查看: 1860|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的匯編語言電子鐘設(shè)計(jì)
ID:556863 發(fā)表于 2020-11-18 11:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
自制LED電子鐘在很多電子報(bào)刊雜志上都可以見到,但大多數(shù)在斷電后都要重新設(shè)置時(shí)間等參數(shù),給使用帶來很多不便。也有用后備電池作為備用電源的,但往往體積較大。本文介紹的LED電子鐘克服了以往的弊端,而且采用了家電通用的紅外遙控器進(jìn)行控制,方便使用。有一路鬧鈴輸出,可以通過遙控器設(shè)置鬧鈴時(shí)間及允許與否。
二.電子鐘硬件設(shè)計(jì)
電子鐘的正面
電子鐘的背面
一.         工作原理
DS1302為達(dá)拉斯公司的一種實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,主要特點(diǎn)是采用串行數(shù)據(jù)傳輸,可為掉電保護(hù)電源提供可編程的充電功能,并且可以關(guān)閉充電功能。采用普通32768Hz晶振。AT89C2051作為主控芯片,一是對(duì)接收到的紅外遙控編碼進(jìn)行判斷識(shí)別,并執(zhí)行相應(yīng)的處理;第二就是定期的讀取時(shí)鐘芯片DS1302中的時(shí)間并把小時(shí)和肥以示在4位LED中;第三就是對(duì)設(shè)置的鬧鈴時(shí)間與實(shí)時(shí)時(shí)間進(jìn)行比較,如果時(shí)間相同且鬧鈴允許,那么蜂鳴器就會(huì)以1秒的周期鳴響一分鐘,提醒使用者。如果要停止鳴鬧,只要按遙控器相應(yīng)鍵就可以關(guān)閉鬧鈴。鬧鈴時(shí)間保存在DS1302自帶的RAM中,不需要單獨(dú)的EEPROM。
二.         硬件電路
圖一為電子鐘的原理圖,IC2為DS1302,電子愛好者可以向MAXIM公司索取免費(fèi)樣品。Y2為 32768 Hz石英晶振,可以用普通電子表里的。IC3為三腳的塑封一體化紅外接收頭。LED1-4 為高亮度共陽數(shù)碼管。89C2051所用的晶振Y1如果沒有10MHz也可以用其他12M以內(nèi)的代替,只要修改程序中YS1和YS2的延時(shí)參數(shù),讓其保持延時(shí)長(zhǎng)度不變就行。調(diào)整R2可以改變數(shù)碼管亮度。P1口接數(shù)碼管的八字段。數(shù)碼管左兩位顯示小時(shí),右兩位顯示分,當(dāng)顯示的是鬧鈴時(shí)間時(shí)閃動(dòng)。第二位和第三位的小數(shù)點(diǎn)作為秒閃動(dòng),注意第三位數(shù)碼管按圖一布好印制版后安裝時(shí)要旋轉(zhuǎn)180°,以便讓時(shí)和分之間出現(xiàn)“:”,最后一位小數(shù)點(diǎn)作為鬧鈴開關(guān)標(biāo)志,亮表示鬧鈴開啟。蜂鳴器B2采用小型自帶音源的。要特別說明的是備用電源B1,可以用電池或者超級(jí)電容(10萬uF以上)。雖然DS1302在主電源掉電后,耗電很小,但如果要長(zhǎng)時(shí)間保證時(shí)鐘正常,最好選用小型充電電池。可以用老式電腦主板上的那種3.6V充電電池。如果斷電時(shí)間較短(幾小時(shí)或幾天)時(shí),就可以用漏電較小的普通電解電容代替。100uF就可以保證1小時(shí)的正常走時(shí)。DS1302在第一次加電后,須進(jìn)行初始化操作。初始化后就可以按正常方法調(diào)整時(shí)間及鬧鈴。
三.軟件
軟件部分的重點(diǎn)是對(duì)DS1302的操作以及紅外遙控的解碼。單片機(jī)解碼可參看其他文章,這里主要對(duì)設(shè)置部分作一些說明: 遙控器采用長(zhǎng)虹彩電K11F型遙控器,遙控器按照16位地址碼,8位數(shù)據(jù)碼以及8位數(shù)據(jù)碼的反碼發(fā)送。表一列出了各按鍵的編碼及本電子鐘對(duì)應(yīng)的動(dòng)作。如果采用其他遙控器,需對(duì)程序相應(yīng)部分的編碼作修改。操作方法中,任意是指該鍵第一次按后,進(jìn)入該狀態(tài),再次按后退出該狀態(tài)。時(shí)間設(shè)置:按“菜單”鍵進(jìn)入設(shè)置狀態(tài),LED只顯示正常時(shí)間的小時(shí),按“↑↓”鍵調(diào)整數(shù)值,按“←“、”→”鍵可在鬧鈴與正常時(shí)間之間移動(dòng)。任意時(shí)刻再次按“菜單”鍵就退出設(shè)置。鬧鈴設(shè)置:鬧鈴時(shí)間在時(shí)間設(shè)置中進(jìn)行。鬧鈴允許和取消可在任意時(shí)刻按“靜音”鍵。顯示開關(guān):可在任意時(shí)刻按“顯示”鍵開啟和關(guān)閉顯示器。
初始化:在按“菜單”鍵進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)后任意時(shí)刻按“日歷”鍵,初始化后的時(shí)間為 2002/12/1/12:00:00
;DS1302+AT89C2051的LED鐘
;遙控器各按鍵數(shù)據(jù)碼,可根據(jù)不同的遙控器修改對(duì)應(yīng)的鍵碼
muteM   EQU 10h                 ;靜音鍵            鬧鈴開/關(guān)
timerT  EQU 0Ch                 ;菜單鍵            進(jìn)入/退出設(shè)置狀態(tài)
leftL   EQU 46h                 ;左移鍵
rightR  EQU 47h                 ;右移鍵
upU     EQU 19h                 ;增加鍵
downD   EQU 1dh                 ;減少鍵
d_off   EQU 16H                ;顯示鍵            LED數(shù)碼管顯示/關(guān)閉
