都不知道你是什么型號(hào)的LCD屏,給一個(gè)數(shù)碼管顯示的
//實(shí)例77:矩陣式鍵盤按鍵值的數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)
#include<reg51.h> //包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
sbit P14=P1^4; //將P14位定義為P1.4引腳
sbit P15=P1^5; //將P15位定義為P1.5引腳
sbit P16=P1^6; //將P16位定義為P1.6引腳
sbit P17=P1^7; //將P17位定義為P1.7引腳
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //數(shù)字0~9的段碼
unsigned char keyval; //定義變量?jī)?chǔ)存按鍵值
函數(shù)功能:數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描延時(shí)
void led_delay(void)
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
函數(shù)功能:按鍵值的數(shù)碼管顯示子程序
void display(unsigned char k)
P2=0xbf; //點(diǎn)亮數(shù)碼管DS6
P0=Tab[k/10]; //顯示十位
led_delay(); //動(dòng)態(tài)掃描延時(shí)
P2=0x7f; //點(diǎn)亮數(shù)碼管DS7
P0=Tab[k%10]; //顯示個(gè)位
函數(shù)功能:軟件延時(shí)子程序
void delay20ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許
TMOD=0x01; //使用定時(shí)器T0的模式1
TH0=(65536-500)/256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-500)%256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
keyval=0x00; //按鍵值初始化為0
while(1) //無(wú)限循環(huán)
display(keyval); //調(diào)用按鍵值的數(shù)碼管顯示子程序
函數(shù)功能:定時(shí)器0的中斷服務(wù)子程序,進(jìn)行鍵盤掃描,判斷鍵位
void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1 //定時(shí)器T0的中斷編號(hào)為1,使用第一組寄存器
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0
P1=0xf0; //所有行線置為低電平“0”,所有列線置為高電平“1”
if((P1&0xf0)!=0xf0) //列線中有一位為低電平“0”,說(shuō)明有鍵按下
delay20ms(); //延時(shí)一段時(shí)間、軟件消抖
if((P1&0xf0)!=0xf0) //確實(shí)有鍵按下
P1=0xfe; //第一行置為低電平“0”(P1.0輸出低電平“0”)
if(P14==0) //如果檢測(cè)到接P1.4引腳的列線為低電平“0”
keyval=1; //可判斷是S1鍵被按下
if(P15==0) //如果檢測(cè)到接P1.5引腳的列線為低電平“0”
keyval=2; //可判斷是S2鍵被按下
if(P16==0) //如果檢測(cè)到接P1.6引腳的列線為低電平“0”
keyval=3; //可判斷是S3鍵被按下
if(P17==0) //如果檢測(cè)到接P1.7引腳的列線為低電平“0”
keyval=4; //可判斷是S4鍵被按下
P1=0xfd; //第二行置為低電平“0”(P1.1輸出低電平“0”)
keyval=5; //可判斷是S5鍵被按下
keyval=6; //可判斷是S6鍵被按下
keyval=7; //可判斷是S7鍵被按下
keyval=8; //可判斷是S8鍵被按下
P1=0xfb; //第三行置為低電平“0”(P1.2輸出低電平“0”)
keyval=9; //可判斷是S9鍵被按下
keyval=10; //可判斷是S10鍵被按下
keyval=11; //可判斷是S11鍵被按下
keyval=12; //可判斷是S12鍵被按下
P1=0xf7; //第四行置為低電平“0”(P1.3輸出低電平“0”)
keyval=13; //可判斷是S13鍵被按下
keyval=14; //可判斷是S14鍵被按下
keyval=15; //可判斷是S15鍵被按下
keyval=16; //可判斷是S16鍵被按下
TR0=1; //開(kāi)啟定時(shí)器T0
