設(shè)計(jì)一個(gè)基于單片機(jī)AT89C52的計(jì)算機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng),使用數(shù)字控制器進(jìn)行步進(jìn)電機(jī)的起停、正、反轉(zhuǎn)控制以及步進(jìn)電機(jī)的加速、減速控制。 其中,用K0-K5作為通電方式選擇鍵,K0為單四拍正轉(zhuǎn),K1為單四拍反轉(zhuǎn),K2為雙四拍正轉(zhuǎn),K3為雙四拍反轉(zhuǎn),K4為八拍正轉(zhuǎn),K5為八拍反轉(zhuǎn);K6、K7分別為啟動(dòng)和停止控制;K8,K9為加減速控制,K10,K11為給定步數(shù)加減控制。正轉(zhuǎn)時(shí)紅色指示燈亮,反轉(zhuǎn)時(shí)黃色指示燈亮,不轉(zhuǎn)時(shí)綠色指示燈亮;LED第一位顯示擋位,用后4位LED顯示剩余工作步數(shù)[6]。 2.2 設(shè)計(jì)目標(biāo)步進(jìn)電機(jī)控制仿真,應(yīng)該需要良好的人機(jī)界面,使人們操作更為簡便,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了步進(jìn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn),啟停,工作方式選擇,步數(shù)設(shè)定,加減速功能。在元器件的選用上應(yīng)保證其技術(shù)在近5到10年不會(huì)被淘汰,應(yīng)從其性能,價(jià)格方面考慮。 2.3 需求分析2.4 技術(shù)方案在該系統(tǒng)中,以AT89C52為中心,ULN2003A和28BYJ48四相28BYJ-48-5VDC步進(jìn)電機(jī)是四六線制步進(jìn)電機(jī)構(gòu)成電機(jī)電路,通過單片機(jī)進(jìn)行控制;采用3個(gè)LED燈構(gòu)成狀態(tài)顯示電路,實(shí)時(shí)顯示電機(jī)狀態(tài);矩陣鍵盤K0~K11將用戶所需來選擇步進(jìn)電機(jī)的工作狀態(tài);6位數(shù)碼管顯示步數(shù)和速度擋位。如下圖 2?1所示,單片機(jī)作為主控芯片,控制各個(gè)模塊。步進(jìn)電機(jī)調(diào)速需要調(diào)節(jié)脈沖頻率,所以使用單片機(jī)的定時(shí)器中斷是可行。 圖 2?1 總體設(shè)計(jì)框圖 2.5 方案論證通過Proteus仿真軟件實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的模擬控制。系統(tǒng)各部分時(shí)序控制的配合:啟動(dòng)電源后,通過矩陣鍵盤選擇功能;然后啟動(dòng),通過單片機(jī)發(fā)出高低脈沖到電機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)對(duì)電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng);通過定時(shí)器中斷方式實(shí)現(xiàn)加減速功能是電機(jī)控制的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)。動(dòng)態(tài)掃描方式進(jìn)行數(shù)碼管顯示;在對(duì)單片機(jī)編程時(shí),通過查閱有關(guān)資料進(jìn)行理解分析,得到自己想要實(shí)現(xiàn)的程序。 最困難的是對(duì)定時(shí)器中斷進(jìn)行操作,因?yàn)閷?duì)定時(shí)器中斷的不熟悉,一直無法實(shí)現(xiàn)理想的控制。通過查閱單片機(jī)手冊(cè)解決問題。 2.6 本章小結(jié)本章主要對(duì)此次設(shè)計(jì)進(jìn)行總體方案的敘述。2.1介紹了課題需求,對(duì)課題的要求進(jìn)行了詳細(xì)的敘述;2.2主要對(duì)課題的最終要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)進(jìn)行敘述,對(duì)整個(gè)時(shí)間安排及器件選型時(shí)要注意的一些細(xì)節(jié);2.3對(duì)要完成課題目標(biāo)需要采用的軟件,外部器件及實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行了敘述;2.4對(duì)課程設(shè)計(jì)的總體方案進(jìn)行敘述,并給出了系統(tǒng)總體框圖;2.5對(duì)實(shí)現(xiàn)此次課程設(shè)計(jì)所采用的方案進(jìn)行了論證 第3章 硬件設(shè)計(jì)3.1 單片機(jī)AT89S52是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K 系統(tǒng)可編程Flash存儲(chǔ)器。