用到了這個溫濕度變送器,自己寫的代碼以及網(wǎng)上搜集的一些資料進(jìn)行了統(tǒng)一整理。
資料包括溫濕度變送器說明書,配置測試上位機(jī),以及usb轉(zhuǎn)485驅(qū)動,通訊歷程(西門子SmartPLC,組態(tài)王等)。
此變送器可采用pc軟件labview等(需485轉(zhuǎn)usb)進(jìn)行解析,或單片機(jī)串口解析(需485轉(zhuǎn)ttl)以及plc等進(jìn)行解析數(shù)據(jù),本貼采用STM32F1進(jìn)行解析,其他單片機(jī)只需更改串口解析函數(shù)即可完成移植。
顯示部分采用0.96oled 7針spi 。解析速率可根據(jù)需求通過調(diào)整發(fā)送間隔時間即可。
連接示意圖如下:
運行結(jié)果如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "oled.h"
  4. #include "bmp.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "key.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10.      SystemInit();
  11.      delay_init();
  12.      OLED_Init();
  13.      LED_Init();
  14.      KEY_Init();
  15.      USART3_Init(9600);
  16.      Bling(3);
  17.      delay_ms(1000);
  18.      NVIC_Configuration();
  19.     display();
  20.   while(1)
  21.   {
  22.      Ask_temperature_data();
  23.      delay_ms(50);
  24.      Ask_humidity_data();
  25.      delay_ms(1000);
  26.   }
  27. }
  28. /**************接線說明*******************
  29. ********顯示屏***************************
  30. //              GND  電源地
  31. //              VCC  3.3v電源
  32. //              D0   PC3(SCL)
  33. //              D1   PC2(SDA)
  34. //              RES  PC1
  35. //              DC   PC0
  36. //              CS   GND
  37. ********串口******************************
  38. **              USART3_TX                                  -->        PB10
  39. **              USART3_RX                                  -->        PB11
  40. 溫濕度變送器解析
  41. 溫度: °
  42. 濕度: %
  43. *****************************************/
  44. void Ask_temperature_data(void)
  45. {
  46.   ask_data=1;
  47.   USART3_Send(0x01);
  48.   USART3_Send(0x03);
  49.   USART3_Send(0x00);
  50.   USART3_Send(0x01);
  51.   USART3_Send(0x00);
  52.   USART3_Send(0x01);
  53.   USART3_Send(0xD5);
  54.   USART3_Send(0xCA);
  55. }
  56. void Ask_humidity_data(void)
  57. {
  58.   ask_data=2;
  59.   USART3_Send(0x01);
  60.   USART3_Send(0x03);
  61.   USART3_Send(0x00);
  62.   USART3_Send(0x00);
  63.   USART3_Send(0x00);
  64.   USART3_Send(0x01);
  65.   USART3_Send(0x84);
  66.   USART3_Send(0x0A);
  67. }
  68. void display(void)
  69. {
  70.   Draw_Logo1();
  71.   write_16_16_CN(0,0,0);    //溫
  72.   write_16_16_CN(16,0,1);   //濕
  73.   write_16_16_CN(32,0,2);   //度
  74.   write_16_16_CN(48,0,4);   //變
  75.   write_16_16_CN(64,0,5);   //送
  76.   write_16_16_CN(80,0,6);   //器
  77.   write_16_16_CN(96,0,7);   //解
  78.   write_16_16_CN(112,0,8);  //析
  79.   write_16_16_CN(0,3,0);    //溫
  80.   write_16_16_CN(16,3,2);   //度
  81.   LCD_P8x16Str(32,3,":");
  82.   write_16_16_CN(0,6,1);    //濕
  83.   write_16_16_CN(16,6,2);   //度
  84.   LCD_P8x16Str(32,6,":");
  85. }
溫濕度變送器解析code.zip (308.13 KB, 下載次數(shù): 115)
說明書.zip (547.16 KB, 下載次數(shù): 85) 溫濕度配置軟件.zip (4.92 MB, 下載次數(shù): 94)
其他資料.zip (8.2 MB, 下載次數(shù): 99)
代碼評論后可見,資料齊全!
本貼為原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處!
時間:2020/11/
祝好!
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
luliang02003 + 30
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:97678 發(fā)表于 2020-11-12 14:55 | 顯示全部樓層
好東西,看看是不是完整的資料。。。。。。。。。。。
ID:235691 發(fā)表于 2020-11-12 15:32 | 顯示全部樓層
資料完整就好了。
ID:721056 發(fā)表于 2020-11-16 18:34 | 顯示全部樓層
資料齊全
ID:811405 發(fā)表于 2020-11-17 15:24 | 顯示全部樓層
好東西,值得一看
ID:19198 發(fā)表于 2020-11-19 23:23 | 顯示全部樓層
老規(guī)矩,先回后下!!!!!!!
