查看: 1530|回復(fù): 0
日立HGP電梯EV-ECD01-4T0150 4T0075故障代碼
ID:593402 發(fā)表于 2020-11-18 08:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10 主微機(jī)故障
11 副微機(jī)故障
12 運行接觸bai器短接故障
14 安全繼電器短接故障
15 安全回路斷開故障
16 軟件WDT動作
17 連續(xù)3次開門鎖死
20 抱閘制動器短接故障
21 抱閘制動器斷開故障
22 運行速度偏差故障
23 40D繼電器故障
25 40G繼電器故障
26 程序和數(shù)故障
27 重復(fù)故障
30 旋轉(zhuǎn)編碼器斷線故障
32 空轉(zhuǎn)保護(hù)
34 廳門鎖短接故障
35 轎門鎖短接故障
37 反轉(zhuǎn)故障
38 運行接觸器斷開故障
41 低速運行超速
42 50B繼電器斷開故障
50 高速運行超速
51 起動速度異常
54 微動平層逆轉(zhuǎn)超距離
55 強(qiáng)迫減速開關(guān)故障
56 微動平層超速故障
57 微動平層運行超距離
58 速度低故障
60 層高測定出錯
61 運行中DC48V斷電
62 電梯層樓位置出錯
64 端站減速曲線異常
70 變頻器預(yù)報警
71 變頻門機(jī)故障
73 門區(qū)運行故障
75 SCLB板通訊故障
77 自救運行過多
78 SLCC板通訊故障
80 運行中廳門鎖斷開檢出
81 檢修狀態(tài)異常
82 微動平層超時故障
85 微動平層感應(yīng)器故障
86 電梯開門超時故障
87 電梯關(guān)門超時故障
88 運行中轎門鎖斷開檢出
89 變頻微機(jī)設(shè)置為鍵盤控制模式
90 群控/并聯(lián)通訊異常
91 電源瞬時停電檢出
92 停電自救運行
93 電梯自救運行
94 稱重傳感器故障
變頻器故障代碼表:
E101 加速運行過電流 硬件過流:大于額定電流2.5倍
軟件過流:大于額定電流2.4倍
誤差±5%
E102 減速運行過電流
E103 恒速運行過電流
E104 加速運行過電壓 軟件:母線:廠家參數(shù)0~999V可調(diào),出廠值760V    硬件母線滯環(huán),范圍780V~820V誤差±5%   直流母線電壓檢測誤差±3%
E105 減速運行過電壓
E106 恒速運行過電壓
E107 控制電源過電壓 軟件:廠家參數(shù):120.0~130.0% ,出廠值130%
注:控制電源電壓檢測誤差:±5%
E108 輸入側(cè)缺相 輸入缺相,相應(yīng)檢測信號為脈沖序列
E109 輸出側(cè)缺相 輸出缺相在運行時檢測,輸出電流大于33.3%額定時才檢測
E110 功率模塊故障 功率模塊過流、過熱、欠壓
E111 功率模塊散熱器過熱 模塊檢測點溫度:83℃(含)以上;
溫度檢測誤差:±5攝氏度
E112 未使用
E113 驅(qū)動器過載 電流超過保護(hù)起始點
