本文介紹的八路數(shù)顯搶答器具有電路簡(jiǎn)單、成本較低、操作方便、靈敏可靠等優(yōu)點(diǎn),經(jīng)使用效果良好,具有較高的推廣價(jià)值。無(wú)線遙控?fù)尨鹌,它?個(gè)發(fā)射器和1個(gè)接收器組成,可用于8組或8組以下的智力競(jìng)賽中。比賽前,將參賽組從0至7編號(hào),每組發(fā)給對(duì)應(yīng)的一個(gè)發(fā)射器。將接收器放于各組中央或前方。主持人按一下啟動(dòng)鍵后,搶答開(kāi)始。此后,哪一組最先按下發(fā)射器上的搶答鍵,接收器就立即顯示該組的組號(hào)并鎖定,同時(shí)發(fā)出3次清脆的“叮咚”聲。以后,按下任何一路搶答鍵均不起反映。只有主持人再次按動(dòng)啟動(dòng)鍵后,才能進(jìn)行下一次搶答該電路由直流穩(wěn)壓電源、搶答器、超時(shí)報(bào)警與電子計(jì)分四部分組成。
1.2本設(shè)計(jì)任務(wù)及要求
任務(wù):設(shè)計(jì)一個(gè)供8名選手參加八路掃描式搶答器。
1.3系統(tǒng)主要功能
每名選手有一個(gè)搶答按鈕,按鈕的編號(hào)與選手的編號(hào)相對(duì)應(yīng),搶答器具有第一個(gè)搶答信號(hào)的鑒別和數(shù)據(jù)鎖存、顯示的功能。搶答開(kāi)始后,若有選手按搶答按鈕,剛該選手指示燈亮,并在數(shù)碼管上顯示相應(yīng)編號(hào),揚(yáng)聲器發(fā)出音響提示。同時(shí),電路應(yīng)具備自鎖功能,禁止其他選手再搶答,優(yōu)先搶答選手的編號(hào)一直保持到主持人將系統(tǒng)清0 為止。搶答器具有計(jì)分、顯示功能。預(yù)置分?jǐn)?shù)可由主持人設(shè)定,并顯示在每名選手的計(jì)分牌上,選手答對(duì)加10分,答錯(cuò)扣10分。搶答器具有定時(shí)搶答的功能。一次搶答的時(shí)間由主持人設(shè)定,在主持人發(fā)出搶答指令后,定時(shí)器立即進(jìn)行減計(jì)時(shí),并在顯示器上顯示,同時(shí)揚(yáng)聲器發(fā)出短暫聲響,聲響時(shí)間持續(xù)0.5s左右。選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶答,搶答有效,定時(shí)器停止工作,顯示器顯示選手編號(hào)和搶答時(shí)刻的時(shí)間,并保持到主持人將系統(tǒng)清0為止。
第2節(jié) 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1芯片的選擇
本設(shè)計(jì)使用到的元器件包括:8051芯片、數(shù)碼LED顯示器、七段LED數(shù)碼管的譯碼。
2.2工作原理
基于這個(gè)設(shè)計(jì)的上述要求,根據(jù)功能要求,須設(shè)計(jì)有搶答電路、譯碼顯示電路、主持人控制電路、定時(shí)電路、報(bào)警電路,各個(gè)電路都有其自己的功能。通過(guò)復(fù)位按鍵FW,電路進(jìn)入就緒狀態(tài),等待搶答。首先由主持人根據(jù)題目的難易程度,可以用“JIASHI”和“JIAN SHA”兩個(gè)按鍵,設(shè)定時(shí)間在(0S-99S)之間,然后再由主持人發(fā)布搶答命令(按下KS按鍵)同時(shí)發(fā)光二極管隨即變亮,當(dāng)看到二極管亮,進(jìn)入倒計(jì)時(shí)狀態(tài)和搶答狀態(tài)。在電路中“S1-S8”為8路搶答器的8個(gè)按鍵,如果有人按下按鍵,程序就會(huì)判斷是誰(shuí)先按下的,然后從P2口輸出搶答者號(hào)碼的七段碼值,經(jīng)GAL16V8驅(qū)動(dòng),送到碼管顯示,并封鎖鍵盤,保持剛才按鍵按下時(shí)刻的時(shí)間,禁止其他人按鍵的輸入,從而實(shí)現(xiàn)了搶答的功能。如果在設(shè)定的時(shí)間中沒(méi)有一個(gè)人按下按鍵,一到時(shí)間,則產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)已經(jīng)超時(shí),不可以搶答。當(dāng)要進(jìn)行下一次的搶答時(shí),由主持人先按一下復(fù)位按鍵FW,電路復(fù)位,進(jìn)入下一次搶答的就緒狀態(tài)。