使用Atmel 公司高密度非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)制造,與工業(yè)80C51 產(chǎn)品指令和引腳完全兼容。片上Flash允許程序存儲(chǔ)器在系統(tǒng)內(nèi)編程,亦適于常規(guī)編程器。在單芯片上,擁有靈巧的8位CPU和在系統(tǒng)可編程Flash,使得AT89S52在眾多嵌入式控制應(yīng)用系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。CPU為Atmel公司生產(chǎn)的89C51/89C52/89C55等。出廠所配晶振頻率為11.0592MH,每個(gè)機(jī)器周期為1.085us,用戶更換晶振以提高速度。單片機(jī)引腳圖如下圖 3?1所示: 圖 3?1 單片機(jī)引腳圖 引腳介紹: P0口是一個(gè)8位漏極開路的雙向I/O口。作為輸出口,每位能驅(qū)動(dòng)8個(gè)TTL邏 輯電平。對(duì)P0端口寫“1”時(shí),引腳用作高阻抗輸入。當(dāng)訪問外部程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P0口也被作為低8位地址/數(shù)據(jù)復(fù)用。在這種模式下,P0不具有內(nèi)部上拉電阻。在flash編程時(shí),P0口也用來接收指令字節(jié);在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié)。程序校驗(yàn) 時(shí),需要外部上拉電阻。P1口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O口,p1輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4 個(gè) TTL 邏輯電平。 此外,P1.0和P1.1分別作定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的外部計(jì)數(shù)輸入(P1.0/T2)和定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2 的觸發(fā)輸入(P1.1/T2EX)。 在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P1口接收低8位地址字節(jié)。P2 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,P2 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng) 4個(gè)TTL邏輯電平。對(duì)P2端口寫“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入 口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL)。在訪問外部程序存儲(chǔ)器或用16位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如執(zhí)行MOVX @DPTR)時(shí),P2口送出高八位地址。在這種應(yīng)用中,P2 口使用很強(qiáng)的內(nèi)部上拉發(fā)送1。在使用8位地址(如MOVX @RI)訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2口輸出P2鎖存器的內(nèi)容。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P2口也接收高8位地址字節(jié)和一些控制信號(hào)。P3口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的8 位雙向I/O 口,p3 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng)4個(gè)TTL邏輯電平。 P3口亦作為AT89S52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。在flash編程和校驗(yàn)時(shí),P3口也接收一些控制信號(hào)。 RST:復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時(shí),RST引腳出現(xiàn)兩個(gè)機(jī)器周期以上高電平將使單片機(jī)復(fù)位。 ALE/PROG:當(dāng)訪問外部程序存儲(chǔ)器或數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低8位字節(jié)。