recall  EQU 44H                 ;日歷鍵           DS1302初始化操作
K_on    BIT P3.0               ;鬧鈴輸出
LED1    BIT P3.3
LED2    BIT P3.4
LED3CLK BIT P3.5               ;DS1302
LED4IO  BIT P3.7
RST     BIT P3.1
SECOND  EQU 60H
;60H  秒
;61h  分
;62h  時(shí)
;63h  日
;64h  月
;65h  DAY
;66h  年
;6Ah  鬧分    from 00(1302)
;6BH  鬧時(shí)    from 01(1302)
        ORG  0000H
        AJMP START
        ORG  0003H
        LJMP S_INT            ;IRF
        ORG  000BH            ;200Us
        LJMP P_INT            ;
        ORG  001BH            ;display LED
        LJMP DISPLAY
;main program
       ORG   0030H
START: CLR     RST
       MOV SP,#2AH
       SETB   05H
       CLR    06H
       SETB 07H;CLR     07H
       CLR     08H
       CLR    09H
       CLR    0AH
       CLR    0BH
       CLR    0CH
       SETB   0DH
       CLR    0EH
       CLR    0FH
       CLR    10H
       CLR    11H
       MOV R2,#00H             ;
       MOV R3,#00H             ;
       MOV TMOD,#12H
       MOV TL1,#0e5H           ;wait
       MOV TH1,#0BeH
       MOV TH0,#3FH            ;200uS  3f
       MOV TL0,#3FH
       SETB ET0
       SETB ET1
       setb pt0
       SETB TR0
       SETB TR1
       SETB IT0               ;
       SETB EX0               ;
       CLR  PX0
       ;LCALL SET1302          ;初始化
       MOV  R1,#0C1H          ;取定時(shí)參數(shù)從1302中
       acall T_6061
       MOV  6AH,A             ;M
       MOV  R1,#0C3H
       ACALL T_6061
       MOV  6BH,A             ;H
MOV 61H,#0
MOV 62H,#0
       SETB EA
       sjmp $
DISPLAY: PUSH  ACC
         PUSH PSW
         MOV  TL1,#0e0H          ;wait how longto display (20ms)
         MOV  TH1,#0b0H
         mov dptr,#tab1
         JB   0EH,DIS2
         JB   0FH,DIS3
         JB   10H,DIS4
         JB   11H,DIS5
         JNB   0DH,D_OUT
        JNB   08H,D_GO          ;定時(shí)到時(shí),顯示閃爍
         JNB  07H,D_OUT
D_GO:    MOV  DPTR,#TAB1
         MOV  A,62H
         ANL  A,#0FH
         MOV  B,A
         MOV  A,62H
         SWAP A
         ANL  A,#07H
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED1
         LCALL DL2M
         SETB LED1
         MOV  A,B
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  C,07H
         MOV  acc.7,C   ;秒燈閃爍
         MOV  P1,A
         CLR  LED2
         LCALL DL2M
         SETB LED2
         mov dptr,#tab2             ;倒裝LED字段表
        MOV   A,61H
         ANL  A,#0FH
         MOV  B,A
         MOV  A,61H
         SWAP A
         ANL  A,#0FH
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  C,07H
         MOV  acc.6,C   ;秒燈閃爍
         MOV  P1,A
         CLR  LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB LED3CLK
         mov dptr,#tab1
         MOV  A,B
         MOVC A,@A+DPTR
