查看: 2301|回復(fù): 0
單片機(jī)電話撥號(hào)防盜報(bào)警器程序設(shè)計(jì)
ID:556863 發(fā)表于 2020-11-18 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬件系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
圖2.1為電話撥號(hào)報(bào)警器的系統(tǒng)構(gòu)成方框圖,由單片機(jī)控制器、鍵盤(pán)輸入、數(shù)碼管顯示、觸發(fā)電路、撥號(hào)電路及電源等6部分組成。
單片機(jī)控制器是整個(gè)系統(tǒng)的核心,負(fù)責(zé)控制檢測(cè)輸入/輸出顯示、模擬摘機(jī)、撥號(hào)摘機(jī)、撥號(hào)報(bào)警、掛機(jī)等一系列的程序動(dòng)作。這里使用了小引腳、高性能、低價(jià)位的AT89S2052。
  鍵盤(pán)輸入電路負(fù)責(zé)輸入電片機(jī)中一系列工作參數(shù)及功能設(shè)定。
  發(fā)光二極管數(shù)碼管顯示器在整個(gè)系統(tǒng)工作過(guò)程中充當(dāng)一個(gè)簡(jiǎn)單的人機(jī)界面,用以顯示工作狀況及輸入/輸出的數(shù)據(jù)等。
  電話撥號(hào)防盜報(bào)警器的觸發(fā)電路用磁性開(kāi)關(guān)(門(mén)磁開(kāi)關(guān)),簡(jiǎn)單可靠,也可用紅外探測(cè)器或無(wú)線門(mén)磁,以實(shí)現(xiàn)全方位遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)。報(bào)警器應(yīng)采用隱蔽安裝,防止小偷發(fā)現(xiàn)。
  撥號(hào)及報(bào)警電路用來(lái)完成模擬摘機(jī)、撥號(hào)、發(fā)出報(bào)警音、掛機(jī)等工作過(guò)程,它的工作由單片機(jī)控制。
  電源部分負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)供電。平時(shí)由電話線上取得工作電流并對(duì)后備電池充電,撥號(hào)報(bào)警時(shí)轉(zhuǎn)由后備電池供電。
                         圖2.1 電話撥號(hào)防盜報(bào)警器方框圖
2.1.2脈沖撥號(hào)原理
脈沖撥號(hào)是目前電話機(jī)兩種撥號(hào)方式中的一種,另一種為雙音多頻撥號(hào)方式。
脈沖撥號(hào)就是指在電話機(jī)上撥入的電話號(hào)碼以脈沖個(gè)數(shù)的形式發(fā)出,也就是說(shuō),在已經(jīng)通以直流電流的回路上,利用撥號(hào)盤(pán)及發(fā)號(hào)電路將回路斷開(kāi)、再接通而形成的脈沖信號(hào),來(lái)完成輸入電話號(hào)碼的發(fā)送。在操作中,若用戶撥1,則送出1個(gè)脈沖,回路中斷一次、接通一次;撥2,則發(fā)出2個(gè)脈沖,回路斷一次、接通一次、再斷一次;……;而撥0時(shí),則發(fā)出10個(gè)脈沖,回路斷、接通輪流10次。圖2.2為電話號(hào)碼“32”的脈沖波形。
                    圖2.2  電話號(hào)碼“32”的脈沖波形
   正常撥號(hào)時(shí),電路電流中斷的時(shí)間一般在58~65ms之間,視斷續(xù)比的不同而不同?焖贀芴(hào)時(shí),只要取一半時(shí)間即可。電路電流接通的時(shí)間(即在同一位號(hào)碼中的2個(gè)斷脈沖之間的接通電流時(shí)間)約在32~42ms之間,視斷續(xù)比的不同而不同。快速撥號(hào)時(shí),只要取一半時(shí)間即可。顯然脈沖周期等于脈沖中斷時(shí)間和脈沖接通時(shí)間之和,每一個(gè)周期的時(shí)間為100ms左右?焖贀芴(hào)時(shí),在50ms左右。2位號(hào)碼(即2組脈沖串)之間的最小時(shí)間間隔,通常為800ms左右;而快速撥號(hào)時(shí),其值減半,為400ms左右。
我國(guó)目前采用的電話脈沖撥號(hào)的速率是10PPS(每秒的脈沖數(shù)),即每秒發(fā)出10個(gè)脈沖,因此上述各參數(shù)不存在快速撥號(hào)時(shí)的值。
   為了提高撥號(hào)的可靠性及穩(wěn)定性,這里設(shè)計(jì)時(shí)選定更低的脈沖撥號(hào)速率:1個(gè)脈沖代表播出1,2個(gè)脈沖代表?yè)艹?,……,10個(gè)脈沖代表?yè)艹?,每個(gè)脈沖的寬度和間隔為100ms。工作時(shí)首先進(jìn)行模擬摘機(jī),然后開(kāi)始脈沖撥號(hào),撥出1位號(hào)碼后停頓500ms(保持接通)再撥下一位,直至全部撥完后再發(fā)報(bào)警音,……,最后掛機(jī)。
2.1.3  脈沖撥號(hào)實(shí)現(xiàn)過(guò)程
圖2.3為脈沖撥號(hào)的實(shí)現(xiàn)電路。平時(shí)電話線上的電壓約為50~60V左右。未撥號(hào)時(shí)電片機(jī)的P3.0、P3.1 均輸出低電平。
撥號(hào)過(guò)程如下:
①單片機(jī)的P3.0輸出高電平,使TR1導(dǎo)通,由于電話線路上接入了負(fù)載R1,這樣電話線的電壓下降,模擬摘機(jī)。
②單片機(jī)的P3.0開(kāi)始輸出撥號(hào)脈沖,使電話線的電壓(電平)也呈高、低變化。1個(gè)脈沖代表?yè)艹?,2個(gè)脈沖代表?yè)艹?,……,10個(gè)脈沖代表?yè)艹?,每個(gè)脈沖的寬度和間隔均為100ms。撥出1位號(hào)碼后停頓500ms(保持P3.0高電平)再撥下一位,直至全部撥完。
③P3.0 保持高電平(保持電話線路接通),P3.1輸出1KHz的報(bào)警音脈沖驅(qū)動(dòng)TR2,以2Hz進(jìn)行調(diào)制(即接通1kHz信號(hào)0.5s、斷開(kāi)1kHz信號(hào)0.5s),這樣從接聽(tīng)方的電話中就會(huì)聽(tīng)到“嘟、嘟……”的報(bào)警聲。報(bào)警音的時(shí)間根據(jù)設(shè)計(jì)為60s。
④60后,P3.1輸出低電平,TR2 截止,停止報(bào)警。隨后P3.0也輸出低電平,模擬掛機(jī)。完成一次報(bào)警過(guò)程。
電路原理如圖所示,共有4個(gè)按鍵,即rst、ok、up、set。
rst:系統(tǒng)復(fù)位鍵。
ok:輸入數(shù)據(jù)確認(rèn)鍵。
up:顯示的數(shù)字增加鍵。
set:工作模式設(shè)定鍵,可設(shè)定管機(jī)、工作、輸入時(shí)間t1、輸入時(shí)間t2及輸入電話號(hào)碼5種模式。
