查看: 1714|回復(fù): 0
AM335x新品發(fā)布 TI Sitara系列TL335x-EVM-S評估板,你知多少?
ID:336245 發(fā)表于 2020-11-18 10:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
創(chuàng)龍TL335x-EVM-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3358/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設(shè)計的評估板,由核心板和底板組成。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
評估板接口資源豐富,引出雙路千兆網(wǎng)口、HDMI、GPMC、CAN等接口,方便用戶快速進行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
1 評估板正面圖
2 評估板正面圖
l  典型應(yīng)用領(lǐng)域
ü   通訊管理
ü   數(shù)據(jù)采集
ü   人機交互
ü   運動控制
ü   智能電力
l  軟硬件參數(shù)
硬件框圖
3 評估板硬件框圖
4
評估板硬件資源圖解1
5
評估板硬件資源圖解2
硬件參數(shù)
1
CPU
CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系統(tǒng)含兩個PRU(Programmable  Real-time Unit)核心(僅限AM3359)
1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359和AM3354)
ROM
256/512MByte NAND  FLASH或4/8GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
4Kbit  FM24CL04B-GTR FRAM
RAM
256/512MByte DDR3
B2B Connector
2x 50pin公座B2B連接器,2x 50pin母座B2B連接器,共200pin,間距0.5mm,合高3.5mm
LED
2x電源指示燈(核心板1個,底板1個)
5x用戶可編程指示燈(核心板2個,底板3個)
KEY
1x電源復(fù)位按鍵
1x系統(tǒng)復(fù)位按鍵
1x喚醒按鍵
1x非屏蔽中斷按鍵
1x用戶輸入按鍵
SD
1x Micro SD接口
USB
1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device  - Host or Device),Micro USB接口
4x USB 2.0 HOST接口
RTC
1x RTC座,適配紐扣電池ML2032(3V可充)
ADC
1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples  Per Second,2x 5pin排針方式,間距2.54mm,電壓輸入范圍一般為0~1.8V
DISPLAY
1x HDMI OUT接口
1x LCD RES電阻觸摸屏接口,40pin  FFC連接器,間距0.5mm
UART
1x Debug UART,UART3,Micro USB接口
1x RS232 UART,UART0,DB9接口
1x RS485 UART,UART1,3pin 3.81mm綠色端子方式
Ethernet
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自適應(yīng)
CAN
1x CAN,3pin 3.81mm綠色端子方式
IO
1x排針拓展接口,2x  12pin規(guī)格,間距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信號
1x排針拓展接口,2x  15pin規(guī)格,間距2.54mm,包含McASP、I2C、GPIO等拓展信號
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,間距2.54mm
BOOT SET
1x 5bit啟動方式選擇撥碼開關(guān)
SWITCH
1x電源搖頭開關(guān)
POWER
1x 12V2A直流輸入DC417電源接口,外徑4.4mm,內(nèi)徑1.65mm
軟件參數(shù)
2
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
圖形界面開發(fā)工具
Qt
軟件開發(fā)套件提供
Processor-SDK Linux-RT
驅(qū)動支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
UART
LED
BUTTON
RS232/RS485
TEMPERATURE SENSOR
McASP
I2C
CAN
Ethernet KSZ9031 RGMII
USB 2.0
GPIO
7in Touch Screen LCD(Res)
PWM
eQEP
RTC
eCAP
ADC
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
l  開發(fā)資料
(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計周期;
(2) 提供系統(tǒng)燒寫鏡像、內(nèi)核驅(qū)動源碼、文件系統(tǒng)源碼,以及豐富的Demo程序;
(3) 提供完整的平臺開發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時間,上手容易。
開發(fā)案例主要包括:
Ø Linux應(yīng)用開發(fā)案例
Ø Linux-RT應(yīng)用開發(fā)案例
Ø Qt開發(fā)案例
Ø EtherCAT開發(fā)案例
l  電氣特性
工作環(huán)境
表 3
環(huán)境參數(shù)
最小值
典型值
最大值
核心板工作溫度
-40°C
85°C
核心板工作電壓
5V
評估板工作電壓
12V
功耗測試
表 4
類別
工作狀態(tài)
電壓典型值
電流典型值
功耗典型值
評估板
空閑狀態(tài)
12.0V
0.31A
3.72W
滿負荷狀態(tài)
12.0V
0.38A
4.56W
備注:功耗測試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場景有關(guān),測試數(shù)據(jù)僅供參考。
空閑狀態(tài):系統(tǒng)啟動,評估板不接入外接模塊,只連接RGMII到路由器讀取穩(wěn)定狀態(tài)的溫度;
滿負荷狀態(tài):系統(tǒng)啟動,評估板不接入外接模塊,只連接RGMII到路由器讀取穩(wěn)定狀態(tài)的溫度,并運行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。
l  機械尺寸
5
核心板
評估底板
PCB尺寸
45mm*45mm
180mm*130mm
PCB層數(shù)
8
4
板厚
2.16mm
1.6mm
安裝孔數(shù)量
4
8
備注:PCB尺寸、PCB板厚測量數(shù)據(jù)可能存在誤差,測量數(shù)據(jù)僅供參考。
6
核心板機械尺寸圖(頂層透視圖)
7
評估底板機械尺寸圖
l  產(chǎn)品訂購型號
6
型號
ARM
ARM主頻
eMMC
NAND FLASH
DDR3
TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S
AM3352
800MHz
4GByte
256MByte
TL3354-EVM-A2-800-4GN4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
512MByte
512MByte
TL3354-EVM-A2-800-32GE4GD-I-A2-S
AM3354
800MHz
4GByte
512MByte
備注:標配為TL3352-EVM-A2-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型號請與相關(guān)銷售人員聯(lián)系。
型號參數(shù)解釋
l  評估板套件清單
表 7
名稱
數(shù)量
備注
TL335x-EVM-S評估板
1
12V2A電源適配器
1
贈品
資料光盤/U盤
1
贈品
Micro SD系統(tǒng)卡
1
贈品
讀卡器
1
贈品
Micro USB
1
贈品
直連網(wǎng)線
1
贈品
Micro OTG轉(zhuǎn)接頭
1
贈品
HDMI
1
贈品
l  技術(shù)服務(wù)
(1)協(xié)助底板設(shè)計和測試,減少硬件設(shè)計失誤;
(2)協(xié)助解決按照用戶手冊操作出現(xiàn)的異常問題;
(3)協(xié)助產(chǎn)品故障判定;
(4)協(xié)助進行產(chǎn)品二次開發(fā);
(5)提供長期的售后服務(wù)。
l  增值服務(wù)
l   主板定制設(shè)計
l   核心板定制設(shè)計
l   嵌入式軟件開發(fā)
l   項目合作開發(fā)
l   技術(shù)培訓(xùn)