                    MOV   C,06H
                    cpl   c
                    MOV   acc.7,C   ;鬧鈴指示燈
         MOV  P1,A
         CLR  LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB LED4IO
D_OUT:   SETB TR1
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
DIS2:    AJMP DIS_2
DIS3:    AJMP DIS_3
DIS4:    AJMP DIS_4
DIS5:    AJMP DIS_5
DIS_2:   mov  dptr,#tab1             ;顯示設(shè)置小時(shí)
         MOV  6FH,62H
         ACALL BCD_HEX
         MOV  B,#10
         DIV  AB
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED1
         LCALL DL2M
         SETB LED1
         MOV  A,B
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED2
         LCALL DL2M
         SETB LED2
         SETB TR1
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
DIS_3:   MOV  DPTR,#TAB2              ;顯示設(shè)置分
         MOV  6FH,61H
         ACALL BCD_HEX
         MOV  B,#10
         DIV  AB
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB LED3CLK
         MOV  A,B
         MOV  DPTR,#TAB1
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB LED4IO
         SETB TR1
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
DIS_4:   mov   dptr,#tab1           ;顯示設(shè)置鬧時(shí)
         JNB  07H,D4_OUT            ;顯示時(shí)閃爍
         MOV  A,6BH
         MOV  B,#0AH
         DIV  AB
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED1
         LCALL DL2M
         SETB LED1
         MOV  A,B
         MOVC A,@A+DPTR
        MOV   P1,A
         CLR  LED2
         LCALL DL2M
         SETB LED2
D4_OUT:  SETB TR1
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
DIS_5:   MOV  DPTR,#TAB2
         JNB  07H,D5_OUT              ;顯示時(shí)閃爍
         MOV  A,6AH                   ;顯示設(shè)置鬧分
         MOV  B,#0AH
         DIV  AB
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
         CLR  LED3CLK
         LCALL DL2M
         SETB LED3CLK
         MOV  DPTR,#TAB1
         MOV  A,B
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV  P1,A
        CLR   LED4IO
         LCALL DL2M
         SETB LED4IO
D5_OUT:  SETB TR1
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
DL2M:    MOV 43H,#14H           ; every LED(2ms)
DL2:     MOV 44H,#14H
DL1:     NOP
         NOP
         DJNZ 44H,DL1
         DJNZ 43H,DL2
         RET
;************************定時(shí)讀取1302時(shí)間及判斷鬧鈴時(shí)間是否到*******
P_INT:   PUSH ACC
         PUSH PSW
         INC  R2
         CJNE R2,#250D,P_OUT
         MOV  R2,#00H
         INC  R3
         CJNE R3,#10D,P_OUT
         MOV  R3,#00H
         CPL  07H
         MOV  P1,#0FFH
         ACALL R_1302
OUT:     JNB  06H,P_OUT
         MOV  A,6BH
         MOV  B,#10
         DIV  AB
         SWAP A
         ADD  A,B
         CJNE A,62H,PP_OUT
         MOV  A,6AH