2.3系統(tǒng)的硬件構(gòu)成及功能
2.3.1 搶答器的電路框圖
如圖11、1所示為電路框圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開(kāi)關(guān)撥到“清除”狀態(tài),搶答器處于禁止?fàn)顟B(tài),編號(hào)顯示器滅燈,定時(shí)器顯示設(shè)定時(shí)間;主持人將開(kāi)關(guān)置,“開(kāi)始”狀態(tài),宣布“開(kāi)始”搶答器工作。定時(shí)器倒計(jì)時(shí),揚(yáng)聲器給出聲響提示。選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)搶答時(shí),搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,定時(shí)器停止、禁止二次搶答、定時(shí)器顯示剩余時(shí)間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開(kāi)始"狀態(tài)開(kāi)關(guān)。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
圖11.1搶答器框圖
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
圖11.2搶答電路的接口電路
2.3.2 單元電路設(shè)計(jì)
(1)搶答器電路
參考電路如圖11.2所示。該電路完成兩個(gè)功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號(hào),同時(shí)譯碼顯示電路顯示編號(hào);二是禁止其他選手按鍵操作無(wú)效。工作過(guò)程:開(kāi)關(guān)S置于“清除”端時(shí),RS觸發(fā)器的 端均為0,4個(gè)觸發(fā)器輸出置0,使74LS148的 =0,使之處于工作狀態(tài)。當(dāng)開(kāi)關(guān)S置于"開(kāi)始"時(shí),搶答器處于等待工作狀態(tài),當(dāng)有選手將鍵按下時(shí)(如按下S5),74LS148的輸出 經(jīng)RS鎖存后,1Q=1, =1,74LS48處于工作狀態(tài),4Q3Q2Q=101,經(jīng)譯碼顯示為"5"。此外,1Q=1,使74LS148 =1,處于禁止?fàn)顟B(tài),封鎖其他按鍵的輸入。當(dāng)按鍵松開(kāi)即按下時(shí),74LS148的 此時(shí)由于仍為1Q=1,使=1,所以74LS148仍處于禁止?fàn)顟B(tài),確保不會(huì)出二次按鍵時(shí)輸入信號(hào),保證了搶答者的優(yōu)先性。如有再次搶答需由主持人將S開(kāi)關(guān)重新置,“清除”然后再進(jìn)行下一輪搶答。74LS148為8線-3線優(yōu)先編碼器,表11、1為其功能表。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
圖11.2搶答器電路
表10.1 74LS148的功能真值表
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
(2)時(shí)序控制電路設(shè)計(jì)
時(shí)序控制電路是搶答器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,它要完成以下功能:
a.主持人將控制開(kāi)關(guān)撥到"開(kāi)始"位置時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路進(jìn)人正常搶答工作狀態(tài)!