一般情況下,ALE仍以時(shí)鐘振蕩頻率的1/6輸出固定的脈沖信號(hào),因此它可對(duì)外輸出時(shí)鐘或用于定時(shí)目的。要注意的是:每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí)將跳過一個(gè)ALE脈沖。對(duì)FLASH存儲(chǔ)器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG)。如有必要,可通過對(duì)特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的8EH單元的D0位置位,可禁止ALE操作。該位置位后,只有一條MOVX和MOVC指令才能將ALE激活。此外,該引腳會(huì)被微弱拉高,單片機(jī)執(zhí)行外部程序時(shí),應(yīng)設(shè)置ALE禁止位無效. PSEN:程序儲(chǔ)存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲(chǔ)器的讀選通信號(hào),當(dāng)AT89S52由外部程序存儲(chǔ)器取指令(或數(shù)據(jù))時(shí),每個(gè)機(jī)器周期兩次PSEN有效,即輸出兩個(gè)脈沖,在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,將跳過兩次PSEN信號(hào)。 EA/VPP:外部訪問允許,欲使CPU僅訪問外部程序存儲(chǔ)器(地址為0000H-FFFFH),EA端必須保持低電平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被編程,復(fù)位時(shí)內(nèi)部會(huì)鎖存EA端狀態(tài)。如EA端為高電平(接Vcc端),CPU則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲(chǔ)器的指令。FLASH存儲(chǔ)器編程時(shí),該引腳加上+12V的編程允許電源Vpp,當(dāng)然這必須是該器件是使用12V編程電壓Vpp。 3.2 晶振電路
圖 3?2 晶振電路 3.3 復(fù)位電路復(fù)位是單片機(jī)的初始化工作,復(fù)位后中央處理器CPU和單片機(jī)內(nèi)的其它功能部件都處在一定的初始狀態(tài),并從這個(gè)狀態(tài)開始工作。為了防止程序執(zhí)行過程中失步或運(yùn)行紊亂,此處我們采用了上電復(fù)位,電路圖如下圖 3?3所示:
圖 3?3 復(fù)位電路 3.4 單片機(jī)最小系統(tǒng)單片機(jī)最小系統(tǒng)是單片機(jī)運(yùn)行的最基本條件:電源,單片機(jī)芯片,晶振電路,復(fù)位電路。電源為整個(gè)系統(tǒng)供能,單片機(jī)芯片運(yùn)行程序,處理數(shù)據(jù);晶振電路為單片機(jī)工作提供節(jié)拍,常被理解為單片機(jī)心臟;復(fù)位電路,在單片機(jī)上電時(shí)需要復(fù)位使程序從頭開始運(yùn)行。 3.5 鍵盤模塊圖 3?4 矩陣鍵盤 3.6 電動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)模塊如下圖 3?5所示
圖 3?5 電動(dòng)機(jī)模塊 3.6.1 步進(jìn)電機(jī)本次設(shè)計(jì)采用的是
圖 3?6 步進(jìn)電機(jī) 開始時(shí),開關(guān)SB接通電源,SA、SC、SD斷開,B相磁極和轉(zhuǎn)子0、3號(hào)齒對(duì)齊,同時(shí),轉(zhuǎn)子的1、4號(hào)齒就和C、D相繞組磁極產(chǎn)生錯(cuò)齒,2、5號(hào)齒就和D、A相繞組磁極產(chǎn)生錯(cuò)齒。 當(dāng)開關(guān)SC接通電源,SB、SA、SD斷開時(shí),由于C相繞組的磁力線和1、4號(hào)齒之間磁力線的作用,使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),1、4號(hào)齒和C相繞組的磁極對(duì)齊。而0、3號(hào)齒和A、B相繞組產(chǎn)生錯(cuò)齒,2、5號(hào)齒就和A、D相繞組磁極產(chǎn)生錯(cuò)齒。依次類推,A、B、C、D四相繞組輪流供電,則轉(zhuǎn)子會(huì)沿著A、B、C、D方向轉(zhuǎn)動(dòng)。步進(jìn)電機(jī)的按通電順序不同,可分為單四拍,雙四拍,八拍三種工作方式。如下圖 3?7所示:
圖 3?7 步進(jìn)電機(jī)工作時(shí)序 當(dāng)步進(jìn)電機(jī)從A,B,C,D四相依次通電時(shí),電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn),當(dāng)反向通電則電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)。 3.6.2 驅(qū)動(dòng)電路ULN2003A電路是美國Texas+Instruments公司和Sprague公司開發(fā)的高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列電路。ULN2003是高耐壓、大電流、內(nèi)部由七個(gè)硅NPN和達(dá)林頓管組成的驅(qū)動(dòng)芯片,如圖 3?8所示。經(jīng)常在以下電路中使用,作為:顯示驅(qū)動(dòng)、繼電器驅(qū)動(dòng)、照明燈驅(qū)動(dòng)、電磁閥驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)等電路中。該電路的特點(diǎn)如下:ULN2003的每一對(duì)達(dá)林頓都串聯(lián)一個(gè)2.7K的基極電阻,在5V的工作電壓下它能與TTL和CMOS電路直接相連,可以直接處理原先需要標(biāo)準(zhǔn)邏輯緩沖器來處理的數(shù)據(jù)。ULN2003 是高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列產(chǎn)品,具有電流增益高、工作電壓高、溫度范圍寬、帶負(fù)載能力強(qiáng)等特點(diǎn),適應(yīng)于各類要求高速大功率驅(qū)動(dòng)的系統(tǒng)。ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達(dá)500mA,并能在關(guān)態(tài)時(shí)承受50V 的電壓,輸出還可以在高負(fù)載電流并行運(yùn)行。
圖 3?8 ULN2003邏輯圖 3.7 狀態(tài)顯示模塊LED發(fā)光二極管顯示步進(jìn)電機(jī)的工作狀態(tài),它們分別接到單片機(jī)的P3.4~P3.6。如下圖 3?9所示,讓單片機(jī)連接到LED陰極,LED陽極接VCC。這樣通過設(shè)置端口電平就能使LED亮滅,達(dá)到顯示效果。本設(shè)計(jì)中,綠燈代表停止,紅燈代表正轉(zhuǎn),黃燈代表反轉(zhuǎn)。
圖 3?9 LED狀態(tài)顯示 3.8 數(shù)碼管顯示LED數(shù)碼管實(shí)際上是由七個(gè)發(fā)光管組成8字形構(gòu)成的,加上小數(shù)點(diǎn)就是8個(gè)。這些段分別由字母a,b,c,d,e,f,g,dp來表示。當(dāng)數(shù)碼管特定的段加上電壓后,這些特定的段就會(huì)發(fā)亮,以形成我們眼睛看到的字樣了。通過分時(shí)輪流控制各個(gè)LED數(shù)碼管的COM端,就使各個(gè)數(shù)碼管輪流受控顯示,這就是動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)。 本課題采用六位共陰極數(shù)碼管來對(duì)電機(jī)步數(shù),速度擋位進(jìn)行顯示。電路如下,接在單片機(jī)P0口i,P0必須添加上拉電阻,以為P0扣不加上拉電阻時(shí)處于開漏狀態(tài),只允許輸出低電平,加上拉電阻后可輸出高電平。電路如下圖 3?10所示。
圖 3?10 數(shù)碼管電路 3.9 本章小結(jié)本章主要是對(duì)硬件設(shè)計(jì)的描述。先是呈現(xiàn)出總硬件系統(tǒng)框圖及AT89S52單片機(jī)的接口及各種特性,再進(jìn)行各部分電路的設(shè)計(jì)的原理,即:晶振電路,復(fù)位電路,鍵盤設(shè)計(jì),驅(qū)動(dòng)電路,電機(jī)工作狀態(tài)顯示部分,步數(shù)顯示部分。 第4章 軟件設(shè)計(jì)4.1 功能框圖步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)功能框圖如下圖 4?1所示,說明了每個(gè)模塊與單片機(jī)之間的聯(lián)系,控制邏輯;通過單片機(jī)控制鍵盤掃描,數(shù)碼管顯示,LED顯示,步進(jìn)電機(jī)控制等。 圖 4?1功能框圖 4.2 主流程圖圖 4?2 主流程圖 首先進(jìn)行工作方式選擇,按下啟動(dòng)按鈕,單片機(jī)判斷是否啟動(dòng),如果沒啟動(dòng)綠燈亮,啟動(dòng)后默認(rèn)正轉(zhuǎn)紅燈亮,可通過選擇反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)時(shí)紅燈亮。由此可以讓步進(jìn)電機(jī)按照指定的方式運(yùn)轉(zhuǎn),并且剩余步數(shù)顯示到數(shù)碼管上;單片機(jī)判斷步數(shù)是否走完。
4.3 步進(jìn)電機(jī)模塊4.3.1 步進(jìn)電機(jī)工作方式說明4.3.2 實(shí)現(xiàn)流程