   磁性開(kāi)關(guān)即為裝于門(mén)或窗口的防盜感應(yīng)開(kāi)關(guān),門(mén)關(guān)閉時(shí)常開(kāi),門(mén)打開(kāi)時(shí)閉合接通。當(dāng)然也可改用其他的感應(yīng)器件,如激光探測(cè)、超聲波感應(yīng)、熱釋電感應(yīng)、主動(dòng)紅外線探測(cè)或無(wú)線門(mén)磁等,以實(shí)現(xiàn)全方位遠(yuǎn)距離檢測(cè)。為了防止磁性開(kāi)關(guān)離控制器較遠(yuǎn)而產(chǎn)生引入干擾,使用了光耦作信號(hào)傳遞,效果良好。LED數(shù)碼管用于工作狀態(tài)指示或輸入數(shù)據(jù)指示。L1、L2接電話線,ZND為擊穿電壓120V的壓敏二極管,防止電路受雷電干擾。平時(shí)系統(tǒng)處于低功耗待機(jī)狀態(tài)(此時(shí)耗電僅2mA左右),由電話線上取電工作,并對(duì)3.6V/60mA鎳鉻電池充電,當(dāng)輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)定或進(jìn)行撥號(hào)報(bào)警時(shí),耗電會(huì)達(dá)到10mA,這時(shí)主要由鎳鉻電池供電。由于有鎳鉻電池后備供電,即使電話線斷電也不會(huì)使已輸入的數(shù)據(jù)丟失。該機(jī)除用于防盜報(bào)警外,若對(duì)軟件進(jìn)行一些修改,也可通過(guò)電話線進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳遞。三極管T1、T2及電阻R1、R2構(gòu)成撥號(hào)及報(bào)警電路,其工作原理前面已作詳細(xì)介紹。
4.1.2時(shí)鐘計(jì)時(shí)器的硬件電路設(shè)計(jì)描述
時(shí)鐘計(jì)時(shí)器的硬件電路,采用AT89S52單片機(jī)最小化應(yīng)用設(shè)計(jì),顯示采用共陽(yáng)七段LED顯示器,P0口輸出段數(shù)碼數(shù)據(jù),P2.0~P2.5口作列掃描輸出,P1.0,P1.1和P1.2口接三個(gè)按鈕開(kāi)關(guān)用以實(shí)現(xiàn)調(diào)時(shí),調(diào)分功能.為了提供共陽(yáng)LED數(shù)碼管的驅(qū)動(dòng)電壓,用三極管8550作電源驅(qū)動(dòng)輸出。采用12MHZ晶振有利于提高秒計(jì)時(shí)的精確性。硬件電路圖如圖3.2示。
系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
3.1電話撥號(hào)防盜報(bào)警器程序設(shè)計(jì)
3.1.1主程序設(shè)計(jì)
主程序的工作過(guò)程為:先進(jìn)行初始化工作,隨后根據(jù)輸入的鍵值分別散轉(zhuǎn)輸入的鍵值分別散轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的子程序(管機(jī)、警戒工作、輸入時(shí)間t1、輸入時(shí)間t2、輸入電話號(hào)碼)循環(huán)工作。T0為100ms定時(shí)中斷服務(wù)子程序,它實(shí)現(xiàn)精確的撥號(hào)脈沖時(shí)序。INT0外中斷服務(wù)子函數(shù)用于實(shí)現(xiàn)功能選擇;而INT1外中斷服務(wù)子函數(shù)則檢測(cè)防盜觸發(fā)開(kāi)關(guān)的狀態(tài)。
   主程序狀態(tài)流程圖如圖3.6所示。INT0外中斷服務(wù)子函數(shù)狀態(tài)流程圖及INT1外中斷服務(wù)子函數(shù)的狀態(tài)流程圖分別如圖3.7、圖3.8所示。
        - 1 -
3.2 時(shí)鐘顯示程序設(shè)計(jì)
3.2.1主函數(shù)
  本設(shè)計(jì)中計(jì)時(shí)采用定時(shí)器T0中斷完成,其余狀態(tài)循環(huán)調(diào)用顯示子函數(shù)及鍵掃描子函數(shù),當(dāng)端口開(kāi)關(guān)按下時(shí),轉(zhuǎn)入相應(yīng)調(diào)時(shí)功能。其主函數(shù)執(zhí)行流程如圖3.3所示。
3.2.2 LED顯示子函數(shù)
  數(shù)碼管顯示的數(shù)據(jù)存放在內(nèi)存單元dis[0]~dis[5]中,其中dis[0]~dis[1]存放秒數(shù)據(jù),dis[2]~dis[3]存放分?jǐn)?shù)據(jù),dis[4]~dis[5]存放時(shí)數(shù)據(jù),每一單元內(nèi)均為十進(jìn)制BCD碼。由于采用軟件動(dòng)態(tài)掃描實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示功能,顯示用的十進(jìn)制BCD碼數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)段碼存放在ROM表(dis7[11])中,顯示時(shí),先取出dis[0]~dis[5]中的某一數(shù)據(jù),然后查得對(duì)應(yīng)得顯示段碼從P0口輸出,P2口將對(duì)應(yīng)得數(shù)碼管選中供電,就能顯示該地址單元的數(shù)據(jù)值。
3.2.3定時(shí)器T0中斷函數(shù)
  定時(shí)器T0用于時(shí)間計(jì)時(shí)。定時(shí)溢出中斷周期可設(shè)為50ms,中斷進(jìn)入后先判斷,中斷計(jì)時(shí)累計(jì)20次(即1ms)時(shí)對(duì)妙計(jì)數(shù)單元進(jìn)行加1操作。時(shí)鐘計(jì)數(shù)單元在 義的6個(gè)單元(timedata[6])中。timedata[0]~timedata[1]存放秒數(shù)據(jù),timedata[2]~timedata[3]存放分?jǐn)?shù)據(jù),timedata[4]~timedata[5]存放時(shí)數(shù)據(jù)。最大計(jì)時(shí)值為23小時(shí)59分59秒。在計(jì)數(shù)單元中采用十進(jìn)制BCD碼計(jì)數(shù),秒,分、時(shí)之間滿60進(jìn)位。T0中斷服務(wù)程序執(zhí)行流程如圖3.4所示。
3.2.4中斷函數(shù)
  T1中斷服務(wù)程序用于指示調(diào)整數(shù)字單元的亮閃,在時(shí)間調(diào)整狀態(tài)下,每過(guò)0.4s,將對(duì)應(yīng)單元的顯示數(shù)據(jù)換成“熄滅符”數(shù)據(jù)(0x0a)。這樣,在調(diào)整時(shí)間時(shí),對(duì)應(yīng)調(diào)整單元的顯示數(shù)據(jù)會(huì)間隔閃亮。
3.2.5功能函數(shù)