b.當(dāng)參賽選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
(3)復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
當(dāng)MCS-5l系列單片機(jī)的復(fù)位引腳RST(全稱RESET)出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期以上的高電平時(shí),單片機(jī)就執(zhí)行復(fù)位*作。如果RST持續(xù)為高電平,單片機(jī)就處于循環(huán)復(fù)位狀態(tài)。根據(jù)應(yīng)用的要求,復(fù)位*作通常有兩種基本形式:上電復(fù)位和上電或開(kāi)關(guān)復(fù)位。8051的復(fù)位方式可以是自動(dòng)復(fù)位,也可以是手動(dòng)復(fù)位,見(jiàn)下圖。此外,RESET/Vpd還是一復(fù)用腳,VCC掉電期間,此腳可接上備用電源,以保證單片機(jī)內(nèi)部RAM的數(shù)據(jù)不丟失。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
2.3.3 定時(shí)電路設(shè)計(jì)
為了達(dá)到搶答的合理性、完整性、可控性,需根據(jù)題目的難易程度的不同設(shè)定相應(yīng)的搶答時(shí)間。所以本設(shè)計(jì)設(shè)置了搶答定時(shí)電路。它包括兩個(gè)按鍵,一個(gè)是加(JIA SHI)、另一個(gè)是減(JIAN SHI),該兩個(gè)按鍵由主持人用于在發(fā)布開(kāi)始命令之前設(shè)定時(shí)間(可以設(shè)定在00S-99S),每按一下“JIA SHI”按鍵就會(huì)在原來(lái)的數(shù)字的基礎(chǔ)上加上一,如果是按的“JIAN SHI”按鍵就會(huì)在原來(lái)的數(shù)值上減去一。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
圖11.3可預(yù)置時(shí)間的定時(shí)電路
由節(jié)目主持人根據(jù)搶答題的難易程度,設(shè)定一次搶答的時(shí)間,通過(guò)預(yù)置時(shí)間電路對(duì)計(jì)數(shù)器進(jìn)行預(yù)置,計(jì)數(shù)器的時(shí)鐘脈沖由秒脈沖電路提供。可預(yù)置時(shí)間的電路選用十進(jìn)制同步加減計(jì)數(shù)器74LS192進(jìn)行設(shè)計(jì),具體電路如圖11、3所示。
2.3.4 報(bào)警電路設(shè)計(jì)
報(bào)警電路用于報(bào)警,當(dāng)遇到報(bào)警信號(hào)時(shí),發(fā)出警報(bào)。一般喇叭是一種電感性
圖11.4報(bào)警電路圖。8051驅(qū)動(dòng)喇叭的信號(hào)為各種頻率的脈沖。因此,最簡(jiǎn)單的喇叭驅(qū)動(dòng)方式就是利用達(dá)林頓晶體管,或者以兩個(gè)常用的小晶體管連接成達(dá)林頓架勢(shì)。在右圖中電阻R為限流電阻,在此利用晶體管的高電流增益,以達(dá)到電路快速飽和的目的。不過(guò),如果要由P0輸出到此電路,還需要連接一個(gè)10K的上拉電阻。
選手在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)搶答時(shí),實(shí)現(xiàn):優(yōu)先判斷、編號(hào)鎖存、編號(hào)顯示、揚(yáng)聲器提示。當(dāng)一輪搶答之后,定時(shí)器停止、禁止二次搶答、定時(shí)器顯示剩余時(shí)間。如果再次搶答必須由主持人再次*作"清除"和"開(kāi)始"狀態(tài)開(kāi)關(guān)。圖面是數(shù)字搶答器的報(bào)警電路圖。
其中555構(gòu)成多諧振蕩器,振蕩頻率fo=1.43/[(RI+2R2)C],其輸出信號(hào)經(jīng)三極管推動(dòng)揚(yáng)聲器。PR為控制信號(hào),當(dāng)PR為高電平時(shí),多諧振蕩器工作,反之,電路停振。
file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/microsoft.office.desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/%23!oice_16_974fa576_32c1d314_223a/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
圖11.4報(bào)警電路
第3節(jié) 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