ID:733865 發(fā)表于 2020-11-21 20:08 | 顯示全部樓層
好想法,求看源碼
ID:59423 發(fā)表于 2020-11-29 15:17 | 顯示全部樓層
多謝分享,正在使用溫度變送器
ID:409674 發(fā)表于 2020-11-29 17:50 | 顯示全部樓層
參考下,看是否能用51代替 。
ID:721056 發(fā)表于 2020-12-1 08:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zxianyu 發(fā)表于 2020-11-29 17:50
參考下,看是否能用51代替 。
配置下51的串口加幾個變量就可以
ID:929006 發(fā)表于 2021-7-11 10:34 | 顯示全部樓層
好東西,正在學(xué)習(xí)485,一些東西不明白。
ID:929006 發(fā)表于 2021-7-11 10:37 | 顯示全部樓層
哪個附件是源碼。第一個嗎?
ID:929006 發(fā)表于 2021-7-11 10:39 | 顯示全部樓層
樓主,改造成STC89C52啊,IIC接口的OLED屏
ID:890487 發(fā)表于 2021-7-11 21:14 | 顯示全部樓層
正好需要 學(xué)習(xí)一下 謝謝樓主
ID:409674 發(fā)表于 2021-7-20 10:06 | 顯示全部樓層
這個變送器買了也有一段時間,現(xiàn)在學(xué)習(xí)使用。
ID:929006 發(fā)表于 2021-7-22 21:10 | 顯示全部樓層
大佬看下我的程序,用51單片機(jī)讀溫濕度數(shù)據(jù)
/*****************************main.c 文件程序源代碼*****************************/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
/* 數(shù)碼管顯示配置,可以不看 */
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
unsigned int wendu_H=0x00;                 //溫度值高4位字節(jié)
unsigned int wendu_L=0x00;                 //溫度值低4位字節(jié)
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
/* 485通信 */
unsigned char len;
unsigned char pdata buf[40]={0x01,0x03,0x02,0x00,0x00,0x03,0x04,0x73};
sbit RS485_DIR=P1^7;
bit flagFrame = 0;  //幀接收完成標(biāo)志,即接收到一幀新數(shù)據(jù)
bit flagTxd = 0; //單字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志,用來替代 TXD 中斷標(biāo)志位
unsigned char cntRxd = 0;   //接收字節(jié)計數(shù)器
unsigned char pdata bufRxd[64];  //接收字節(jié)緩沖區(qū)
unsigned char TORH=0;
unsigned char TORL=0;
/* 延遲函數(shù),數(shù)碼管顯示調(diào)用 */
void delay(unsigned int t,unsigned int u)
        unsigned int i,j;
    for(i=0;i<t;i++)
        for(j=0;j<u;j++);
/* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
        SCON = 0x50; //配置串口為模式 1
        TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
        TMOD |= 0x20; //配置 T1 為模式 2
        TH1 = 256 - (12000000/12/32)/baud; //計算T1重載值,12M晶振
        TL1 = TH1;     //初值等于重載值
        ET1 = 0; //禁止 T1 中斷
        ES  = 1;       //使能串口中斷
        TR1 = 1; //啟動 T1
void DelayX10us(unsigned char t)
do{
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  }while(--t);
/* 串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長度 */
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
        RS485_DIR=1;
    while (len--)  //循環(huán)發(fā)送所有字節(jié)
        flagTxd = 0;       //清零發(fā)送標(biāo)志
        SBUF = *buf++;     //發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
        while (!flagTxd); //等待該字節(jié)發(fā)送完成
        DelayX10us(5);
        RS485_DIR=0;
/* 串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長度,返回值-實際讀到的長度 */
unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
    unsigned char i;
    if (len > cntRxd)  //指定讀取長度大于實際接收到的數(shù)據(jù)長度時,
   {                     //讀取長度設(shè)置為實際接收到的數(shù)據(jù)長度
       len = cntRxd;
   for (i=0; i<len; i++)  //拷貝接收到的數(shù)據(jù)到接收指針上
       *buf++ = bufRxd[i];
   cntRxd = 0;  //接收計數(shù)器清零
   return len;  //返回實際讀取長度
/* 串口接收監(jiān)控,由空閑時間判定幀結(jié)束,需在定時中斷中調(diào)用,ms-定時間隔 */
void UartRxMonitor(unsigned char ms)
    static unsigned char cntbkp = 0;
    static unsigned char idletmr = 0;
    if (cntRxd > 0)  //接收計數(shù)器大于零時,監(jiān)控總線空閑時間