  調(diào)時(shí)功能函數(shù)的設(shè)計(jì)方法是:按下T0鍵,進(jìn)入調(diào)分狀態(tài),時(shí)鐘停止走動(dòng);按T1或T2鍵可進(jìn)行加1或減1操作 ;繼續(xù)按T0鍵可分別進(jìn)行分十位、時(shí)個(gè)位和時(shí)十位調(diào)整;最后按T0建將退出調(diào)整狀態(tài),時(shí)鐘開(kāi)始計(jì)時(shí)運(yùn)行。
系統(tǒng)的調(diào)試部分
4.1 時(shí)鐘系統(tǒng)的調(diào)試
4.1.1時(shí)鐘系統(tǒng)的硬件調(diào)試
硬件調(diào)試時(shí)可先檢查印制板及焊接的質(zhì)量情況,在檢查無(wú)誤后可通電檢查L(zhǎng)ED顯示器的點(diǎn)亮狀況。若亮度不理想,可以調(diào)整P0口的電阻大小,一般情況下取200歐姆電阻即可獲得滿意的亮度效果。
4.1.2時(shí)鐘系統(tǒng)的件調(diào)試
軟件調(diào)試Keil C51編譯器,源程序編譯及仿真調(diào)試應(yīng)分段或以子函數(shù)為單位一個(gè)個(gè)地進(jìn)行,最后可結(jié)合硬件實(shí)時(shí)運(yùn)行調(diào)試。
4.1.3性能分析
按照設(shè)計(jì)程序分析,LED顯示器動(dòng)態(tài)掃描頻率約為167Hz,實(shí)際使用觀察時(shí)完全沒(méi)有閃爍,實(shí)際計(jì)時(shí)時(shí)精度較高,可滿足一般場(chǎng)合的應(yīng)用需要。
4.2撥號(hào)報(bào)警器功能調(diào)試
通電前應(yīng)檢查焊接質(zhì)量,確認(rèn)無(wú)短路、虛焊等故障。將撥碼開(kāi)關(guān)J2指向下側(cè),即斷開(kāi)3.6V鎳鉻電池與系統(tǒng)的連接。將外部直流可調(diào)穩(wěn)壓電源調(diào)整為3.6V。接入系統(tǒng)的Vcc與地。如果系統(tǒng)耗電小于15mA為正常,否則應(yīng)檢查是否有短路、元器件不良或錯(cuò)焊現(xiàn)象存在。隨后取下外接直流穩(wěn)壓電源,恢復(fù)3.6V鎳鉻電池與系統(tǒng)的連接,進(jìn)行軟、硬件統(tǒng)調(diào)測(cè)試。
由于AT89S52的I/O引腳有限,故數(shù)碼管只設(shè)一位,因此輸入數(shù)字時(shí)只能分階段一位一位輸入。
假設(shè)需輸入t1=061,t2=025,電話號(hào)碼=12345678,在此詳述如下:
地1步:接上電話線(也即接上電源)后,數(shù)碼管顯示“E”,意為數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,因?yàn)榇藭r(shí)我們尚未輸入任何數(shù)據(jù)。
第2步:
①點(diǎn)按一下set鍵,鍵值加1,即此時(shí)set=1.這時(shí)數(shù)碼管最下的一橫點(diǎn)亮,顯示“_”,意為可輸入時(shí)間t1,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。然后數(shù)碼管顯示數(shù)字“0”。
②按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始從0~9循環(huán)遞增,調(diào)至0后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)百位數(shù)字“0”存入內(nèi)存。
③按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始循環(huán)遞增,調(diào)至1后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)十位數(shù)字“6”存入內(nèi)存。
④按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始循環(huán)遞增,調(diào)至1后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)個(gè)位數(shù)字“6”存入內(nèi)存。
這樣就完成了將061(代表t1=61s)存入內(nèi)存的過(guò)程。同時(shí)數(shù)碼管又恢復(fù)顯示“_”
第3步:
①點(diǎn)按一下set鍵,鍵值加1,即此時(shí)set=2。這時(shí)數(shù)碼管下面的二橫點(diǎn)亮,顯示“二”,意為可輸入時(shí)間t2,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。然后數(shù)碼管顯示數(shù)字“0”。
②按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始從從0~9循環(huán)遞增,調(diào)至0后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)百位數(shù)字“0”存入內(nèi)存。
③按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始循環(huán)遞增,調(diào)至2后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)十位數(shù)字“2”存入內(nèi)存。
④按下up鍵后,數(shù)字開(kāi)始循環(huán)遞增,調(diào)至5后松開(kāi)up鍵,點(diǎn)按ok鍵確認(rèn)(小數(shù)點(diǎn)被同時(shí)點(diǎn)亮)。此時(shí)個(gè)位數(shù)字“5”存入內(nèi)存。
這樣就完成了將025(代表t1=25s)存入內(nèi)存的過(guò)程。同時(shí)數(shù)碼管又恢復(fù)顯示“二”
以后的調(diào)試同前面的方法相同。
(1) 電話撥號(hào)報(bào)警程序
程序設(shè)計(jì)時(shí)需要設(shè)立3個(gè)數(shù)組DATA[20]、X[3]、Y[3]。DATA[20]用于存放電話號(hào)碼(最長(zhǎng)20位),X[3]用于存放時(shí)間t1(000~999s),Y[3]用于存放時(shí)間t2(000~999s)。
  另外還要設(shè)立3個(gè)軟件計(jì)數(shù)器data_flag、t1_flag、t2_flag。Data_flag用于統(tǒng)計(jì)輸入的電話號(hào)碼位長(zhǎng),t1_flag用于統(tǒng)計(jì)輸入的時(shí)間t1位長(zhǎng),t2位長(zhǎng)。
  1. uchar DATA[20];     /*存放電話號(hào)碼的數(shù)組*/
  2. uchar X[3];         /*存放時(shí)間t1數(shù)組*/
  3. uchar Y[3];         /*存放時(shí)間t2數(shù)組*/
