查看: 4531|回復(fù): 3
DIY便攜顯示器過程出現(xiàn)問題無法解決。
ID:846718 發(fā)表于 2020-11-20 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG_20201119_124828.jpg IMG_20201119_123451.jpg IMG_20201119_123449.jpg IMG_20201119_123129.jpg IMG_20201119_123122.jpg 51hei截圖20201108154931.png IMG_20201119_123437.jpg
屏幕是NV156fhm-n63
數(shù)據(jù)來自屏庫
在接上屏幕怕排線后,通過手機(jī)充電器供電,5V1A,發(fā)現(xiàn)屏幕出現(xiàn)迅速閃爍的現(xiàn)象,不能正常使用,后通過電腦usb供電才能正常顯示。但出現(xiàn)了下面圖中的問題,第一時(shí)間懷疑是不是燒屏了,不過我操作過程是沒問題的,懷疑是不是驅(qū)動(dòng)板問題。屏幕留有殘影,開機(jī)后打開軟件都會(huì)留下,但是過一會(huì)吧就消失了,或者是在打開一個(gè)界面的時(shí)候大面積變黑黃,關(guān)掉后也恢復(fù)正常。字體模糊重影,屏幕四周有像燒焦的黑邊,并且是會(huì)擴(kuò)散開,但是關(guān)掉一會(huì)再打開又沒問題。全網(wǎng)搜索發(fā)現(xiàn)沒有此類問題,來此詢問各位,有人知道怎么解決嗎
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-21 14:41 | 顯示全部樓層
不會(huì)是受潮了吧~
ID:847096 發(fā)表于 2020-11-21 23:39 | 顯示全部樓層
最近我也想自己改一個(gè)便攜顯示器,頂一下,一塊學(xué)習(xí)一下
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-22 11:35 | 顯示全部樓層
電壓過高,估計(jì)供電電源不夠純凈,諧波成分太多,第4/5張圖明顯是諧波干擾了視頻信號(hào)(如果視頻信號(hào)阻抗匹配不好也會(huì)有這種問題)。廠家出成品板一般都經(jīng)過測(cè)試的,出廠就帶故障的幾率不大,應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)檢查電源問題,最好不要用手機(jī)充電器測(cè)試。而且5V1A是不是小了點(diǎn),估計(jì)啟動(dòng)都不夠。