圖 4?3 工作方式選擇 4.4 矩陣鍵盤模塊矩陣鍵盤是整個(gè)系統(tǒng)中最重要的環(huán)節(jié),本設(shè)計(jì)采用3*4矩陣鍵盤,通過行列掃描獲取鍵值。流程圖如下圖 4?4所示:
圖 4?4 鍵盤掃描 4.5 數(shù)碼管顯示模塊
圖 4?5 數(shù)碼管顯示 4.6 本章小結(jié)本章主要描述了步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)過程軟件的設(shè)計(jì)思路,包括功能框圖,主流程圖,步進(jìn)電機(jī)模塊,關(guān)于工作方式的說明,鍵盤模塊設(shè)計(jì),數(shù)碼管顯示設(shè)計(jì)。 第5章 測試和驗(yàn)證5.1 任務(wù)分工5.2 搭建環(huán)境使用Kiel編寫單片機(jī)程序,在Proteus中搭建仿真環(huán)境,將可執(zhí)行程序加載到仿真單片機(jī)中,進(jìn)行仿真,驗(yàn)證設(shè)計(jì)的正確性,可行性。 5.2.1 建立編輯編譯環(huán)境- 創(chuàng)建AT89C52工程,C程序文檔,進(jìn)行編輯。如下圖 5?1所示:
圖 5?1 創(chuàng)建工程 - 編輯代碼,選擇生成.Hex文件。如下圖 5?2所示:
圖 5?2 生成目標(biāo)文件 5.2.2 建立仿真和測試環(huán)境根據(jù)電路原理圖在Proteus中搭建仿真模型。分別由數(shù)碼管顯示模塊,復(fù)位電路,矩陣鍵盤,晶振電路,單片機(jī)主控芯片,步進(jìn)電機(jī)模塊,工作狀態(tài)顯示模塊。如下圖 5?3所示:
圖 5?3 仿真模型 5.3 方案驗(yàn)證通過仿真來驗(yàn)證步進(jìn)電機(jī)的控制是否合理。驗(yàn)證如下: 5.3.1 啟動(dòng)系統(tǒng)系統(tǒng)默認(rèn),步進(jìn)電機(jī)啟動(dòng)轉(zhuǎn)速為1檔,給定步數(shù)500步;停止?fàn)顟B(tài),綠燈亮。如下圖 5?4所示:
圖 5?4 啟動(dòng)系統(tǒng) 5.3.2 選擇工作方式選擇8拍正轉(zhuǎn)工作方式,速度調(diào)為3檔,步數(shù)給定500步,此時(shí)正轉(zhuǎn)燈亮。仿真如下圖 5?5所示。 選擇8拍反轉(zhuǎn)工作方式,速度調(diào)為6檔,步數(shù)給定1000步,此時(shí)反轉(zhuǎn)燈亮。仿真如下圖 5?6所示。 選擇單4拍正轉(zhuǎn),速度5檔,給定步數(shù)300步,此時(shí)正轉(zhuǎn)燈亮。仿真如下圖 5?7所示。 選擇雙4拍反轉(zhuǎn),速度6檔,步數(shù)給定500步,此時(shí)反轉(zhuǎn)燈亮。仿真如下圖 5?8所示。
圖 5?5 8拍正轉(zhuǎn)
圖 5?6 8拍反轉(zhuǎn)
圖 5?7 單4拍正轉(zhuǎn)
圖 5?8 雙四拍反轉(zhuǎn) 5.4 問題與分析在本次課題中,我遇到一些問題如下: - 由于我對(duì)定時(shí)器中斷的功能不是很熟悉,所以在使用定時(shí)器中斷調(diào)節(jié)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)出現(xiàn)問題,通過翻看單片機(jī)手冊(cè),學(xué)會(huì)了定時(shí)器中斷的使用方法,和定時(shí)器時(shí)間的設(shè)定。
- 在程序的編寫過程中,忽略了鍵盤復(fù)位檢測,導(dǎo)致在仿真過程中,進(jìn)行加減檔,步數(shù)加減時(shí),出現(xiàn)多加,多減的情況。后查閱資料添加了復(fù)位檢測后得到了解決。
- 課程設(shè)計(jì)中,很多元器件的選用以及電路的設(shè)計(jì)都無法很快的完成。我們通過請(qǐng)教老師,以及同學(xué)之間的討論,上網(wǎng)查閱資料來對(duì)這些問題進(jìn)行了一一解決。
5.5 創(chuàng)新與擴(kuò)展本次課程設(shè)計(jì)的核心在于利用51單片機(jī)作為主控芯片控制步進(jìn)電機(jī)的基本功能,但需要進(jìn)一步對(duì)其功能強(qiáng)化。步進(jìn)電機(jī)可運(yùn)用于很多場合,可以在系統(tǒng)中添加,WIFI模塊,傳感器模塊,紅外模塊,通過外界環(huán)境變化,經(jīng)過AD轉(zhuǎn)化,改變步進(jìn)電機(jī)工作情況。紅外模塊和WIFI模塊,可以對(duì)電機(jī)進(jìn)行無線控制。 5.6 本章小結(jié)本章主要對(duì)本次課程設(shè)計(jì)做了總結(jié),人員的分工,控制的仿真實(shí)現(xiàn),通過在PC機(jī)上搭建模擬平臺(tái)來實(shí)現(xiàn)對(duì)步進(jìn)電機(jī)控制的仿真,并記錄了每個(gè)步驟的情況。 - #include <reg52.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code table[] = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f}; //0~9段選碼
