查看: 2964|回復: 1
靈動微全新MM32F0010資料規(guī)格書下載
ID:273087 發(fā)表于 2020-11-12 16:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在國內(nèi)的MCU廠家里面,靈動是為數(shù)不多的的企業(yè)。因為靈動微的產(chǎn)品可以做到自主硬件設計且兼容主流的應用產(chǎn)品,同時軟件、IP、系統(tǒng)架構包括所有合作伙伴生成的支持文件包都是自主設計。這兩方面非常有借鑒意義,對于用戶來說,一整套平臺既可以滿足國內(nèi)市場需要,同時也可以走向國際化。真正滿足用戶需求并得到市場廣泛檢驗的產(chǎn)品,才是真正適銷對路的優(yōu)質芯片產(chǎn)品,目前靈動的MCU產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用于各類產(chǎn)品終端。
靈動微新品MM32F0010使用高性能內(nèi)核M0的32位微控制器,工作頻率最高可達48兆赫茲,內(nèi)置SRAM高速存儲器,具有增強型I/O端口和外設連接到外部總線。MM32F0010的工作電壓范圍為2.0V~5.5V,其常規(guī)(環(huán)境溫度)工作溫度范圍-40◦C~85◦C和擴展型-40◦C~105◦C。擁有多種省電工作模式保證低功耗應用的要求。封裝形式采用QFN20和TSSOP20共2種封裝。靈動微總代理英尚微電子可提供開發(fā)板、例程及必要的FAE支持等產(chǎn)品服務。
MM32F0010軟件
提供可配置的寄存器級和Lib級驅動軟件
支持主流編譯器和IDE
MM32F0010開發(fā)板
MM32F0010主要特性
48MHz CPU-適合需要高計算性能的應用
Advanced Timer,帶死區(qū)控制
ESD_HBM:+-8KV
UART for ISO7816-讀卡器與支付應用
UART with LlN function for Automotive -汽車后裝電源管理等應用
18 GPIO# in 20pin package
MM32F0010目標應用
節(jié)點控制
無線充電
電機控制
玩具
照明電源
應急消防設備
8/16bit MCU升級
MM32F0010規(guī)格書下載:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-197850-1.html
ID:501401 發(fā)表于 2020-11-14 19:52 | 只看該作者
支持qspi嗎