3.1系統(tǒng)主程序設(shè)計(jì)
為了能夠達(dá)到搶答的公平、公正、合理,應(yīng)該在主持人發(fā)布搶答命令之前必須先設(shè)定搶答的時(shí)間,所以應(yīng)該得根據(jù)題目的難易程度事先設(shè)定時(shí)間,因而在編開(kāi)始搶答前的程序得先編寫設(shè)定時(shí)間的程序,在硬件電路中可以看到有兩個(gè)按鍵(JIAN SHI 和 JIAN SHI)所以按下硬件的這兩個(gè)按鍵相應(yīng)的在軟件進(jìn)行對(duì)數(shù)據(jù)的加減。當(dāng)時(shí)間設(shè)好了之后,主持人發(fā)布搶答命令按下KS按鍵同時(shí)二極管變亮,程序開(kāi)始打開(kāi)定時(shí)中斷開(kāi)始倒計(jì)時(shí),然后調(diào)用鍵盤掃描子程序,編寫鍵盤掃描程序。當(dāng)在掃描到有人按下了鍵,馬上關(guān)閉T0、調(diào)用顯示程序、封鎖鍵盤。
3.2搶答器的源程序
一、八路掃描式搶答器參考程序清單
P1.0-P1.7為八路搶答輸入 數(shù)碼管段選P0口,位選P2口,蜂鳴器輸出為P3.6口。P3.0為開(kāi)始搶答,P3.7為停止。
K EQU 20H;搶答開(kāi)始標(biāo)志位;將P1口與P2口互換,P3.0-P1.0,P3.1-P1.7
RING EQU 22H;響鈴標(biāo)志位
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0SUB
ORG 000BH
AJMP T0INT
ORG 0013H
AJMP INT1SUB
ORG 001BH
AJMP T1INT
ORG 0040H
MAIN: MOV R1,#0FH;初設(shè)搶答時(shí)間為15s
MOV R2,#0AH;初設(shè)答題時(shí)間為10s
MOV TMOD,#11H;設(shè)置未定時(shí)器/模式1
MOV TH0,#0F0H
MOV TL0,#0FFH;越高發(fā)聲頻率越高,越尖
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H;50ms為一次溢出中斷
SETB EA
SETB ET0
SETB ET1
SETB EX0
SETB EX1;允許四個(gè)中斷,T0/T1/INT0/INT1
CLR OK
CLR RING
SETB TR1
SETB TR0;一開(kāi)始就運(yùn)行定時(shí)器,以開(kāi)始顯示FFF.如果想重新計(jì)數(shù),重置 TH1/TL1就可以了
;***查詢程序***
START:MOVR5,#0BH
MOV R4,#0BH
MOV R3,#0BH
ACALL DISPLAY;未開(kāi)始搶答時(shí)候顯示FFF
JB P3.0,NEXT
ACALL DELAY
JB P3.0,NEXT;去抖動(dòng),如果"開(kāi)始鍵"按下就向下執(zhí)行,否者跳到非法搶答查詢
ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
MOV A,R1
MOV R6,A;送R1->R6,因?yàn)镽1中保存了搶答時(shí)間
SETB OK;搶答標(biāo)志位,用于COUNT只程序中判斷是否查詢搶答
MOV R3,0AH;搶答只顯示計(jì)時(shí),滅號(hào)數(shù)
AJMP COUNT;進(jìn)入倒計(jì)時(shí)程序,"查詢有效搶答的程序"在COUNT里面
NEXT: JNB P1.0,FALSE0
JNBP1.1,FALSE1
JNB P1.2,FALSE2
JNB P1.3,FALSE3
JNB P1.4,FALSE4
JNB P1.5,FALSE5
JNB P1.6,FALSE6
JNBP1.7,FALSE7
AJMP START
;***非法搶答處理程序***
FALSE0: ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
MOV R3,#00H
AJMP ERROR
FALSE1: ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
MOV R3,#01H
AJMP ERROR
FALSE2: ACALL BARK
MOV R3,#02H
AJMP ERROR
FALSE3: ACALL BARK
MOV R3,#03H
AJMP ERROR
FALSE4: ACALL BARK
MOV R3,#04H
AJMP ERROR
FALSE5: ACALL BARK
MOV R3,#05H
AJMP ERROR
FALSE6: ACALL BARK
MOV R3,#06H
AJMP ERROR
;***INT0(搶答時(shí)間R1調(diào)整程序) ***
INT0SUB: MOV A,R1
