查看: 11990|回復: 43
keil4和keil5在一臺電腦上可以獨立運行嗎?
   關(guān)閉 [復制鏈接]
ID:829244 發(fā)表于 2020-11-12 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-12 17:07 | 顯示全部樓層
沒試過,不過我是先安裝4后安裝5,在同一路徑下,功能包括4+5。
ID:313791 發(fā)表于 2020-11-12 17:14 | 顯示全部樓層
我試過可以,不過你最好建立兩個文件夾,一個KEIL_4,一個KEIL_5,安裝的時候區(qū)分一下
ID:607298 發(fā)表于 2020-11-13 09:49 | 顯示全部樓層
可以的,我就安裝了兩個
ID:833491 發(fā)表于 2020-11-14 10:34 | 顯示全部樓層
可以的,不過要建兩個文件夾,免得安裝的時候搞混
ID:387641 發(fā)表于 2020-11-14 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以!!我的電腦有2,3,4,5,MDK兩個版。有合并和單獨安裝
ID:342954 發(fā)表于 2020-11-14 18:03 | 顯示全部樓層
完全沒有問題
ID:843607 發(fā)表于 2020-11-14 19:06 | 顯示全部樓層
兩個文件夾就可以了
ID:421426 發(fā)表于 2020-11-15 10:34 | 顯示全部樓層
可以獨立運行   把他倆兼容了就行了
ID:744523 發(fā)表于 2020-11-15 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的 ,需要分開裝
ID:658766 發(fā)表于 2020-11-15 11:53 | 顯示全部樓層
可以,不過沒必要,keil5可以裝C51,也可以裝STM32
ID:224412 發(fā)表于 2020-11-15 13:52 | 顯示全部樓層
可以,還可以同一個軟件破解MDK和C51
ID:787372 發(fā)表于 2020-11-15 14:11 | 顯示全部樓層
好像不行,我的電腦自己會合并
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-16 13:30 | 顯示全部樓層
可以的,建兩個文件夾分開.
ID:592841 發(fā)表于 2020-11-16 14:39 | 顯示全部樓層
可以的,我電腦上也裝了,可以單獨運行。
ID:514901 發(fā)表于 2020-11-16 14:50 | 顯示全部樓層
可以的,我電腦裝了 Keil3 Keil4 Keil5 Keil5MDK
ID:831625 發(fā)表于 2020-11-16 14:59 | 顯示全部樓層
可以,需要改一下一個配置,就可以keil4的項目就啟動Keil4。keil5的就啟動keil5
ID:844414 發(fā)表于 2020-11-16 15:27 | 顯示全部樓層
應該是可以的,建立不同的文件夾是可以的
ID:342954 發(fā)表于 2020-11-16 18:24 | 顯示全部樓層
完全可以,裝在不同的文件夾,打開文件,先在文件夾打開程序,在打開工程
ID:337139 發(fā)表于 2020-11-17 14:59 | 顯示全部樓層
可以的,我電腦裝了 Keil4 Keil5  Keil5MDK!
ID:843764 發(fā)表于 2020-11-24 11:04 | 顯示全部樓層
分開兩個盤放就可以了,不沖突的。
ID:309320 發(fā)表于 2020-11-24 11:16 | 顯示全部樓層
應該不可以,需要裝雙系統(tǒng)才行
ID:848481 發(fā)表于 2020-11-24 16:55 | 顯示全部樓層
可以的,我的就是
ID:848974 發(fā)表于 2020-11-25 15:11 | 顯示全部樓層
可以,但是從兼容性的角度去考慮沒必要
ID:847462 發(fā)表于 2020-11-25 20:33 | 顯示全部樓層
可以,不過我建議直接使用5,功能齊全。
ID:796954 發(fā)表于 2020-11-25 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以同時運行,把兩個軟件分開裝就行
ID:849315 發(fā)表于 2020-11-25 23:21 | 顯示全部樓層
可以的,我的電腦上就有兩個
ID:130230 發(fā)表于 2020-11-26 00:00 | 顯示全部樓層
可以,安裝在不同文件夾即可。
ID:848407 發(fā)表于 2020-11-26 00:43 | 顯示全部樓層
可以的,先安裝keil4再安裝keil5,功能也很齊全
ID:420836 發(fā)表于 2020-11-26 04:18 | 顯示全部樓層
我認為這不會起作用,因為軟件安裝會覆蓋文件。
ID:681355 發(fā)表于 2020-11-26 10:03 | 顯示全部樓層
可以吧,我的keil2和keil4就可以在同一臺電腦上獨立運行。
ID:735286 發(fā)表于 2020-11-26 10:56 | 顯示全部樓層
可以運行,不過會默認是同最高版本的來運行
ID:849559 發(fā)表于 2020-11-26 13:51 | 顯示全部樓層
一臺電腦可以同步安裝keil4和keil5
ID:849564 發(fā)表于 2020-11-26 14:10 | 顯示全部樓層
可以運行
ID:392926 發(fā)表于 2020-11-26 15:26 | 顯示全部樓層
可以安裝的
ID:849672 發(fā)表于 2020-11-26 16:12 | 顯示全部樓層
可以,我就裝了兩個
ID:846082 發(fā)表于 2020-11-26 16:59 | 顯示全部樓層
可以的
ID:674033 發(fā)表于 2020-11-27 09:14 | 顯示全部樓層
可以的,不沖突。
ID:850076 發(fā)表于 2020-11-27 10:22 | 顯示全部樓層
可以單獨用過
ID:466908 發(fā)表于 2020-11-27 10:24 | 顯示全部樓層
可以,keil4有綠色版的。