         MOV  B,#10
         DIV  AB
         SWAP A
         ADD  A,B
         CJNE A,61H,PP_OUT
         SETB 08H               ;定時(shí)到標(biāo)志
         MOV  C,07H
         cpl  c
         MOV  K_ON,C
P_OUT:   POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
PP_OUT:  SETB K_ON
         CLR  08H
         POP  PSW
         POP  ACC
         RETI
;************************有接收到遙控器信號(hào)*******
S_INT:CLR EA
      PUSH  ACC
      PUSH  PSW
      PUSH  DPH
      PUSH  DPL
      PUSH  02H
      PUSH  03H
      MOV   R6,#10D   ;
SB:   ACALL YS1
      JB    P3.2,EXIT
      DJNZ  R6, SB
      JNB   P3.2, $   ;
      ACALL YS2       ;
      JB    P3.2,EXIT
      MOV   R1,#1AH   ;
      MOV   R2,#4D
PP:   MOV   R3,#8D
JJJJ: JNB    P3.2,$
      ACALL YS1
      MOV   C,P3.2
      JNC   UUU
      JB    P3.2,$
UUU:  MOV   A,@R1
      RRC   A
      MOV   @R1,A
      DJNZ  R3,JJJJ
      INC   R1
      DJNZ  R2,PP
      MOV A,1AH      ;
      XRL A,#40h     ;判斷1AH的值是否等于遙控器低8位地址(40h)
      JNZ EXIT       ;
      MOV A,1bH
      XRL A,#0bfh    ;再判斷高8位地址是否正確(0bfh)
      JNZ EXIT
      MOV A,1CH
      CPL  A
      XRL A,1DH      ;將1CH的值取反后和1DH比較 不同則無效丟棄(核對(duì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確)
      JNZ EXIT
      ACALL DO        ;相應(yīng)按鍵的處理
EXIT: SETB EA
      POP 03H
      POP 02H
      POP DPL
      POP DPH
      POP PSW
      POP ACC
      RETI
;--------------------delay-----------------------
YS1:  MOV   70H,#16D   ;延時(shí)1
D1:   MOV   71H,#21D
      DJNZ  71H,$
      DJNZ  70H,D1
      RET
YS2:  MOV   70H,#09D   ;延時(shí)2
D2:   MOV   71H,#220D
      DJNZ  71H,$
      DJNZ  70H,D2
      RET
TAB:   DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H     ;TAB1  LED數(shù)碼管顯示表 TAB遙控器鍵值表(未用)
;TAB1:  DB3FH,11H,5EH,5BH,71H,6BH,6FH,19H,7FH,7bH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
tab1:  DB 0C0H,0F9H,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h,83h,0a7h,0a1h,86h,8EH
TAB2:  DB 0c0H,0f9H,64H,70H,59H,52H,42H  ;倒裝LED段碼表
;0CH 為設(shè)置標(biāo)志,0DH為全顯示標(biāo)志,0EH為顯示設(shè)置小時(shí)標(biāo)志,0FH為顯示設(shè)置分標(biāo)志
;10H 為顯示設(shè)置鬧時(shí)標(biāo)志,11H為顯示設(shè)置鬧分標(biāo)志
;增加鬧時(shí)靜音功能
;mute-10h,timer-0eh,left-46h,right-47h,up-19h,down-1dh
DO:     MOV    A,1CH
        CJNE   A,#TIMERT,REDO  ;代碼不是設(shè)置/退出鍵
        JNB    0CH,SET1        ;是,則進(jìn)入
        CLR    0CH             ;是,已經(jīng)進(jìn)入,則退出
        SETB   0DH             ;恢復(fù)正常顯示
        CLR    0EH
        CLR    0FH
        CLR    10H
        CLR    11H
        RET
SET1:   SETB   0CH
        SETB   0EH
        CLR    0DH
        CLR    0FH
        CLR    10H
        CLR    11H
        RET
REDO:   CJNE   A,#MUTEM,REDO1  ;不是設(shè)置鍵的處理REDO1,2,3,4...
        LJMP   MUTE            ;MUTE?