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY;先在兩個(gè)時(shí)間LED上顯示R1
JNBP3.4,INC0;P3.4為+1s鍵,如按下跳到INCO
JNBP3.5,DEC0;P3.5為-1s鍵,如按下跳到DECO
JNB P3.7,BACK0;P3.7為確定鍵,如按下跳到BACKO
AJMP INT0SUB
INC0: MOV A,R1
CJNEA,#63H,ADD0;如果不是99,R2加1,如果加到99了,R1就置0,重新
加起。
MOV R1,#00H
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
ADD0: INC R1
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
DEC0: MOV A,R1
JZ SETR1;如果R1為0, R1就置99,
DEC R1
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
SETR1: MOV R1,#63H
ACALL DELAY1
AJMP INT0SUB
BACK0: RETI
;***INT1(回答時(shí)間R2調(diào)整程序)***
INT1SUB:MOV A,R2
MOV B,#0AH
DIV AB
MOV R5,A
MOV R4,B
MOV R3,#0AH
ACALL DISPLAY
JNB P3.4,INC1
JNB P3.5,DEC1
JNB P1.7,BACK1
AJMP INT1SUB
INC1: MOV A,R2
CJNE A,#63H,ADD1
MOV R2,#00H
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
ADD1: INC R2
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
DEC1: MOV A,R2
JZ SETR2
DEC R2
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
SETR2: MOV R2,#63H
ACALL DELAY1
AJMP INT1SUB
BACK1: RETI
;***倒計(jì)時(shí)程序(搶答倒計(jì)時(shí)和回答倒計(jì)時(shí)都跳到改程序)***
COUNT: MOV R0,#00H;重置定時(shí)器中斷次數(shù)
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H;重置定時(shí)器
RECOUNT:MOV A,R6;R6保存了倒計(jì)時(shí)的時(shí)間,之前先將搶答時(shí)間或回答時(shí)間給R6
MOV B,#0AH
DIV AB;除十分出個(gè)位/十位
MOV 30H,A;十位存于(30H)
MOV 31H,B;個(gè)位存于(31H)
MOV R5,30H;取十位
MOV R4,31H;取個(gè)位
MOV A,R6
SUBB A,#07H
JNC LARGER;大于5s跳到LARGER,小于等于5s會(huì)提醒
MOV A,R0
CJNE A,#0AH,FULL;1s中0.5s向下運(yùn)行
CLR RING
AJMP CHECK
FULL: CJNE A,#14H,CHECK;下面系1s的情況,響并顯示號(hào)數(shù)并清R0,重新計(jì)
SETB RING
MOV A,R6
JZ QUIT;計(jì)時(shí)完畢
MOV R0,#00H
DEC R6;一秒標(biāo)志減1
AJMP CHECK
LARGER: MOV A,R0
CJNE A,#14H,CHECK;如果1s向下運(yùn)行,否者跳到查"停/顯示"
DEC R6;計(jì)時(shí)一秒R6自動(dòng)減1
MOV R0,#00H
CHECK: JNB P1.7,QUIT;如按下停止鍵退出
ACALLDISPLAY
JB OK,ACCOUT;如果是搶答倒計(jì)時(shí),如是則查詢搶答,否者跳過(guò)查詢繼續(xù)倒數(shù)(這里起到鎖搶答作用)
AJMP RECOUNT
ACCOUT: JNB P1.0,TRUE0
JNB P1.1,TRUE1
JNB P1.2,TRUE2
JNB P1.3,TRUE3
JNB P1.4,TRUE4
JNB P1.5,TRUE5
JNB P1.6,TRUE6
JNB P1.7,TRUE7
AJMP RECOUNT
QUIT: CLR OK;如果按下了"停止鍵"執(zhí)行的程序
CLR RING
AJMP START
;***正常搶答處理程序***
TRUE0: ACALL BARK; 按鍵發(fā)聲
MOV A,R2;搶答時(shí)間R2送R6
MOV R6,A
MOV R3,#00H
CLR OK;因?yàn)榇痤}的計(jì)時(shí)不再查詢搶答,所以就鎖了搶答
