查看: 1057|回復(fù): 0
電力電子電路數(shù)字仿真
ID:843239 發(fā)表于 2020-11-13 20:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本文在對(duì)三相橋式全控整流電路理論分析的基礎(chǔ)上,建立了基于Simulink的三相橋式全控整流電路的仿真模型,并對(duì)其帶電阻負(fù)載時(shí)的工作情況進(jìn)行了仿真分析與研究。通過仿真分析也驗(yàn)證了本文所建模型的正確性。
1.  三相橋式全控整流電路的工作原理
三相橋式全控整流原理電路結(jié)構(gòu)如圖 1所示。三相橋式全控整流電路是應(yīng)用最廣泛的
整流電路,完整的三相橋式整流電路由整流變壓器、6個(gè)橋式連接的晶閘管、負(fù)載、觸發(fā)器
和同步環(huán)節(jié)組成(見圖 1-1)。6個(gè)晶閘管以次相隔 60度觸發(fā),將電源交流電整流為直流電。
三相橋式整流電路必須采用雙脈沖觸發(fā)或?qū)捗}沖觸發(fā)方式,以保證在每一瞬時(shí)都有兩個(gè)晶閘
管同時(shí)導(dǎo)通(上橋臂和下橋臂各一個(gè))。整流變壓器采用三角形/星形聯(lián)結(jié)是為了減少 3的整
倍次諧波電流對(duì)電源的影響。
元件的有序控制,即共陰極組中與 a、b、c三相電源相接的三個(gè)晶閘管分別為  VT1、
VT3、VT5,共陽(yáng)極組中與 a、b、c三相電源相接的三個(gè)晶閘管分別為  VT、VT。它們可構(gòu)
成電源系統(tǒng)對(duì)負(fù)載供電的 6條整流回路,各整流回路的交流電源電壓為兩元件所在的相間
的線電壓。
2.  基于 Simulink三相橋式全控整流電路的建模
三相橋式全控整流電路在 Simulink環(huán)境下,運(yùn)用  PowerSystemBlockset的各種元件
模型建立了三相橋式全控整流電路的仿真模型,仿真結(jié)構(gòu)如圖  2-1所示:
在模型的整流變壓器和整流橋之間接入一個(gè)三相電壓  -電流測(cè)量單元 V-I是為了觀測(cè)
方便。整流器的輸出電壓和電流是通過多路測(cè)量器測(cè)量負(fù)載的電壓和電流來實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)然也
可以用電壓和電流測(cè)量單元直接檢測(cè)整流器輸出單位和電流。在整流器工作中保證觸發(fā)脈沖
與主電路同步很重要,仿真使用的 6脈沖發(fā)生器是在同步電壓過零時(shí)作為控制角  a=0的位
置,因此在整流變壓器采用△/Y-11聯(lián)結(jié)時(shí),同步變壓器也可以采用△/Y-11聯(lián)結(jié),同步信
號(hào)的連接如圖 2-1所示。在同步信號(hào)關(guān)系難以確定時(shí),可以發(fā)揮仿真的特點(diǎn),將三相同步信
號(hào)以不同的順序連接到 6脈沖發(fā)生器的 AB、BC、CA3個(gè)同步輸入端,然后運(yùn)行該模型,觀
察整流器輸出電壓波形,如果電壓波形在一周期中  6個(gè)波頭連續(xù)規(guī)則,則該整流器的同步是
正確的。負(fù)載和控制角可以按需要設(shè)定。
3.  設(shè)置模型參數(shù)
三相橋式全控整流電路,電源相電壓為  220V,整流器輸出電壓為 100V(相電壓),
觀察整流器在不同負(fù)載,不同觸發(fā)角時(shí)整流器輸出電壓、電流波形,測(cè)量其平均值。
1、電阻負(fù)載(R的值為  5歐姆、a=30)
(1)設(shè)置模型參數(shù)如下:
1)電源參數(shù)設(shè)置:三相電源的電壓峰值  380V,頻率為 50HZ,相位分別為 0、-120、
-240.