  4. uchar flag;         /*RAM區(qū)防干擾標(biāo)志*/
  5. uchar data_flag=0; /*輸入電話號(hào)碼計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)20位)*/
  6. uchar set=0;     /*功能鍵值*/
  7. uchar m=0;      //全局變量
  8. uchar n=0;
  9. uint f;
  10. uchar t1_flag=0;     /*輸入時(shí)間t1計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)3位)*/
  11. uchar t2_flag=0;     /*輸入時(shí)間t2計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)3位)*/
  12. uchar cnt_1=0;        /*時(shí)間t1單元數(shù)學(xué)運(yùn)算后暫存單元*/
  13. uchar cnt_2=0;       /*時(shí)間t2單元數(shù)學(xué)運(yùn)算后暫存單元*/
  14. /*定時(shí)器T0初始化*/
  15. viod init_timer()
  16. {
  17. TMOD=0x01;             //定時(shí)器T0方式1
  18. TH0=-(50000/256);      //裝載100ms定時(shí)初值
  19. TL0=-(50000%256);
  20. IE=0x82;               //開(kāi)中斷
  21. }
  22.   啟動(dòng)報(bào)警器子程序模塊
  23. /*---啟動(dòng)報(bào)警器進(jìn)入警戒---*/
  24. void work()
  25. {uchar h;
  26. p1=0xdf;    /*數(shù)碼管左上角顯示“1”*/
  27. delay(1);
  28. if(set==1)   /*進(jìn)入時(shí)間1循環(huán)*/
  29. {while(cnt<=x[0]*100+X[1]*10+X[2])
  30.      {
  31.       delay(1000);
  32.       cnt_1++;                 /*計(jì)數(shù)器cnt_1累加*/
  33.       if(set!=1){EX1=0;cnt_1=0;break;}
  34.       }                         /*如按下Set鍵,則推出此循環(huán)*/
  35. }
  36. else {EX1=1;PCON=0x00;}
  37. if(set==1)
  38. {if(cnt_1>=X[0]*100+X[1]*10+X[2])
  39.    {EX1=1;cnt_1=0;}   /*時(shí)間1到,打開(kāi)外中斷1,計(jì)數(shù)器歸零*/
  40. /*進(jìn)入待機(jī)。若有1s以上開(kāi)關(guān)動(dòng)作,退出待機(jī)*/
  41. while(1)
  42. {PCON=0x01;if(f>=5{PCON=0x00;break;})
  43. }
  44. /*-----------------------------------------------------------*/
  45. EX1=0;  /*關(guān)閉外中斷1*/
  46. if(set==1)    /*進(jìn)入時(shí)間2循環(huán)*/
  47. {while(cnt_2<=Y[0]*100+Y[1]*10+Y[2])
  48.    {
  49.      delay(1000);
  50.      cnt_2++;   /*計(jì)時(shí)器cnt_2累加*/
  51.      if(set!=1){cnt_2=0;break;}
  52.    }           /*如按下Set鍵,則退出此循環(huán)*/
  53. }
  54. if(set==1)
  55. {
  56. bh();        /*時(shí)間2到,調(diào)用撥號(hào)子程序*/
  57. delay(3000);
  58. p3_7=0;    //控制輸出端為低,可驅(qū)動(dòng)蜂鳴器等
  59. for(h=0;h<60;h++)   /*發(fā)出60s警音*/
  60. {   for(f=0;f<500;f++)
  61.     {f++;
  62.      P3_1=! P3_1;P1=0x5f;
  63.      delay(1);
  64.      }
  65.     P3_1=0;P1=0x7f;delay(500);
  66. }
  67. P3_7=1;//控制輸出端恢復(fù)高
  68. cnt_1=0;cnt_2=0;   /*有關(guān)計(jì)數(shù)器、端口回到初始狀態(tài)*/
  69. P3_0=0;P3_1=0;P1_7=1;
  70. for(f=0;f<3;f++)delay(60000);  /*關(guān)閉3min,讓接警人進(jìn)行手機(jī)或電話座機(jī)報(bào)警*/
  71. }
  72. }
  73.      撥號(hào)脈沖子程序模塊
  74. /*---撥號(hào)---*/
  75. void bh()
  76. {data_flag=0;   /*電話號(hào)碼計(jì)數(shù)器(20位)歸零*/
  77.    P3_0=1;     /*接通線路*/
  78.    p1_7=0;     /*數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)亮*/
  79.    delay(1000);
  80. while (DATA[data_flag]<10)  /*號(hào)碼小于10進(jìn)入循環(huán)撥號(hào)狀態(tài)*/
  81. {
  82.   if(DATA[data_flag]==0)    /*若號(hào)碼為0*/
  83.   {TR0=1;                 /*啟動(dòng)T0定時(shí)器*/
  84.     if(n==20){data_flag++;   /*進(jìn)行20次中斷,產(chǎn)生10個(gè)脈沖*/
  85.       n=0;TR0=0;
  86.       P3_0=1;P1_7=0;
  87.       delay(500);
  88.               }
  89. }
  90. if(DATA[data_flag]>0)   /*若號(hào)碼〉0但<10*/