AJMP COUNT
TRUE1: ACALL BARK;按鍵發(fā)聲
MOV A,R2
MOV R6,A;搶答時(shí)間R2送R6
MOV R3,#01H
AJMP COUNT
TRUE2: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#02H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE3: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#03H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE4: ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#04H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE5:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#05H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE6:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#06H
CLR OK
AJMP COUNT
TRUE7:ACALL BARK;
MOV A,R2
MOV R6,A
MOV R3,#07H
CLR OK
AJMP COUNT
;***犯規(guī)搶答程序***
ERROR: MOV R0,#00H
MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
MOV 34H,R3;犯規(guī)號(hào)數(shù)暫存與(34H)
HERE: MOV A,R0
CJNE A,#0AH,FLASH;0.5s向下運(yùn)行->滅并停響
CLR RING
MOV R3,#0AH
MOV R4,#0AH
MOV R5,#0AH;三燈全滅
AJMP CHECK1
FLASH: CJNE A,#14H,CHECK1;下面系1s的情況,響并顯示號(hào)數(shù)并清R0,重新計(jì)
SETB RING
MOV R0,#00H
MOV R3,34H;取回號(hào)數(shù)
MOV R5,#0BH
MOV R4,#0BH;顯示FF和號(hào)數(shù)
AJMP CHECK1
CHECK1: JNB P3.7,QUIT1
ACALL DISPLAY
AJMP HERE
QUIT1: CLR RING
CLR OK
AJMP START
;***顯示程序***
DISPLAY:MOV DPTR,#DAT1;查表顯示程序,利用P0口做段選碼口輸出/P2低三位做位選碼輸出,
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#01H
MOV P0,A
ACALL DELAY
MOV DPTR,#DAT2
MOV A,R4
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#02H
MOV P0,A
ACALL DELAY
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,#04H
MOV P0,A
ACALLDELAY
RET
DAT1:DB 00H,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;"滅","1","2","3","4","5","6","7","8","9","滅","F"
DAT2:DB 3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,00H,71H
;第一個(gè)為零,其他與上相同,因?yàn)槭蝗绻麨榱泔@示熄滅
;***加減時(shí)間延時(shí)(起到不會(huì)按下就加N個(gè)數(shù))***
DELAY1: MOV 35H,#08H
LOOP0: ACALL DISPLAY
DJNZ 35H,LOOP0
RET
;延時(shí)(顯示和去抖動(dòng)用到)
DELAY: MOV 32H,#12H
LOOP: MOV 33H,#0AFH
LOOP1: DJNZ 33H,LOOP1
DJNZ 32H,LOOP
RET
;***發(fā)聲程序***
BARK: SETB RING
ACALL DELAY1
ACALL DELAY1
CLR RING;按鍵發(fā)聲
RET
;***TO溢出中斷(響鈴程序)***
T0INT: MOV TH0,#0ECH
MOV TL0,#0FFH
JNB RING,OUT;
CPL P3.6;RING標(biāo)志位為1時(shí)候P3.6口不短取反使喇叭發(fā)出一定頻率的聲音
OUT: RETI
