查看: 3960|回復(fù): 8
51單片機C語言怎么去掉十字前面的0
ID:33455 發(fā)表于 2020-11-17 13:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
例如:四位顯示0008,怎么只顯示8,前面的0不顯示,只顯示有效數(shù)字,就是8,88,888,8888,這些有效數(shù)字 謝謝
ID:740383 發(fā)表于 2020-11-17 15:21 | 只看該作者
如果是數(shù)碼管顯示,可以參考如下:
uint num= 0008;
uchar a,b,c,d;
a=num/1000;
b=num%1000/100;
c=num%1000%100/10;
d=num%1000%100%10;
if(a==0)
//當(dāng)前數(shù)碼管清屏0x00;
if(b==0&&a==0)
if(c==0&&b==0&&a==0)
if(d==0&&c==0&&b==0&&a==0)
ID:278840 發(fā)表于 2020-11-17 15:35 | 只看該作者
樓上正解!
ID:33455 發(fā)表于 2020-11-17 16:20 | 只看該作者
danq 發(fā)表于 2020-11-17 15:21
uint num= 0008;
uchar a,b,c,d;
感謝,我試下萬分感謝
ID:548551 發(fā)表于 2020-11-18 20:15 | 只看該作者
不是很明白你的意思, 所以試著猜測一下.  你的數(shù)碼管是四位的數(shù)碼管. 你只想讓顯示最后一位是么?
ID:836364 發(fā)表于 2020-11-18 21:00 | 只看該作者
uint num= 0008;
uchar a,b,c,d;
有個地方寫錯了,這個是一個字符類型的變量,如果你的清屏程序沒錯的話,應(yīng)該這樣寫if(a==‘0’)
ID:367934 發(fā)表于 2020-11-19 09:34 | 只看該作者
這好像是規(guī)則問題。
你定義的時候不管前面有多少個0,存在內(nèi)存的時候也只是一個有效數(shù)據(jù)。
比如定義:
int data=000000008;
實際調(diào)用 data=0;
在使用打印的時候:
printf("%d\r\n",data);打印的結(jié)果也只是:8
如果沒記錯的話需要
printf("%04d\r\n",data);結(jié)果才是:0008
所以你的這個解決辦法就是在數(shù)碼管初始化的時候默認(rèn)顯示全零就好。
ID:33455 發(fā)表于 2020-11-19 20:25 | 只看該作者
意思是只顯示有效數(shù)字,前面的
零不現(xiàn)實,變成有效數(shù)字才顯示
ID:782419 發(fā)表于 2020-11-20 09:19 | 只看該作者
高位0不顯示吧!可以在顯示每一位的時候進行數(shù)值判斷,比如第二位只有在大于9的時候才顯示,第三位只有在大于99的時候才顯示,第四位只有在大于999的時候才顯示,你可以考慮一下!