  91. {TR=1;                 /*啟動(dòng)T0定時(shí)器*/
  92. if(n==((DATA[data_flag]*2))   /*進(jìn)行號(hào)碼x2次中斷,產(chǎn)生號(hào)碼個(gè)脈沖*/
  93.       {data_flag++;
  94.         n=0;TR0=0;
  95.         P3_0=1;P1_7=0;
  96.         delay(500);
  97.        }
  98. }
  99. }
  100. TR0=0;
  101. }
  102.       關(guān)機(jī)子程序模塊
  103. void stop()             //*關(guān)機(jī)子程序
  104. {if(flag==0x55)P1=0xfb; //*若標(biāo)志為55H,說(shuō)明內(nèi)存區(qū)未受干擾,數(shù)碼
  105.                         //管右下角顯示“1”
  106.     else P1=0x86;      //否則數(shù)碼管顯示“E”
  107. delay(1);               //延時(shí)1ms再判
  108. if(flag==0x55)PCON=0x01; //進(jìn)入低耗節(jié)電待機(jī)狀態(tài)
  109. delay(1);    //延時(shí)1ms
  110. }
  111.      完整代碼
  112. #include<AT89x052.H>   //器件配置文件
  113. #define uchar unsigned char  //變量類型的宏定義
  114. #define uint unsigned int
  115. uchar code DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99
  116.                           0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,}; /*0~9數(shù)碼管段碼*/
  117. uchar DATA[20]; /*存放電話號(hào)碼的數(shù)組*/
  118. uchar x[3];    /*存放時(shí)間t2數(shù)組*/
  119. uchar flag;   /*RAM區(qū)防干擾標(biāo)志*/
  120. uchar data_flag=0;   /*輸入電話號(hào)碼計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)20位)*/
  121. uchar set=0;    /* 功能鍵值*/
  122. uchar m=0;  //全局變量
  123. uchar n=0;
  124. uint f;
  125. uchar t1_flag=0;    /*輸入時(shí)間1計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)3位)*/
  126. uchar t2_flag=0;   /*輸入時(shí)間2 計(jì)數(shù)器(最長(zhǎng)3位)*/
  127. uchar cnt_1=0;     /*時(shí)間t1單元數(shù)學(xué)運(yùn)算后暫存單元*/
  128. uchar cnt_2=0;     /*時(shí)間t2單元數(shù)學(xué)運(yùn)算后暫存單元*/
  129. /*************************************************/
  130. void delay(uint k);   /*延時(shí)子函數(shù)聲明*/
  131. void stop();          /*關(guān)機(jī)子函數(shù)聲明*/
  132. void bh();           /*撥號(hào)子函數(shù)聲明*/
  133. /*************************************************/
  134. /*定時(shí)器T0初始化*/
  135. void init_timer()
  136. {
  137. TMOD=0x01;
  138. TH0=-(50000/256);
  139. TL0=-(50000%256);
  140. IE=0x82;
  141. }
  142. /***********************************************************/
  143. /*100ms定時(shí)中斷服務(wù)子函數(shù)*/
  144. void zd0()interrupt 1
  145. {
  146. P3_0=! P3_0;   //P3.0每100ms取反一次,送出脈沖
  147. P1_7=! P1_7;   //數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)同步閃爍
  148. n++;
  149. TH0=-(50000/256);
  150. TL0=-(50000%256);
  151. }
  152. /********************************************************/
  153. /*100ms定時(shí)中斷服務(wù)子函數(shù)*/
  154. void zd0()interrupt 1
  155. {
  156. p3_0=!P3_0;  //P3.0每100ms取反一次,送出脈沖
  157. P1_7=!P1_7;  //數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)同步閃爍
  158. n++;
  159. TH0=-(50000/256);
  160. TL0=-(50000%256);
  161. }
  162. /*********************************************/
  163. /*INT0中斷服務(wù)子函數(shù)*/
  164. viod zd_int0()interrupt 0
  165. {
  166. delay(10);
  167. if(P3_2==0)set++;    //功能鍵值遞增
  168. if(set>=5)set=0;       //鍵值的范圍0~4
  169. if(set==1)flag=0x55;   //向RAM區(qū)的標(biāo)志flag寫(xiě)入55H
  170. PCON=0x00;f=8;
  171. again:if(P3_2==0)goto again;  //若按鍵未釋放,則等待