- uchar Way_1[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};//單四拍正轉(zhuǎn)
- uchar Way_2[] = {0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};//單四拍反轉(zhuǎn)
- uchar Way_3[] = {0xfc, 0xf9, 0xf3, 0xf6};//雙四拍正轉(zhuǎn)
- uchar Way_4[] = {0xf6, 0xf3, 0xf9, 0xfc};//雙四拍反轉(zhuǎn)
- uchar Way_5[] = {0xfe, 0xfc, 0xfd, 0xf9, 0xfb, 0xf3, 0xf7, 0xf6};//八拍正轉(zhuǎn)
- uchar Way_6[] = {0xf6, 0xf7, 0xf3, 0xfb, 0xf9, 0xfd, 0xfc, 0xfe};//八拍反轉(zhuǎn)
- uchar code time_counter[6][2]={{0xdb,0xff},{0xb7,0xfe},{0x93,0xfe},{0x6f,0xfd},{0x4b,0xfd},{0x27, 0xfb}};
- uchar KeyValue; //鍵值
- uchar time; //定時(shí)器次數(shù)
- uchar way = -1; //工作方式選擇
- uchar run = 0; //默認(rèn)初始為停止?fàn)顟B(tài)
- uchar speed = 1;//速度調(diào)節(jié),擋位1
- uint step = 500;//初始步數(shù)
- uchar num[4];
- sbit WE1 = P2^0; //數(shù)碼管位選1
- sbit WE2 = P2^1; //數(shù)碼管位選2
- sbit WE3 = P2^2; //數(shù)碼管位選3
- sbit WE4 = P2^3; //數(shù)碼管位選4
- sbit WE5 = P2^4; //數(shù)碼管位選5
- sbit WE6 = P2^5; //數(shù)碼管位選6
- sbit S = P3^4;//停止
- sbit F = P3^5;//正轉(zhuǎn)
- sbit R = P3^6;//反轉(zhuǎn)
- void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
- uint x, y;
- for(x = z; x > 0; x--)
- for(y = 114; y > 0; y--);
- void display(uint n, uint m)//顯示函數(shù),n為步數(shù),m為擋位
- num[0] = n%10;//個(gè)位
- num[1] = n/10%10; //十位
- num[2] =(n/100)%10; //百位
- num[3] = (n/1000)%10; //千位
- P2 = 0xff; //擋位顯示
- WE1 = 0;
- WE2 = 1;
- WE3 = 1;
- WE4 = 1;
- WE5 = 1;
- WE6 = 1;
- P0 = table[m];
- delay(5);
- P2 = 0xff; //"-"
- WE1 = 1;
- WE2 = 0;
- WE3 = 1;
- WE4 = 1;
- WE5 = 1;
- WE6 = 1;
- P0 = 0x40;
- delay(5);
- P2 = 0xff;
- WE1 = 1;
- WE2 = 1;
- WE3 = 0; //步數(shù)千位
- WE4 = 1;
- WE5 = 1;
- WE6 = 1;
- P0 = table[num[3]];
- delay(5);
- P2 = 0xff;
- WE1 = 1;
- WE2 = 1;
- WE4 = 0; //步數(shù)百位
- WE3 = 1;
- WE5 = 1;
- WE6 = 1;
- P0 = table[num[2]];
- delay(5);
- P2 = 0xff;
- WE1 = 1;
- WE2 = 1;
- WE5 = 0; //步數(shù)十位
- WE4 = 1;
- WE3 = 1;
- WE6 = 1;
- P0 = table[num[1]];
- delay(5);
- P2 = 0xff;
- WE1 = 1;
- WE2 = 1;
- WE6 = 0; //步數(shù)個(gè)位
- WE4 = 1;
- WE5 = 1;
- WE3 = 1;
- P0 = table[num[0]];
- delay(5);
- void KeyScan()
- KeyValue = 0;
- //列掃描
- P1 = 0xf0;