REDO1:  CJNE   A,#D_OFF,DO_SET2
        LJMP   DIS_OFF         ;關(guān)閉顯示
DO_SET2:JB      0CH,SET2        ;時(shí)間設(shè)置的處理
        RET
SET2:   CJNE   A,#UPU,SET2A
        LJMP   INC1            ;+加(^)
SET2A:  CJNE   A,#DOWND,SET2B
        LJMP   DEC2            ;- 減
SET2B:  CJNE   A,#RIGHTR,SET2C
        LJMP   RIGHT           ;RIGHT右移(>)
SET2C:  CJNE   A,#LEFTL,SET2D
        LJMP   LEFT            ;LEFT左移(<)
SET2D:  CJNE   A,#RECALL,SET2EXT ;DS1302初始化
        LJMP   SET1302
SET2EXT:RET
;--------------------------------INC------------------------
INC1:   JB     0EH,INCH
        JB     0FH,INCM
        JB     10H,INC_H
        JB     11H,INC_M
        RET
INC_H:  INC    6BH               ;鬧鐘小時(shí)增加
        MOV    A,6BH
        CJNE   A,#24D,INCH3
        MOV    6BH,#0
INCH3:  MOV    R1,#0C2H
        MOV    R0,6BH
        ACALL  SETONE            ;寫入DS1302
        RET
INC_M:  INC    6AH               ;鬧鐘分增加
        MOV    A,6AH
        CJNE   A,#60D,INCH4
        MOV    6AH,#0
INCH4:  MOV    R1,#0C0H
        MOV    R0,6AH
        ACALL  SETONE             ;
        RET
INCH:   ;INC    62H               ;
        MOV    6FH,62H
        ACALL  BCD_HEX
        INC    A
        CJNE   A,#24D,INCH1
        MOV    A,#0
INCH1:  MOV    6FH,A
        ACALL  HEX_BCD
        MOV    62H,A
        MOV    R1,#84H
        MOV    R0,62H
        ACALL  SETONE             ;
        RET
INCM:   ;INC    61H               ;
        MOV    6FH,61H
        ACALL  BCD_HEX
        INC    A
        CJNE   A,#60D,INCH2
        MOV    A,#0
INCH2:  MOV    6FH,A
        ACALL  HEX_BCD
        MOV    61H,A
        MOV    R1,#82H
        MOV    R0,61H
        ACALL   SETONE             ;
        RET
;----------------------------------DEC----------------------
DEC2:   JB     0EH,DECH
        JB     0FH,DECM
        JB     10H,DEC_H
        JB     11H,DEC_M
        RET
DECH:   MOV    6FH,62H
        ACALL  BCD_HEX
        DEC    A
        CJNE   A,#0FFH,DECH1
        MOV    A,#23
DECH1:  MOV    6FH,A
        ACALL  HEX_BCD
        MOV    62H,A
        MOV    R1,#84H
        MOV    R0,62H
        ACALL  SETONE
        RET
DECM:   MOV    6FH,61H
        ACALL  BCD_HEX
        DEC    A
        CJNE   A,#0FFH,DECM1
        MOV    A,#59
DECM1:  MOV    6FH,A
        ACALL  HEX_BCD
        MOV    61H,A
        MOV    R1,#82H
        MOV    R0,61H
        ACALL  SETONE
        RET
DEC_H:  DEC    6BH
        MOV    A,6BH
        CJNE   A,#0FFH,DECH3
        MOV    6BH,#23D
DECH3:  MOV    R1,#0C2H
        MOV    R0,6BH
        ACALL  SETONE
        RET
DEC_M:  DEC    6AH
        MOV    A,6AH
        CJNE   A,#0FFH,DECH4
        MOV    6AH,#59D
DECH4:  MOV    R1,#0C0H
        MOV    R0,6AH
        ACALL  SETONE
        RET
;--------------------------------RIGHT----------------------
RIGHT:  JB     0EH,RIGHT1
        JB     0FH,RIGHT2
        JB     10H,RIGHT3
        JB     11H,RIGHT4
        RET                       ;右移
RIGHT1: CLR     0EH
        SETB   0FH
        RET
RIGHT2: CLR     0FH
        SETB   10H
        RET
RIGHT3: CLR     10H
        SETB   11H
        RET
RIGHT4: CLR     11H
        SETB   0EH
        RET
;--------------------------------LEFT-----------------------
LEFT:   JB     0EH,LEFT1
        JB     0FH,LEFT2
        JB     10H,LEFT3
        JB     11H,LEFT4
        RET                       ;左移
LEFT1:  SETB   11H
        CLR    0EH
        RET
LEFT2:  SETB   0EH
        CLR    0FH
        RET
LEFT3:  SETB   0FH
        CLR    10H
        RET
LEFT4:  SETB   10H
        CLR    11H
        RET
;------------------------------MUTE--------------
MUTE:   setb   k_ON
        CPL    06H              ;靜音
