查看: 2963|回復(fù): 3
單片機C語言與VB語言聯(lián)合在proteus上仿真
ID:556863 發(fā)表于 2020-11-18 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上位機(微機)與下位機(單片機)相結(jié)合。
首先說明一下我的過程,另外介紹一下需要安裝的軟件和過程。
1。visual basic 6.0 他的版本可不舊,.net不和咱相關(guān)。軟件很大,可以隨便從網(wǎng)上找到下載安裝。
2。vspd xp 5。也可以從網(wǎng)上下載,但為了方便,我就放一塊了,可以直接安裝設(shè)置。增加兩個虛擬串口,就和虛擬光驅(qū)的道理是一樣的。具體可以找一下資料,1,將串口選擇處改為com3和com4,點擊add pair就可以了。這樣就與他暫時無關(guān)了,就相當(dāng)于硬件pc 與 mcu 都將要連在一起了。
。。。。。。。!注意!!,vb的mscomm1控件設(shè)置為com3,而講proteus 的compim設(shè)置為com4,就表示連在一起了,不能都為com3或com4!!!!!!
其他參數(shù)設(shè)置為(9600,n,8,1).
3.運行vb,運行proteu
0002、C與VB語言聯(lián)合在proteus上仿真.zip
42.42 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:828160 發(fā)表于 2020-11-29 22:55 | 顯示全部樓層
單片機開發(fā)板不貴吧,隨便買一個,完全不需要仿真,仿真的結(jié)果和實際運行結(jié)果還是相差很大的。
vb6.0是多少年前的軟件了,不好用,支持的串口也少,用vs2019,里面有vb.net,非常好用。
用來寫串口上位機,USB-HID上位機很方便,現(xiàn)在很多單片機都支持IAP,寫個上拉機,給單片機寫個BootLoader,用自己的ISP更新,爽歪歪。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-11-29 03:23 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:102963 發(fā)表于 2020-11-29 07:14 | 顯示全部樓層
只有仿真和Hex,沒有C源碼嗎?
