查看: 1351|回復(fù): 0
ZCC8801兼容SGM2035C,低噪聲高PSRR的1A輸出 的LDO
ID:817227 發(fā)表于 2020-11-13 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
備選LDA低噪聲1.500mA
功能描述
ZCC8801系列是一種基于CMOS的正低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO),具有500毫安/1.0安的特點,可提供高功率抑制比、高輸出電壓精度、低噪聲和低電源電流
它由一個基準(zhǔn)電壓源、一個誤差放大器、一個用于輸出電壓設(shè)置的電阻梯組成。它還具有欠壓鎖定(UVLO)、過流/短路保護(hù)電路和過熱關(guān)機(jī)電路。
ZCC8801通常具有90mV的壓降(DFN1216-8,Iout=500mA,Vout=1.8V)和180mA的跌落電壓(DFN1216-8,Iout=1A,Vout=1.8V)和芯片啟用功能(EN),可延長電池壽命。
優(yōu)良的紋波抑制、負(fù)載瞬態(tài)和線路瞬態(tài)響應(yīng)使其成為微光條件下移動通信設(shè)備或相機(jī)模塊電源的理想選擇。它還可以在滿負(fù)荷情況下開啟,適用于惡劣的系統(tǒng)環(huán)境。
對于DFN1216-8封裝版本,ZCC8801系列LDO可通過在“H”或“L”之間交替LCON引腳來選擇輸出電流限制在1.0A或500mA之間。
主要特點
l   電源電流(空載):85μA(典型);電源電流(備用):0.1μA(典型)l
l   跌落電壓:180mV(DFN1216-8,
Iout=1A,Vout=1.8V,典型值)
l   高PSRR
95dB(f=5kHz,Iout=10mA,低Vout設(shè)置,典型值)
85dB(f=5kHz,Iout=150mA,較低電壓設(shè)置,典型值)
l   輸出噪聲:15μVrms(10-100KHz,0.9V輸出電壓設(shè)置,典型值)
l   線路調(diào)節(jié):0.01%/V
l   輸出電壓范圍:0.85V至4.3V
0.05V階躍,0.835V(最。
l   內(nèi)置短路電流保護(hù)限值:120mA(LCON='H',1.0A,典型值)
l   峰值電流保護(hù)限值:
1.7A(LCON='H',1.0A,典型值)
l   內(nèi)置熱關(guān)機(jī)溫度:
165°C(典型值)
l   內(nèi)置軟起動涌流抑制
應(yīng)用
l   便攜式設(shè)備、平板電腦和智能手機(jī)
l   攝像機(jī)、錄像機(jī)和汽車儀表盤攝像機(jī)
l   低光低噪聲攝像機(jī)
應(yīng)用
l   通信和基礎(chǔ)設(shè)施
l   AR或VR應(yīng)用程序
ZCC8801-Datasheet-VC1.3.pdf (8.86 MB, 下載次數(shù): 6)
