查看: 2915|回復(fù): 0
基于PIC16F15324的中文歌單MP3音樂播放器
ID:776997 發(fā)表于 2020-11-18 00:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-11-19 08:44 編輯
PIC16F15324開發(fā)板是一款小巧的開發(fā)板,它板載了LED和KEY 等基本測(cè)試單元,可以完成簡單的學(xué)習(xí)和測(cè)試目標(biāo)。
在此基礎(chǔ)上通過添加外圍器件,可實(shí)現(xiàn)一個(gè)中文歌單的MP3音樂播放器,其整體構(gòu)成見圖1所示。
1 整體構(gòu)成
1.      引腳配置
PIC16F15324對(duì)于開發(fā)工具的限定,這里是使用MPLABX IDE v5.45為開發(fā)工具,并添加MCC進(jìn)行引腳功能的配置,其引腳配置情況如圖2所示。
其中,PA0連接OLED屏的數(shù)據(jù)引腳,PA1連接OLED屏的時(shí)鐘引腳;PC4連接MP3播放模塊的串口接收引腳;PA5連接按鍵引腳;PC1作為備用引腳,以便調(diào)節(jié)音量。
圖2 引腳功能配置
1.      功能程序設(shè)計(jì)
1)  顯示程序設(shè)計(jì)
為了驅(qū)動(dòng)OLED屏,對(duì)引腳輸出高低電平的定義語句為:
#define OLED_SCLK_Set()   SCL_SetHigh()
#define OLED_SCLK_Clr()   SCL_SetLow()
#define OLED_SDIN_Set()   SDA_SetHigh()
#define OLED_SDIN_Clr()   SDA_SetLow()
相應(yīng)的OLED屏初始化函數(shù)為:
  1. void OLED_Init(void)
  2. {
  3. Write_IIC_Command(0xAE); //display off
  4. Write_IIC_Command(0x20); //Set Memory Addressing Mode
  5. Write_IIC_Command(0x10);
  6. Write_IIC_Command(0xb0);//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
  7. Write_IIC_Command(0xc8);//Set COM Output Scan Direction
  8. Write_IIC_Command(0x00);//---set low column address
  9. Write_IIC_Command(0x10);//---set high column address
  10. Write_IIC_Command(0x40);//--set start line address
  11. Write_IIC_Command(0x81);//--set contrast control register
  12. Write_IIC_Command(0xdf);
  13. Write_IIC_Command(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
  14. Write_IIC_Command(0xa6);//--set normal display
  15. Write_IIC_Command(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  16. Write_IIC_Command(0x3F);//
  17. Write_IIC_Command(0xa4);//
  18. Write_IIC_Command(0xd3);//-set display offset
  19. Write_IIC_Command(0x00);//-not offset
  20. Write_IIC_Command(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  21. Write_IIC_Command(0xf0);//--set divide ratio
  22. Write_IIC_Command(0xd9);//--set pre-charge period
  23. Write_IIC_Command(0x22); //
  24. Write_IIC_Command(0xda);//--set com pins hardware configuration
  25. Write_IIC_Command(0x12);
  26. Write_IIC_Command(0xdb);//--set vcomh
  27. Write_IIC_Command(0x20);//0x20,0.77xVcc
  28. Write_IIC_Command(0x8d);//--set DC-DC enable
  29. Write_IIC_Command(0x14);//
  30. Write_IIC_Command(0xaf);//--turn on oled panel
  31. OLED_Clear();
  32. }
2)  提取字模及歌曲選擇
為了實(shí)現(xiàn)圖3所示的歌曲選擇界面,將所用到的漢字字模用字模提取工具提取出來,并構(gòu)建了小字庫。
圖3 選擇界面
圖4 提取字模
漢字的顯示函數(shù)為:
  1. void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
  2. {
  3. unsigned char t,adder=0;
  4. OLED_Set_Pos(x,y);
  5. for(t=0;t<16;t++)
  6. {
  7. OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
  8. adder+=1;
  9. }
  10. OLED_Set_Pos(x,y+1);
  11. for(t=0;t<16;t++)
  12. {
  13. OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
  14. adder+=1;
  15. }
  16. }
借助開發(fā)板上的按鍵,可實(shí)現(xiàn)播放歌曲的選擇。
實(shí)現(xiàn)歌曲選擇的程序如下:
  1. while (1)
  2. {
  3. // Add your application code
  4. while(key_GetValue()!=0);
  5. num++;
  6. OLED_ShowNum(0,5,num,1);
  7. if(num==1)
  8. {
  9. OLED_ShowString(16,5,"        ");
  10. OLED_ShowCHinese(16,5,0);
  11. OLED_ShowCHinese(32,5,1);
  12. }
3)串行通信及應(yīng)用
由于MP3播放模塊是支持串口控制的,故這里用串口的發(fā)送功能來發(fā)送控制指令,其引腳排列如圖5所示。
圖5  引腳排列
為便于指令的方式,特將指令存放到數(shù)組中,其內(nèi)容如下:
unsigned charcmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};//*play index
unsigned charcmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF};//*set  Volume
此外,播放指定樂曲的指令為:
playn(num);
for(i=0;i<10;i++)
        EUSART1_Write(cmd3);
調(diào)整音量的指令為:
setVolume(18);
for(i=0;i<10;i++)
      EUSART1_Write(cmd6);
1.      功能測(cè)試
在對(duì)各環(huán)節(jié)組裝前,對(duì)各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試是十分必要。
以開發(fā)板控制MP3模塊播放時(shí),其效果如圖6所示。
圖6  播放控制
完成連接后的,其運(yùn)行的初始界面和播放界面分別如圖7和圖8所示。
此外,我們還進(jìn)行一項(xiàng)T卡測(cè)試,如果仔細(xì)觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn),在MP3播放模塊上所用的T卡而不是TF卡。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,效果一樣良好。
圖7 初始界面
圖8 播放界面
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