  172. }
  173. /*****************************************/
  174. /*INT1中斷服務(wù)子函數(shù)*/
  175. void zd_int1()interrupt 2
  176. {uchar h;
  177. f=0;
  178. for(h=0;h<10;h++)   /*檢查磁性開(kāi)關(guān)(P3_3狀態(tài))10次,共1s*/
  179. {
  180. delay(100)
  181. if(P3_3==0)f++;
  182. }
  183. }
  184. /********************************************************************/
  185. /*---關(guān)機(jī)---*/
  186. void stop()
  187. {if(flag==0x55)P1=0xfb;
  188. elsep1=0x86;                           //數(shù)碼管右下角顯示“1”。
  189. delay(1);
  190. if(flag==0x55)PCON=0x01;               /*進(jìn)入節(jié)電待機(jī)狀態(tài)*/
  191. delay(1);
  192. }
  193. /*********************************************************************/
  194. /*延時(shí)1ms*K子函數(shù)*/
  195. void delay(uint k)
  196. {
  197. uint i,j;
  198. for(i=1;j<k;i++){
  199. for(j=0;j<60;j++)
  200. {;}}
  201. }
  202. /*********************************************************************/
  203. /*----輸入時(shí)間t1----*/
  204. viod in_time1()
  205. {
  206. P1=0xf7;delay(1);                    /*數(shù)碼管顯示“—”*/
  207. if(P3_5==0)
  208. {
  209.    delay(10);                        /*按下OK鍵確認(rèn)并點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)*/
  210.    if(P3_5==0){P1=0x7f;m=0;t1_flag=0;delay(500);}
  211. while(t1_flag<3)
  212.     {
  213.      if(P3_4==0)
  214. {delay(10);if(P3_4==0)               /*按下UP鍵數(shù)碼管作0~9遞增顯示*/
  215.             {m++;if(m==10)m=0;P1=DATA_7SEG[m];delay(300);}
  216. }
  217. P1=DATA_7SEG[m];delay(1);           /*若不按下UP鍵數(shù)碼管也作0~9顯示*/
  218. if(P3_5==0)
  219. {delay(10);if(P3_5==0)              /*按下OK鍵顯示的數(shù)據(jù)存入數(shù)組X中*/
  220.    {X[t1_flag]=m;t1_flag++;P1=0x7f;delay(500);}
  221.     }
  222.    }
  223. }
  224. if(t1_flag>=3)t1_flag=0;            /*時(shí)間1計(jì)數(shù)器>=3時(shí)歸零*/
  225. }
  226. /**********************************************************************
  227. /
  228. /*-----輸入時(shí)間t2-----*/
  229. viod in_time2()
  230. {
  231. P1=0xb7;delay(1);                  /*數(shù)碼管顯示“二”*/
  232. if(P3_5==0)
  233. {
  234.    delay(10);                      /*按下OK鍵確認(rèn)并點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)*/
  235.    if(P3_5==0){P1=0X7f;m=0;t2_flag=0;delay(500);}
  236. while(t2_flag<3)
  237. {
  238. if(P3_4==0)
  239.    {delay(10);if(P3_4==0)           /*按下UP鍵數(shù)碼管作0~9遞增顯示*/
  240.                {m++;if(m==10)m=0;P1=DATA_7SEG[m];delay(300);}
  241. }
  242. P1=DATA_7SEG[m];delay(1);           /*若不按UP鍵數(shù)碼管也作0~9顯示*/
  243. if(P3_5==0)
  244. {delay(10);if(P3_5==0)              /*按下OK鍵顯示的數(shù)據(jù)存入數(shù)組Y中*/
  245.   {Y[t2_flag=m;t2_flag++;P1=0x7f;delay(500);}
  246.    }
  247.   }
  248. }
  249. if(t2_flag>=3)t2_flag=0;            /*時(shí)間2計(jì)數(shù)器>=3時(shí)歸零*/
  250. }
  251. /***********************************************************************
  252. /
  253.     /*----輸入電話號(hào)碼----*/
  254. vioa in_data()
  255. {uchar g;
  256. P1=0xb6;delay(1);                    /*數(shù)碼管顯示三*/
  257. if(P3_5==0)
  258. {delay(10);if(P3_5==0)
  259.            {p1=0x7f;m=0;data_flag=0; /*按下OK鍵確認(rèn)并點(diǎn)亮小數(shù)點(diǎn)*/
