查看: 4007|回復(fù): 0
基于ISD1760+stm32無線搶答器的設(shè)計 附源程序原理圖
ID:556863 發(fā)表于 2020-11-17 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32無線搶答器具有很強的實驗性,看似功能實現(xiàn)簡單,其實要用到很多驅(qū)動,這里不再贅述。
我上傳的搶答器視頻是幾個月以前拍攝的,由于那時實驗需要雙機通信,所以用了兩塊STM32板子,F(xiàn)在為節(jié)省資源,特意將其改成一塊STM芯片驅(qū)動。下面是材料清單和連線方式
材料清單:
序號
材料名稱
型號
數(shù)量
0
主控芯片
STM32F103ZET
1
1
語音模塊
ISD1760
1
2
屏幕
ILI9481(可選)
1
3
藍牙模塊
HC05
1
4
喇叭
0.5W
1
5
數(shù)碼管
1
1
6
連接線
杜邦線母對母
30根左右
7
萬能板
萬能板
1
8
電源
手機充電器
1
9
耳機頭子
3.5mm
1
10
排針
1*40
1
連線:
材料名稱
材料IO
對應(yīng)STM  IO
ISD1760語音
SS
PC8
SCLK
PC6
MOSI
PC7
MISO
PC9
VCC
5V/3.3V
GND
GND
HC05藍牙
RXD
PA2
TXD
PA3
KEY
PC4
LED
PA4
VCC
5V/3.3V
GND
GND
1位共陽數(shù)碼管
a
PF1
b
PF2
c
PF3
d
PF4
e
PF5
f
PF6
g
PF7
dp
PF8
com
5V/3.3V
1位數(shù)碼管
接下來將介紹下相關(guān)材料的使用,以及相關(guān)資料。
語音模塊
SS
PC8
SCLK
PC6
MOSI
PC7
MISO
PC9
語音模塊采用的是ISD1760,我們這里用到它的功能主要是錄音。聲音合成是用的在線合成,推薦使用靈云在線語音合成(網(wǎng)址:www點hcicloud點com/experimental/getstart.html#tts)。
聲音合成過后,然后用電腦自帶錄音軟件,開啟內(nèi)錄模式,錄制合成的語音,再用格式工廠將其裝換成mp3格式。接下來就是如何把mp3文件放入ISD1760中,這里采用上位機線錄的方式,(百度所得的參考資料,包含上位機軟件,51驅(qū)動程序等資料,網(wǎng)址:http://pan.baidu.com/s/1dDB0mOD),需要自己用耳機頭子DIY一根線錄線。
顯示屏幕
   關(guān)于顯示屏幕,我選用的是480PILI9481,其實如果沒有屏幕也沒事,因為稍微修改下主程序(test.c),便可讓搶答器的最終結(jié)果和時間在上位機顯示。由于各個屏幕驅(qū)動都稍有差別,這里就不多說了。值得注意的一點就是STM開發(fā)板不同,可能導(dǎo)致屏幕IO和其它IO沖突,我改成一個STM的時候就和數(shù)碼管IO沖突了。
                                                        藍牙模塊
       藍牙選用的是HC05,這里是淘寶賣家提供的參考資料,以及上位機軟件(網(wǎng)址:http://pan.baidu.com/s/1c0w9gQ0),注意的是,藍牙模塊最好用獨立的電源供電,電源可以選擇手機充電器,然后將充電器線的正負(fù)引出,再將藍牙模塊的地線和STM的地線連在一起。如果不提供獨立電源,整個系統(tǒng)將會受到影響,極不穩(wěn)定。
單片機源程序如下:
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "usart2.h"
  7. #include "hc05.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include "timer2.h"
  10. #include "qjbl.h"
  11. #include "isd1760.h"
  12. #include "ISDadd.h"
  13. #include "lcd.h"
  14. #include "smg.h"
  15. void display0()
  16. {an1=1;}
  17. void close0()
  18. {an2=1;}
  19. void display1()
  20. {LED1=0;delay_ms(100);}
  21. void close1()
  22. {LED1=1;delay_ms(100);}
  23. int main(void)
  24. {
  25.         u32 r=0;
  26.         int j=0;
  27.         int i,sm;
  28.         int k=1,k1=1;
  29.         int n=100;
  30.         int p=100;
  31.         u8 reclen=0;
  32.