        CLR    08H
        RET
;-----------------------------DISPLAYOFF--------
DIS_OFF:CLR     ET1
        CPL    05H
        JNB    05H,REDORE
        SETB   ET1
REDORE: RET
;------------------------------------初始化1302-------------------------
SET1302: CLR    RST           ;2002年1月1日12:00:00
         CLR   LED3CLK
        MOV    SECOND,#0
        MOV    61H,#0
        MOV    62H,#18       ;
        MOV    63H,#1
        MOV    64H,#1
        MOV    65H,#1
        MOV    66H,#2
         SETB  RST
         MOV   A,#8EH
         LCALL R_BIT
         MOV   A,#00H
         LCALL R_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         MOV   R0,#SECOND
         MOV   R7,#7
         MOV   R1,#80H
SET1302A:CLR    RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,R1
         LCALL R_BIT
         MOV   A,@R0
         LCALL R_BIT
         INC   R0
         INC   R1
         INC    R1
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         DJNZ  R7,SET1302A
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         sETB  LED3CLK
         nop
         CLR   RST
         nop
         clr   led3clk
         SETB  RST
         MOV   A,#90H
         LCALL R_BIT
         MOV   A,#10100101B         ;充電器設(shè)置
         LCALL R_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,#8EH
         LCALL R_BIT
         MOV   A,#80H
         LCALL R_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         RET
;----------------------讀取一RAM ------
T_6061:  CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,R1
         LCALL R_BIT
         LCALL W_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         RET
R_1302:  MOV   R0,#SECOND
         MOV   R7,#7
         MOV   R1,#81H
R_1302A: CLR    RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,R1
         LCALL R_BIT
         LCALL W_BIT
         MOV   @R0,A
         INC   R0
         INC   R1
         INC   R1
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         DJNZ  R7,R_1302A
         RET
;------------------R_BIT------------------
R_BIT:   MOV   R4,#8
R_BIT1:  RRC    A
         MOV   LED4IO,C
         SETB  LED3CLK
         CLR   LED3CLK
         DJNZ  R4,R_BIT1
         RET
;-------------------W_BIT-----------------------
W_BIT:   MOV   R4,#8
W_BIT1:  MOV   C,LED4IO
         RRC   A
         SETB  LED3CLK
         CLR   LED3CLK
         DJNZ  R4,W_BIT1
         RET
BCD_HEX:
         MOV   A,6FH
         ANL   A,#0FH
         MOV   B,A
         MOV   A,6FH
         MOV   6FH,B
         SWAP  A
         ANL   A,#0FH
         MOV   B,#0AH
         MUL   AB
         ADD   A,6FH
         ;MOV   6FH,A
         RET
HEX_BCD:
         MOV  A,6FH
         MOV  B,#10
         DIV  AB
         SWAP A
         ADD  A,B
         ;MOV  6FH,A
         RET
;-----寫一地址---R1 為地址,R0 為數(shù)據(jù)----------
SETONE:  CLR   LED3CLK
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         NOP
         SETB  RST
         MOV   A,#8EH
         LCALL R_BIT
         MOV   A,#00H
         LCALL R_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         NOP
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,R1
         LCALL R_BIT
         MOV   A,R0
         LCALL R_BIT
         NOP
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         NOP
         NOP
         CLR   RST
         CLR   LED3CLK
         SETB  RST
         MOV   A,#8EH
         LCALL R_BIT
         MOV   A,#80H
         LCALL R_BIT
         SETB  LED3CLK
         CLR   RST
         RET
采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片DS1302 AT89C2051的紅外遙控LED電子鐘.doc
165 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