- if(P1 != 0xf0)
- delay(10);//軟件消抖
- if(P1!= 0xf0)
- switch(P1)
- case 0xe0: KeyValue = 1; break;
- case 0xd0: KeyValue = 2; break;
- case 0xb0: KeyValue = 3; break;
- P1 = 0x0f;//行掃描
- switch(P1)
- case 0x0e: KeyValue = KeyValue; break;
- case 0x0d: KeyValue = KeyValue+3; break;
- case 0x0b: KeyValue = KeyValue+6; break;
- case 0x07: KeyValue = KeyValue+9; break;
- while(P1 != 0x0f);//松手檢測
- return ;
- void Select(void)//功能選擇
- switch(KeyValue)
- case 1: way = 0;break; //單身拍正轉(zhuǎn)
- case 2: way = 1;break; //單四拍反轉(zhuǎn)
- case 3: way = 2;break; //雙四拍正轉(zhuǎn)
- case 4: way = 3;break; //雙四拍反轉(zhuǎn)
- case 5: way = 4;break; //八拍正轉(zhuǎn)
- case 6: way = 5;break; //八拍反轉(zhuǎn)
- case 7: run = 1;break; //啟動(dòng)按鈕
- case 8: run = 0;time = 0;break; //停止按鈕
- case 9:
- speed++;
- if(speed > 6)
- speed = 1;
- break; //加速
- case 10:
- speed--;
- if(speed == 0)
- speed = 6;
- break;//減速
- case 11:step += 10;break; //步數(shù)加
- case 12:step -= 10;break; //步數(shù)減
- KeyValue = 0;
- void Timer_Init()
- EA = 1; //中斷開關(guān)
- ET0 = 1;//打開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
- TMOD = 0x01; //16位計(jì)時(shí)模式
- TH0 = time_counter[speed-1][0]; //定時(shí)
- TL0 = time_counter[speed-1][1];
- void main() //主函數(shù)
- Timer_Init(); //定時(shí)器初始化,啟動(dòng)中斷
- while(1)
- KeyScan(); //鍵盤掃描
- Select(); //功能選擇
- display(step, speed); //步數(shù)顯示
- void Timer0() interrupt 1
- if(run)
- if(step == 0) //判斷步數(shù)走完
- run = 0;
- way = -1;
- switch (way) //選擇通電方式
- case 0: //單四拍正轉(zhuǎn)
- step--;//步數(shù)--
- P3 = Way_1[time++];
- F = 0; //正轉(zhuǎn)燈亮
- if(time == 4)
- time = 0;
- break;
- case 1: //單四拍反轉(zhuǎn)
- step--;
- P3 = Way_2[time++];
- R = 0;
- if(time == 4)
- time = 0;
- break;
- case 2: //雙四拍正轉(zhuǎn)
- step--;
- P3 = Way_3[time++];
- F = 0;
- if(time == 4)
- time = 0;
- break;
- case 3: //雙四拍反轉(zhuǎn)
- step--;
- P3 = Way_4[time++];
- R = 0;
- if(time == 4)
- time = 0;
- break;
- case 4: //八拍正轉(zhuǎn)
- step--;
- P3 = Way_5[time++];
- F = 0;
- if(time == 8)
- time = 0;
- break;
- case 5: //八拍反轉(zhuǎn)
- step--;
- P3 = Way_6[time++];
- R = 0;
- if(time == 8)
- time = 0;
- break;
- default: break;
- else
- F = 1; //正轉(zhuǎn)燈滅
- R = 1; //反轉(zhuǎn)燈滅
- S = 0; //停止燈亮