  260.            for(g=0;g<20;g++){DATA[g]=10;}
  261.            delay(500);                /*同時(shí)DATA數(shù)組中全部寫(xiě)入10*/
  262.            while(1)
  263.            {
  264.            if(P3_4==0){delay(10);      /*按下UP鍵數(shù)碼管作0~9遞增顯示*/
  265.                if(P3_4==0);{m++;if(m==10)m=0;P1=DATA_7SEG[m];delay(300);}
  266.                       }
  267.            P1=DATA_7SEG[m];delay(1);     /*若不按UP鍵數(shù)碼管也作0~9顯示*/
  268.            if(P3_5==0)
  269.                {delay(10);
  270.                 if(P3_5==0)                /*按下OK鍵顯示的數(shù)據(jù)(號(hào)碼)存入數(shù)組DATA中*/
  271.                 {DATA[data_flag]=m;data_flag++;P1=0x7f;delay(500);}
  272.                  }                          /按下OK鍵超過(guò)2s則退出向數(shù)組DATA送入號(hào)碼*/
  273.                 if(P3_5==0){delay(2000);if(P3_5==0)break;}
  274.                 }
  275. }
  276. }
  277. F1:if(P3_5==0){delay(10);if(P3_5==0){P1=0xb6;delay(1);goto F1;}}
  278. /********************************************************************/
  279. /*--主函數(shù)--*/
  280. void main()
  281. {
  282. int_timer();   /*定時(shí)器T0初始化*/
  283. EA=1;EX0=1;    /*開(kāi)總中斷,開(kāi)外中斷0*/
  284. p3_0=0;        /*關(guān)閉線路(掛機(jī))*/
  285. p3_1=0;
  286. while(1)       /*無(wú)限循環(huán)*/
  287. {
  288. switch(set)    /*根據(jù)Set標(biāo)志散轉(zhuǎn)*/
  289. {
  290. case 0:stop();break;  /*關(guān)機(jī)*/
  291. case 1:work();break;  /*警戒工作*/
  292. case 3:in_time2();break; /*輸入時(shí)間t1*/
  293. case 4:in_data();break;
  294. }
  295.      if(flag!=0x55)
  296.        {p1=0x86;delay(1);}
  297. }
  298. }
  299. (2) 時(shí)鐘計(jì)時(shí)器程序
  300. /**************************************************************/
  301. //          采用6位LED動(dòng)態(tài)掃描時(shí)鐘演示程序
  302. //         使用Keil C51
  303. //         2004.03.31
  304. /*************************************************************/
  305. /*使用AT89S52單片機(jī),12MHZ晶振,P0口輸出段碼,P2口作列掃描,用共陽(yáng)LED數(shù)碼管*/
  306. //key0為調(diào)時(shí)位選用,key1為加1鍵,key2為減1鍵
  307. #include "reg51.h"
  308. #define char unsigned char
  309. //
  310. char code dis_7[11]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  311. /*共陽(yáng)LED段碼表"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮"*/
  312. char code scan_con[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //列掃描控制字
  313. char data timedata[6]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};             //計(jì)時(shí)單元數(shù)據(jù)初值,共6個(gè)
  314. char data dis[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0a,0x00,};      //顯示單元數(shù)據(jù),共6個(gè)數(shù)據(jù)
  315. char data con1s=0x00,con04s=0x00,con=0x00;    //秒定時(shí)用
  316. sbit key0=P1^0;
  317. sbit key1=P1^1;
  318. sbit key2=P1^2;
  319. //
  320. /************/
  321. //1ms延時(shí)函數(shù)//
  322. /***********/
  323. dalaylms(int t)
  324. {
  325. int i,j;
  326. for(i=0;i<t;i++)
  327.   for(j=0;j<120;j++)
  328.   ;
  329. }
  330. /*************/
  331. //鍵掃描子函數(shù)//
  332. keyscan()
  333. {
  334. EA=0;
  335. if(key0==0)
  336. {
  337. delaylms(10);
  338. while(key0==0);
  339. if(dis[con]==10)
  340. {dis[7]=dis[con];dis[con]=dis[6];dis[6]=dis[7];}