  33.   Stm32_Clock_Init(9);        //系統(tǒng)時鐘設(shè)置
  34.         delay_init(72);                        //延時初始化
  35.         uart_init(72,9600);         //串口1初始化為9600
  36.         LED_Init();                //初始化與LED連接的硬件接口
  37.         SMG_Init();        //初始化數(shù)碼管端口
  38.         SMGBM_Init(9);
  39.         ISD_SPI_Init();
  40.         ISD_Init();
  41.
  42.         LCD_Init();
  43.         POINT_COLOR=BLACK;
  44.         LCD_ShowString(30,80,200,16,16,"BUZZER");
  45.         LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"FIRST:");
  46.         LCD_ShowString(150,100,200,16,16,"ms");
  47.         LCD_ShowString(30,120,200,16,16,"SECOND:");
  48.         LCD_ShowString(150,120,200,16,16,"ms");
  49.
  50.
  51.
  52.         for(sm=9;sm>0;sm--)
  53.         {
  54.                 SMGBM_Init(sm);
  55.                 delay_ms(1000);
  56.         }
  57.
  58.
  59.          while(HC05_Init())                 //初始化ATK-HC05模塊
  60.          {        ;}
  61.         TIM3_Int_Init(999,7199);
  62.         TIM2_Int_Init(999,7199);
  63.         SMGBM_Init(0);
  64.          while(1)
  65.         {
  66.                 if(USART2_RX_STA&0X8000)                        //接收到一次數(shù)據(jù)了
  67.                 {
  68.                          reclen=USART2_RX_STA&0X7FFF;        //得到數(shù)據(jù)長度
  69.                           USART2_RX_BUF[reclen]=0;                 //加入結(jié)束符
  70.                         if(reclen==7||reclen==6||reclen==4||reclen==5)                 //控制DS1檢測
  71.                         {
  72.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L0ON")==0){display0();}        //打開LED0
  73.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L0OFF")==0)close0();
  74.         if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L1ONNN")==0)display1();        //打開LED1
  75.                                 if(strcmp((const char*)USART2_RX_BUF,"L1OFFFF")==0)close1();
  76.                         }
  77.                          USART2_RX_STA=0;
  78.                 }
  79.                 if(TIM3->SR&0x0001)
  80.                         {j+=1;TIM3->SR&=~(1<<0);}
  81.                         if(an1==1&&n!=0)
  82.                         {
  83.                                 i=TIM3->CNT;
  84.                                 k=j*100+i/10;
  85.                                 an1=2;
  86.                                 printf("a1=%dms\n",k);
  87.                                 r=k;
  88.                                         LCD_ShowNum(100,100,r,6,16);
  89.                                 n=0;
  90.                         }
  91.                         if(an2==1&&p!=0)
  92.                         {
  93.                                 i=TIM3->CNT;
  94.                                 k1=j*100+i/10;
  95.                                 an2=2;
  96.                                 p=0;
  97.                                 printf("a2=%dms\n",k1);
  98.                                 r=k1;
  99.                                 LCD_ShowNum(100,120,r,6,16);
  100.                         }
  101.                         if(an1==2&&an2==2){goto a;}
  102.                 }
  103.         a:
  104.         if(k<k1)
  105.         {
  106.                 printf("a1\n");        LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"ONE SUCCESSFUL");
  107.                 LED0=0;
  108.                         ClrInt();
  109.                         ISD_STOP();
  110.                         SetPLAY(0);
  111.                         SetPLAY(1);
  112.                         SetPLAY(2);
  113.                         SetPLAY(3);
  114.                         SetPLAY(4);
  115.                         SetPLAY(5);
  116.         }
  117.         if(k>k1)
  118.         {
  119.                 printf("a2\n");LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"TWO SUCCESSFUL");
  120.
  121.
  122. ……………………
  123. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
原理圖和APK.zip (291.67 KB, 下載次數(shù): 114)
搶答器單板子_可用.7z (105.64 KB, 下載次數(shù): 31)
搶答器清單 接線方法 模塊使用等參考資料.docx (1023.27 KB, 下載次數(shù): 33)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
