查看: 2635|回復(fù): 5
單片機P0口的輸出能否直接利用灌電流方式直接驅(qū)動一個共陽LED數(shù)碼管?
ID:235055 發(fā)表于 2020-11-16 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問利用P0口,能否直接利用灌電流方式直接驅(qū)動一個共陽LED數(shù)碼管?是否還要另外增加驅(qū)動三極管或芯片?
ID:213173 發(fā)表于 2020-11-16 19:24 | 顯示全部樓層
可以利用灌電流方式直接驅(qū)動一個共陽LED數(shù)碼管
ID:234075 發(fā)表于 2020-11-16 19:50 | 顯示全部樓層
實際應(yīng)用時,小的數(shù)碼管可以直接用IO口這樣下拉驅(qū)動,如果數(shù)碼管加大或者較多,最好添加開關(guān)電路或?qū)S抿?qū)動電路
ID:235055 發(fā)表于 2020-11-16 22:35 | 顯示全部樓層
好的,非常感謝,實測可以驅(qū)動一個共陽數(shù)碼管
ID:58775 發(fā)表于 2020-11-16 22:47 | 顯示全部樓層
可以,芯片手冊也有說明,一個IO口不能超過多少電流,總電流不能超過多少。
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-17 09:13 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以的,電流大小各們芯片不一樣,詳細(xì)查看下規(guī)格書