;***T1溢出中斷(計(jì)時(shí)程序) ***
T1INT: MOV TH1,#3CH
MOV TL1,#0B0H
INC R0
RETI
END
第4節(jié) 技術(shù)指標(biāo)及故障處理
4.1主要技術(shù)參數(shù)
電源電壓:交流220V±10%
工作功耗:交流5W
倒計(jì)時(shí)范圍:1-99秒可設(shè)
4.2搶答器使用說(shuō)明
開(kāi)展競(jìng)賽活動(dòng)時(shí),請(qǐng)先布置好場(chǎng)地,將搶答按鈕裝于參賽桌上,每組按鈕的二條線根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地大小,連上合適長(zhǎng)度,分別接到Ф3.5MM的組別插頭上,然后再將插頭插入機(jī)后插座中8個(gè)組中。
(1) 開(kāi)機(jī)
按電源開(kāi)關(guān),顯示屏左邊的"搶答"指示燈亮,數(shù)碼管顯示。
(2) 設(shè)定"搶答"倒計(jì)時(shí)時(shí)間
在顯示屏左邊的"搶答"指示燈亮,數(shù)碼顯示時(shí),按"+、-"鍵可以設(shè)定搶答倒計(jì)時(shí)時(shí)間,在1-99秒之間設(shè)定,按住"+"或"-"鍵不放,可以快速累加或累減。設(shè)定好以后按一下"搶答計(jì)時(shí)"鍵。
(3) 設(shè)定"答題"倒計(jì)時(shí)時(shí)間
按一下"答題計(jì)時(shí)"鍵。顯示屏顯示"0"閃爍,進(jìn)入等待狀態(tài)。
(4) 測(cè)試各組搶答按鍵
試按一下各組的搶答按鈕,應(yīng)立即顯示該組的組別數(shù)字,同時(shí)機(jī)內(nèi)喇叭發(fā)出"叮咚"的提示音,按"取消"鍵,返回"0"閃爍狀態(tài)。
(5) 啟動(dòng)搶答倒計(jì)時(shí),開(kāi)始搶答
"0"閃爍狀態(tài)下,當(dāng)主持人宣布搶答開(kāi)始時(shí),馬上按一下"搶答計(jì)時(shí)"鍵,屏幕顯示所設(shè)定的搶答倒計(jì)時(shí)時(shí)間并開(kāi)始倒計(jì)時(shí),提示倒計(jì)時(shí)時(shí)間馬上臨近結(jié)束。倒計(jì)時(shí)到0以后,儀器發(fā)出"叮咚"的結(jié)束提示音,同時(shí)顯示屏返回"0"閃爍待命狀態(tài)。
在"搶答"倒計(jì)時(shí)中,如果有參賽組搶答,儀器屏幕立即顯示該組的組別號(hào),同時(shí)發(fā)出"叮咚"的搶答成功提示音。需要返回"0"待命狀態(tài),按"取消"鍵即可。
(6) 啟動(dòng)答題倒計(jì)時(shí)
"0"閃爍狀態(tài)下,或有參賽組搶答成功后,需要開(kāi)始答題的計(jì)時(shí)時(shí),按"答題計(jì)時(shí)"鍵,屏幕顯示所設(shè)定的答題倒計(jì)時(shí)時(shí)間并開(kāi)始倒計(jì)時(shí),提示倒計(jì)時(shí)時(shí)間馬上臨近結(jié)束。倒計(jì)時(shí)到0以后,儀器發(fā)出"丁冬"的結(jié)束提示音,同時(shí)顯示屏返回"0"閃爍待命狀態(tài)。
(7) 提前取消倒計(jì)時(shí)
無(wú)論是"搶答"還是"答題"的倒計(jì)時(shí)時(shí)間,需要提前退出,只要按一下"取消"鍵,即可返回到"0"閃爍待命狀態(tài)。
(8) 重設(shè)倒計(jì)時(shí)時(shí)間
需要重新設(shè)置倒計(jì)時(shí)時(shí)間,可按"倒計(jì)時(shí)重設(shè)"鍵,屏幕顯示。左邊"搶答計(jì)時(shí)"指示燈點(diǎn)亮,即可重新設(shè)定倒計(jì)時(shí)時(shí)間,設(shè)定方法與前面相同。
(9) 主機(jī)控制加/減分
答題完畢后,可給搶答組酌情評(píng)分,加分直接按對(duì)應(yīng)搶答組再按預(yù)設(shè)的分?jǐn)?shù)進(jìn)行加減即可(預(yù)設(shè)有1分和10分),每按一次"得分"或"扣分"鍵,給加或減5分, 如主持人評(píng)定搶答有誤,應(yīng)于扣分,則可按上述方法 按"扣分"鍵,本屏將顯示扣分分?jǐn)?shù), 如"-10";如果操作有誤,多按了"得分"鍵或"扣分"鍵,也可用按相反的計(jì)分鍵來(lái)修改分?jǐn)?shù)。
(10) 違規(guī)搶答
當(dāng)主持人讀題過(guò)程中,而未宣布搶答開(kāi)始時(shí)按下?lián)尨鸢粹o。主顯示屏將顯示該違規(guī)組號(hào),及發(fā)出提示音。及該組的紅燈亮起。
4.3常見(jiàn)故障
開(kāi)機(jī)無(wú)顯示解決辦法:
A、查電源插座是否插好;
B、儀器后板的保險(xiǎn)絲是否燒斷;
C、 "POWER"開(kāi)關(guān)是否有接觸不良。
