- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit IO=P3^2;
- sbit lcden=P3^4;
- sbit lcdrs=P3^5;
- sbit lcdrw=P3^6;
- uchar data_byte;
- uchar RH,RL,TH,TL;
- void delay(uchar ms) // 延時(shí)模塊
- uint i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void delayms() //一個(gè)for循環(huán)大概需要8個(gè)多機(jī)器周期一個(gè)機(jī)器周期為1us
- { //本函數(shù)延時(shí)8us多
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- void writecom(uchar com)
- lcdrs=0;
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void writedata(uchar date)
- lcdrs=1;
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void lcd_init()
- lcden=0;
- lcdrw=0;
- writecom(0x38);
- writecom(0x0c);
- writecom(0x06);
- writecom(0x01);
- void display(uchar addr,uchar q)
- delay(10);
- writecom(addr|0x80);
- writedata(q);
- delay(1);
- //DHT11測(cè)試
- void start()// 開(kāi)始信號(hào)
- IO=1;
- delayms();
- IO=0;
- delay(25); // 主機(jī)把總線拉低必須大于 18ms 保證 DHT11 能檢測(cè)到起始信號(hào)
- IO=1; //發(fā)送開(kāi)始信號(hào)結(jié)束后 拉高電平延時(shí) 20-40us
- delayms(); // 以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)差不多為 24us 符合要求
- delayms();
- delayms();
- uchar receive_byte()//接收一個(gè)字節(jié)
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++) // 接收 8bit 的數(shù)據(jù)
- while(!IO); // 等待 50us的低電平開(kāi)始信號(hào)結(jié)束
- delayms(); //開(kāi)始信號(hào)結(jié)束之后 延時(shí) 26us-28us 以下三個(gè)延時(shí)函數(shù)
- delayms();
- delayms();
- temp=0; //時(shí)間為 26us-28us 表示接收的為數(shù)據(jù) '0'
- if(IO==1)
- temp=1; //如果 26us-28us之后 還為高電平 則表示接收的數(shù)據(jù)為 '1'
- while(IO); // 等待數(shù)據(jù)信號(hào)高電平 '0'為 26us-28us '1'為 70us
- data_byte<<=1; // 接收的數(shù)據(jù)為高位在前 右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()// 接收數(shù)據(jù)
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();// 開(kāi)始信號(hào)
- IO=1; //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī) DHT11 響應(yīng)信號(hào)
- if(!IO) // 判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào)
- while(!IO); // 判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
- while(IO); // 判斷從機(jī)發(fā)出 80us 的高電平是否結(jié)束 如結(jié)束則主機(jī)進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
- R_H=receive_byte();// 濕度高位
- R_L=receive_byte();// 濕度低位
- T_H=receive_byte();// 溫度高位
- T_L=receive_byte();// 溫度低位
- check=receive_byte();// 校驗(yàn)位
- IO=0; // 當(dāng)最后一 bit 數(shù)據(jù)接完畢后 從機(jī)拉低電平 50us
- for(i=0;i<7;i++)// 差不多 50us 的延時(shí)
- delayms();
- IO=1; // 總線由上拉電阻拉高 進(jìn)入空閑狀態(tài)
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check) // 判斷讀到的四個(gè)數(shù)據(jù)之和是否與校驗(yàn)位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()
- lcd_init();// 初始化LCD
- while(1)
- receive();// 接收數(shù)據(jù)
- display(0x00,'R');//LCD 的第一行顯示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30 表示 帶字庫(kù)的 LCD1602 中 0x30 的位置放有數(shù)字 0 RH/10+0x30 即表示濕度的十位數(shù)字在字庫(kù) RH/10+0x30 的位置處放著
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0x04,'.');
- display(0x05,RL+0x30);
- display(0X06,'%');
- display(0x40,'T');
- display(0x41,':');
- display(0x42,TH/10+0x30);
- display(0x43,TH%10+0x30);
- display(0x44,'.');
- display(0x45,TL+0x30); //溫度的小數(shù)部分就一位數(shù),范圍0-9
- display(0x46,0xdf); //溫度單位
- display(0x47,0x43);
復(fù)制代碼 |
DHT11.zip
2020-11-13 18:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
3.52 KB, 下載次數(shù): 45, 下載積分: 黑幣 -5
