查看: 3638|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)可行性和成本控制注意項(xiàng)目!
ID:51591 發(fā)表于 2013-7-8 13:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.板材選擇:HB,94V-0,F(xiàn)R-4這是常用的,HB就很少用,它是不防火的板,一般單面板就用94V-0,雙面板多層以上的板就用FR-4,能適應(yīng)酸堿,高溫,潮濕的等熱烈環(huán)境的要求,成本相對(duì)較高!
2.板厚度:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm這是常用的規(guī)格,如果沒有特別的要求的話就選1.6mm的板厚。
3.銅箔厚度:,0.5oz,1oz,2oz這是常用規(guī)格,如果功率不是特別大的板就可以不用選,廠家一般會(huì)用0.5oz的板來(lái)做,(線寬/線距4mil以下的必須用0.5oz),如果功率在100W左右的功率板的話就要用到1.0以上了。正常生產(chǎn)一般以1oz居多;
4.阻焊的顏色:綠,黑,紅,白這是常用的,沒有什么要求就用綠色,如果是自己實(shí)驗(yàn)用的話更應(yīng)該用綠色,因?yàn)檫@種顏色的板線路看得最清楚。
5.焊盤處理(表面工藝處理):松香,抗氧化,噴錫(分為有鉛和無(wú)鉛兩種)電金、化金(沉金)、沉銀:
  a.一般做樣確認(rèn)或無(wú)特別要求做噴錫為主;正常情況下噴錫的保存時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)些。
  b.有要求無(wú)鉛環(huán)保工藝的一般選無(wú)鉛噴錫、電金、化金、沉銀;
  c.電金的容易出現(xiàn)上錫不良等問(wèn)題,沉金、沉銀表面面容易污染產(chǎn)生氧化出現(xiàn)焊  接部良問(wèn)題!
  d.工藝成本:沉銀>電金>沉金>無(wú)鉛噴錫>噴錫>抗氧化、松香>裸銅板
6.絲印的顏色:白,黑是常用的顏色,如果是綠油的話一般選白字,這個(gè)主要是看得清楚就行了,選跟板的顏色對(duì)比度大的就可以了,如果是白色阻焊的話就要選黑字了。有些加工廠針對(duì)特殊顏色(綠色意外)要加收一定的費(fèi)用的!所以盡可能的選通用色綠色!
7.線寬/線距,每個(gè)廠的工藝能力不一樣,大部分的廠在6mil或以上為正常上產(chǎn)工藝,小于6mil的考慮加收特殊工藝費(fèi);(有的工藝能力強(qiáng)的加工廠<4mil為特殊工藝要求了)