        if (cntbkp != cntRxd)  //接收計數(shù)器改變,即剛接收到數(shù)據(jù)時,清零空閑計時
            cntbkp = cntRxd;
            idletmr = 0;
        else                      //接收計數(shù)器未改變,即總線空閑時,累積空閑時間
            if (idletmr < 30) //空閑計時小于 30ms 時,持續(xù)累加
                idletmr += ms;
                if (idletmr >= 30) //空閑時間達(dá)到 30ms 時,即判定為一幀接收完畢
                    flagFrame = 1;  //設(shè)置幀接收完成標(biāo)志
        cntbkp = 0;
/* 串口中斷服務(wù)函數(shù) */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到新字節(jié)
        RI = 0;  //清零接收中斷標(biāo)志位
        if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收緩沖區(qū)尚未用完時,
        {                                 //保存接收字節(jié),并遞增計數(shù)器
            bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
    if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
        TI = 0;   //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
        flagTxd = 1;  //設(shè)置字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
    unsigned long tmp;
        tmp=12000000/12;          //12M晶振
        tmp=(tmp*ms)/1000;
        tmp=65536-tmp;
        tmp=tmp+33;
        TORH=(unsigned char)(tmp>>8);
        TORL=(unsigned char)tmp;
        TMOD&=0xF0;
        TMOD|=0x01;
        TH0=TORH;
        TL0=TORL;
        ET0=1;
        TR0=1;
EA=1;
ConfigTimer0(1);
ConfigUART(2400);         //設(shè)置波特率2400
delay(200,500);
UartWrite(buf,len);         //向傳感器發(fā)送命令,01 03 02 00 00 03 04 73
if (flagFrame) //有命令到達(dá)時,讀取處理該命令
       flagFrame = 0;
       len = UartRead(buf, sizeof(buf));  //將接收到的命令讀取到緩沖區(qū)中
wendu_H=bufRxd[3];                //數(shù)據(jù)幀第4字節(jié)是溫度值高位,
wendu_L=bufRxd[4];                //數(shù)據(jù)幀第5字節(jié)是溫度值低位。
while (1)                                //以下為數(shù)碼管顯示溫度值,16進(jìn)制表示
        LSA=0;
    LSB=1;
    LSC=1;
        P0=smgduan[wendu_H%16];
        delay(10,5);
        LSA=1;
    LSB=1;
    LSC=1;
        P0=smgduan[wendu_H/16];
        delay(10,5);
        LSA=0;
    LSB=0;
    LSC=1;
        P0=smgduan[wendu_L%16];
        delay(10,5);
        LSA=1;
    LSB=0;
    LSC=1;
        P0=smgduan[wendu_L/16];
        delay(10,5);
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = TORH;  //重新加載重載值
    TL0 = TORL;
    UartRxMonitor(1);  //串口接收監(jiān)控
ID:929006 發(fā)表于 2021-8-14 23:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wsh123456789 于 2021-8-16 18:28 編輯
看貼的人不能說下嗎?MAX485的方向引腳接哪里?
ID:929006 發(fā)表于 2021-8-16 19:38 | 顯示全部樓層
MAX485的方向引腳接哪里?程序未定義啊
ID:721056 發(fā)表于 2021-11-7 14:14 | 顯示全部樓層
wsh123456789 發(fā)表于 2021-8-14 23:20
好久沒看論壇了,你是用485模塊?
ID:929006 發(fā)表于 2021-11-7 23:45 | 顯示全部樓層
wbaisen 發(fā)表于 2021-11-7 14:14
好久沒看論壇了,你是用485模塊?
MAX485模塊
ID:929006 發(fā)表于 2021-11-8 00:03 | 顯示全部樓層
好久沒看論壇了,你是用485模塊?
是的。我用MAX485模塊,不知道你的程序里,方向引腳是接單片機(jī)的哪個管腳哦?急!
ID:929006 發(fā)表于 2021-11-9 20:35 | 顯示全部樓層
這個程序好像不完整啊,讀取的溫度,濕度沒有經(jīng)過處理,沒有顯示啊
ID:1066371 發(fā)表于 2023-3-13 16:28 | 顯示全部樓層
求源碼
ID:1094506 發(fā)表于 2023-9-25 16:06 | 顯示全部樓層
好東西,看看是不是完整的資料!。。。。。。。。。。
ID:543424 發(fā)表于 2023-10-14 12:13 | 顯示全部樓層
用過這個模塊,485觸摸屏通訊。做實驗這個模塊好像只能顯示溫度,沒有開關(guān)量控制協(xié)議
ID:1067504 發(fā)表于 2024-10-25 22:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先收藏,有幣再來下
ID:30165 發(fā)表于 2024-12-22 10:09 | 顯示全部樓層
最近剛好在學(xué)習(xí)這個  非常感謝給了一條思路
