今天小編給大家介紹一款新出的產(chǎn)品:SOM-TL335x-S工業(yè)級核心板,具體的參數(shù)是如何的呢?請跟小編一起來看看吧!
l 核心板簡介創(chuàng)龍SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗處理器設(shè)計(jì)的低成本工業(yè)級核心板,通過郵票孔連接方式引出千兆網(wǎng)口、LCD、GPMC等接口。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。 用戶使用核心板進(jìn)行二次開發(fā)時,僅需專注上層運(yùn)用,降低了開發(fā)難度和時間成本,可快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
圖1 核心板正面圖 圖2 核心板背面圖 l 典型應(yīng)用領(lǐng)域ü 通訊管理 ü 數(shù)據(jù)采集 ü 人機(jī)交互 ü 運(yùn)動控制 ü 智能電力 l 軟硬件參數(shù)硬件框圖 圖 3 核心板硬件框圖 圖 4 AM335x處理器資源對比圖 圖 5 AM335x處理器功能框圖
硬件參數(shù)
表 1 CPU | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 | ARM Cortex-A8,主頻800MHz/1GHz | 1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系統(tǒng)含兩個PRU(Programmable Real-time Unit)核心 (僅限AM3359) | 1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM3359和AM3354) | | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC | | | | | | | | | | 1x 24-bit LCD Controller,最大分辨率2048 x 2048 | | 2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | | | | | | | | 1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V | | | | | | |
軟件參數(shù)
表 2 ARM端軟件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l 開發(fā)資料(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設(shè)計(jì)周期; (2) 提供系統(tǒng)燒寫鏡像、內(nèi)核驅(qū)動源碼、文件系統(tǒng)源碼,以及豐富的Demo程序; (3) 提供完整的平臺開發(fā)包、入門教程,節(jié)省軟件整理時間,上手容易。 開發(fā)案例主要包括: Ø Linux應(yīng)用開發(fā)案例 Ø Linux-RT應(yīng)用開發(fā)案例 Ø Qt開發(fā)案例 Ø EtherCAT開發(fā)案例 l 電氣特性工作環(huán)境
表 3
功耗測試
表 4 備注:功耗基于TL335x-EVM評估板測得。功耗測試數(shù)據(jù)與具體應(yīng)用場景有關(guān),測試數(shù)據(jù)僅供參考。 空閑狀態(tài):系統(tǒng)啟動,評估板不接入外接模塊,不執(zhí)行額外應(yīng)用程序; 滿負(fù)荷狀態(tài):系統(tǒng)啟動,評估板不接入外接模塊,運(yùn)行DDR壓力讀寫測試程序,ARM Cortex-A8核心的資源使用率約為100%。
l 機(jī)械尺寸
表 5 備注:PCB尺寸、PCB板厚測量數(shù)據(jù)可能存在誤差,測量數(shù)據(jù)僅供參考。
l 核心板型號
表6 型號 | | | | | | | SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S | | | | | | | SOM-TL3354-800-4GN4GD-I-A2-S | | | | | | | SOM-TL3354-800-32GE4GD-I-A2-S | | | | | | |
備注:標(biāo)配為SOM-TL3352-800-32GE2GD-I-A2-S,其他型號請與相關(guān)銷售人員聯(lián)系。
型號參數(shù)解釋
l 技術(shù)服務(wù)(1) 協(xié)助底板設(shè)計(jì)和測試,減少硬件設(shè)計(jì)失誤; (2) 協(xié)助解決按照用戶手冊操作出現(xiàn)的異常問題; (3) 協(xié)助產(chǎn)品故障判定; (4) 協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品二次開發(fā);
