#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "24c02.h"
#define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
#define _Nop() _nop_() /*定義空指令*/
sbit SCL=P2^0; //I2C 時鐘
sbit SDA=P2^1; //I2C 數(shù)據(jù) 普中定義
bit ack; /*應(yīng)答標志位*/
//AT2402的功能函數(shù)
向有子地址器件發(fā)送多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit ISendStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr *s,UCHAR no);
功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
地址sla,子地址suba,發(fā)送內(nèi)容是s指向的內(nèi)容,發(fā)送no個字節(jié)。
如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
注意: 使用前必須已結(jié)束總線。
bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
unsigned char i;
Start_I2c(); /*啟動總線*/
SendByte(sla); /*發(fā)送器件地址*/
if(ack==0)return(0);
SendByte(suba); /*發(fā)送器件子地址*/
for(i=0;i<no;i++)
SendByte(*s); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
s++;
Stop_I2c(); /*結(jié)束總線*/
return(1);
向有子地址器件讀取多字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
函數(shù)原型: bit RecndStr(UCHAR sla,UCHAR suba,ucahr *s,UCHAR no);
功能: 從啟動總線到發(fā)送地址,子地址,讀數(shù)據(jù),結(jié)束總線的全過程,從器件
地址sla,子地址suba,讀出的內(nèi)容放入s指向的存儲區(qū),讀no個字節(jié)。
如果返回1表示操作成功,否則操作有誤。
bit IRcvStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no)
unsigned char i;
Start_I2c(); /*重新啟動總線*/
SendByte(sla+1);
for(i=0;i<no-1;i++)
*s=RcvByte(); /*發(fā)送數(shù)據(jù)*/
Ack_I2c(0); /*發(fā)送就答位*/
s++;
*s=RcvByte();
Ack_I2c(1); /*發(fā)送非應(yīng)位*/
return(1);
起動總線函數(shù)
函數(shù)原型: void Start_I2c();
功能: 啟動I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
void Start_I2c()
SDA=1; /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop(); /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0; /*發(fā)送起始信號*/
_Nop(); /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*鉗住I2C總線,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
_Nop();
_Nop();
結(jié)束總線函數(shù)
函數(shù)原型: void Stop_I2c();
功能: 結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
void Stop_I2c()
SDA=0; /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號*/
_Nop(); /*發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號*/
SCL=1; /*結(jié)束條件建立時間大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
函數(shù)原型: void SendByte(UCHAR c);
功能: 將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對
此狀態(tài)位進行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
void SendByte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/
if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1; /*判斷發(fā)送位*/
else SDA=0;
_Nop();
SCL=1; /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
_Nop();
_Nop(); /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準備接收應(yīng)答位*/
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
if(SDA==1)ack=0;
else ack=1; /*判斷是否接收到應(yīng)答信號*/
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
函數(shù)原型: UCHAR RcvByte();
功能: 用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號),
發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機。
unsigned char RcvByte()
unsigned char retc;
retc=0;
SDA=1; /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
_Nop();
SCL=0; /*置時鐘線為低,準備接收數(shù)據(jù)位*/
_Nop();
_Nop(); /*時鐘低電平周期大于4.7μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1; /*置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效*/
_Nop();
_Nop();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; /*讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中 */
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
應(yīng)答子函數(shù)
函數(shù)原型: void Ack_I2c(bit a);
功能: 主控器進行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定)
void Ack_I2c(bit a)
if(a==0)SDA=0; /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號 */
else SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop(); /*時鐘低電平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
_Nop();
_Nop();
你參考我這個源碼看看,我這是可以用的 |
