查看: 5451|回復(fù): 5
擴展芯片IO口的計算方法
ID:51255 發(fā)表于 2013-7-9 16:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請介紹擴展芯片IO口的計算方法。89c52的p2.5、p2.6、p2.7接74138的A0、A1、A2,74138的Y5、Y6分別接擴展芯片的82c79的CS(81C55的CE),請問地址如何計算。
ID:7485 發(fā)表于 2013-7-9 17:41 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2013-7-9 17:47 編輯
如果不考慮138的/E1、/E2、 E3,僅就A0、A1、A2的編碼,138輸出端y5的地址是10100000~10111111(只要保持高3位為101即可,其余位無關(guān),任意)(0xA0~0XBF)、y6的地址是11000000~11011111(0XC0~0XDF)(高0位為110即可)。以上僅為高8位,也就是P2口的編碼。低8位(P0)也是無關(guān)。
注意:A2接P2.7,A1接P2.6......
ID:51255 發(fā)表于 2013-7-9 18:11 | 只看該作者
本帖最后由 auy 于 2013-7-9 18:19 編輯
謝謝回答!對不起我沒有說清楚。138的/E1、/E2接地,E3接5v電源,會是什么結(jié)果呢?
ID:51255 發(fā)表于 2013-7-9 18:51 | 只看該作者
本帖最后由 auy 于 2013-7-10 07:43 編輯
是不是這樣的結(jié)果:138輸出端y5的地址是0x4a~0x4bf,y6的地址是0x4c~0x4df.(自作聰明,哈哈)
ID:7485 發(fā)表于 2013-7-14 11:03 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2013-7-14 11:05 編輯
auy 發(fā)表于 2013-7-9 18:51
錯的遠了!
上面講的很清楚了。A0、A1、A2,3位的2進制編碼  =0(000),是Y0有效;=1(001)是Y1有效......=5是Y5(101)有效,=6(110)是y6有效;=7(111)是Y7有效。
如果使用P2口控制74hc138,那么地址都是16位的。你這里僅僅和高3位有關(guān)其余無關(guān),分別對應(yīng)A0、A1、A2。P2口的其余位和P0口的所有位都無關(guān),可以任意。
/E1、/E2是低電位有效,E3是高電位有效。如果照你的接法,是固定始終有效。當(dāng)然也可以使用單片機I/O控制。
ID:801878 發(fā)表于 2020-7-28 10:26 | 只看該作者
單片bai機的輸入IO口擴展可以通過du以下方法來實現(xiàn):1、通過并zhi行擴展芯片,比如8255 ,8155等。2、通過鎖存器或緩沖dao器來擴展,比如74LS273,74LS373,74LS244,74LS245等等3、通過串口-并口來擴展,比如74HC595,74HC164等等。4、通過譯碼器來擴展,比如74HC138,74HC154等等。