2)整流器變壓器參數(shù)設(shè)置:一次繞組聯(lián)結(jié)(    wingding
1
connection)選擇
Delta(D11),線電壓為 380V;二次繞組聯(lián)結(jié)(wingding   2    connection)選擇 Y,線電壓為
file:///C:/Users/WANYIN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
173v,在要求不高時(shí)變壓器容量、互感等其他參數(shù)可以保持默認(rèn)值不變。
3)同步變壓器參數(shù)設(shè)置:一次繞組聯(lián)結(jié)(wingding   1     connection)選擇  Delta(D11),
線電壓為 380V;二次繞組聯(lián)結(jié)(wingding   2    connection)選擇 Y,線電壓為 15v,其他
4)三相晶閘管整流器參數(shù)設(shè)置:使用默認(rèn)值。
5)RLC負(fù)載參數(shù)設(shè)置:R的值為  5歐姆,C的值為   inf。
6)6脈沖發(fā)生器設(shè)置:頻率為  50HZ,脈沖寬度取 1,選擇雙脈沖觸發(fā)方式。
7)觸發(fā)角設(shè)置:給定 alph設(shè)置為  30.
4.  仿真并觀察結(jié)果
設(shè)置的仿真參數(shù)如下:仿真時(shí)間為 0.06S,數(shù)值算法采用 ode15。仿真參數(shù)設(shè)置完成
后即可啟動(dòng)仿真,得到的仿真的如圖 4-1~4-6圖所示。
和電流波形(圖下部)相比較,整流后的電壓是直流,而且波形與三相輸入電壓波形相對(duì)應(yīng)。
整流電壓平均值(見圖 4-3)與計(jì)算值 Ud=2.34*100cos30V=202.6V相符。因?yàn)槭请娮柝?fù)載,
整流后的電壓和電流波形相同,但 Y軸坐標(biāo)不同。圖 4-4到圖  4-6所示分別為整流器交流側(cè)
的電流波形。改變控制角可以觀察在不同控制角下整流器的工作情況。
1. 電阻電感負(fù)載(R的值為   5歐姆、L的值為  0.01h、a=60)
在圖 2-1中修改負(fù)載  RLC參數(shù),R的值為   5歐姆,L的值為   0.01H,C的值為  inf,
同時(shí)將觸發(fā)角設(shè)置為 60.為了觀察整流器輸入電流和輸出電壓的諧波,在仿真模型中增加了
傅立葉(Fourier)分析模塊,修改后的仿真模型如圖 4-7所示。
在仿真參數(shù)中設(shè)置仿真時(shí)間為 0.16S,重新啟動(dòng)仿真,即可得到阻感負(fù)載時(shí)整流器
輸出電壓和電流,如圖 4-8a、4-8b、4-8c所示:
分析觀察到的結(jié)果:由于電感是儲(chǔ)能元件,電感中電流(見圖  4-8c)有以上升的過程,
在啟動(dòng)仿真 0.01s以后電流進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),電流的脈動(dòng)很少。
5.  結(jié)論
本文在對(duì)三相橋式全控整流電路理論分析的基礎(chǔ)上,利用  MATLAB面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)思
想和電氣元件的仿真系統(tǒng),建立了基于  Simulink的三相橋式全控整流電路的仿真模型,并
對(duì)其進(jìn)行了仿真研究。在對(duì)三相橋式全控整流電路帶電阻負(fù)載時(shí)的工作情況進(jìn)行仿真分析的
基礎(chǔ)上,驗(yàn)證了當(dāng)觸發(fā)角為 30度時(shí) ,負(fù)載電流是連續(xù)的;當(dāng)觸發(fā)角為 60度時(shí)時(shí),負(fù)載電
流不連續(xù)。這與當(dāng)觸發(fā)角 0<a<60時(shí) ,負(fù)載電流是連續(xù);當(dāng)觸發(fā)角大于等于  60度時(shí) ,負(fù)
載電流是不連續(xù)相符。通過仿真分析也驗(yàn)證了本文所建模型的正確性。