  341. con++;TR0=0;ET0=0;TR1=1;ET1=1;
  342. if(con >=6)
  343.   {con=0;TR1=0;ET1=0;TR0=1;ET0=1;}
  344. }
  345. //
  346. if(con!=0)
  347. {
  348.   if(key1==0)
  349.   {
  350.    delaylms(10);
  351.   while(key1==0);
  352.   timedata[con]++
  353.   if(timedata[con]>=10)
  354.     {timedata[con]=0;}
  355. dis[con]=timedata[con];dis[6]=0x0a;
  356.     }
  357. }
  358. //
  359. if(con!=0)
  360. {
  361. if(key2==0)
  362. {
  363.   delaylms(10);
  364. while(key2==0);
  365.    if(timedata[con]==0)
  366.      {timedata[con]=0x90;}
  367.    else{timedata[con]--;}
  368. dis[con]=timedata[con];dis[6]=0x0a;
  369.   }
  370. }
  371. EA=1;
  372. }
  373. //
  374. /***********/
  375. //顯示函數(shù)//
  376. /***********/
  377. scan()
  378. {
  379. char k;
  380. for(k=0;k<6;k++)
  381. {
  382. p0=dis_7[dis[k]];p2=scan_con[k];delaylms(1);p2=0xff;
  383.   }
  384. }
  385. /*************/
  386. //初始化函數(shù)//
  387. /*************/
  388. clearmen()
  389. {
  390. int i;
  391. for(i=0;i<6;i++)
  392.   {
  393.   dis[i]=timedata[i];}
  394. TH0=0x3C;TL0=0xB0;                             //50ms定時(shí)初值(T0計(jì)時(shí)用)
  395. TH1=0x3C;TL1=0xB0;                             //50ms定時(shí)初值(T1計(jì)時(shí)用)
  396. TMOD=0X11;ET0=1;ET1=1;TR1=0;TR0=1;EA=1;
  397. }
  398. /**********/
  399. //主函數(shù)//
  400. /*********/
  401. main()
  402. {
  403. clearmen();
  404. while(1)
  405.   {
  406.    scan();
  407.    keyscan();
  408.    }
  409. }
  410. /********************/
  411. //1s中斷處理函數(shù)//
  412. /*******************/
  413. viod time_intt0(viod) interrupt 1
  414. {
  415. ET0=0;TR0=0;TH0=0x3C;TL0=0xB0;TR0=1;
  416. con1s++;
  417. if(con1s==20)
  418.   {
  419. con1s=0x00;
  420. timedata[0]++;
  421. if(timedata[0]>=10)
  422. {
  423. timedata[0]=0;timedata[1]++;
  424. if(timedata[1]>=6)
  425.   {
  426.    timedata[1]=0;timedata[2]++;
  427.      if(timedata[2]>=10)
  428.        {
  429.         timedata[2]=0;timedata[3]++;
  430.         if(timedata[3]>=6)
  431.           {
  432.            timedata[3]=0;timedata[4]++;
  433.            if(timedata[4]>=10)
  434.              {
  435.               timedata[4]=0;timedata[5]++;
  436.                  }
  437.               if(timedata[5]==2)
  438.                     {
  439.                   if(timedata[4]==4)
  440.                     {
  441.                      timedata[4]=0;timedata[5]=0;
  442.                     }
  443.                  }
  444.               }
  445.          }
  446.       }
  447.   }
  448. dis[0]=timedata[0];dis[1]=timedata[1];dis[2]=timedata[2];
  449. dis[3]=timedata[3];dis[4]=timedata[4];dis[5]=timedata[5];
  450.   }
  451. ET0=1;
  452. }
  453. /********************/
  454. //0.4S閃爍中斷函數(shù)//
  455. /*******************/
  456. viod time_intt1(viod) interrupt3
  457. {
  458. EA=0;TR1=0;TH1=0x3C;TL1=0xB0;TR1=1;
  459. con04s++;
  460. if(con04s==8)
  461.   {
  462.    con04s=0x00;
  463.    dis[7]=dis[con];dis[con]=dis[6];dis[6]=dis[7];
  464.    }
  465.    EA=1;
  466. }
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc (255.5 KB, 下載次數(shù): 15)
