IO腳是不少, 而且都用于總線, 你非要當IO用, 也是可以的, 問題是不支持下載程序, 也不能保存程序, 你要外接, 而且你還需要 BIOS這個的做一個簡單自檢, 然后掛硬盤.
簡單的將 它就是CPU, 做運算的, 你卻非要當MCU使用, 上面的腳還沒有MCU好用呢! 功耗也大, 至少50W. 還要加散熱器, 電源還好幾組, 這樣折騰, 還是需要主板才能完成, 如果都是好的, 想舊電腦再利用, 那就裝linux系統(tǒng), DOS系統(tǒng), 然后自己學習編程, 控制串口, 打印口, 等外設. 一般人搞不定哦. |
