查看: 2338|回復(fù): 2
msp430單片機(jī)白光通訊裝置的設(shè)計(jì) 求指導(dǎo)思路
ID:845778 發(fā)表于 2020-11-21 08:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
70黑幣
1.在發(fā)送方設(shè)計(jì)一個(gè)溫度傳感器,能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),顯示分辨率0.1℃,誤差小于1°
2使用LED白光作為載體。要求發(fā)光燈與接受傳感器間距為1m;接收方刷新速度不低于每秒1次
3合理選用通信編碼格式
最佳答案
查看完整內(nèi)容
基于LED白光通信系   系統(tǒng)使用可見光信道,由發(fā)射裝置將語音信號(hào)和溫度信息實(shí)時(shí)定向傳輸至接收裝置,且傳輸距離不小于2m。白光通信裝置包括發(fā)射裝置和接收裝置兩部分,總體架構(gòu)如圖所示。   發(fā)送部分溫度傳感器TMP275的溫度信號(hào)作為數(shù)字信號(hào),主控對(duì)采集到的溫度信號(hào)采用脈沖編碼調(diào)制(PCM)對(duì)其信源編碼,然后將其數(shù)送入串口發(fā)送的寄存器,通過串口輸出到LED驅(qū)動(dòng)電路可直接發(fā)送出去。   接收部分通過光電傳感器感 ...
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-22 11:27 | 只看該作者
串口通訊就行,簡(jiǎn)單粗暴直接!
發(fā)射端使用串口輸出直接發(fā)光管,不停的打印溫度數(shù)據(jù),當(dāng)然,自定協(xié)議前三位為xyz(自己定義)為幀起始
數(shù)據(jù)為為N個(gè)字節(jié)(在接收端自定義),接收部分一級(jí)光敏信號(hào)運(yùn)算放大,一級(jí)整形送給單片機(jī)串口輸入。
接收流程如下,啟動(dòng),定義溫度數(shù)據(jù)數(shù)組,串口初始化,開串口中斷,接收數(shù)據(jù),檢測(cè)起始端,符合則將接下來N個(gè)字節(jié)存入數(shù)組,并關(guān)閉串口中斷,不符合則丟棄,繼續(xù)檢測(cè),主函數(shù)中檢測(cè)串口中斷狀態(tài),如果關(guān)閉中斷則表明有新數(shù)據(jù),刷新該數(shù)據(jù)并開啟中斷。如此便可。
ID:847101 發(fā)表于 2020-11-21 08:47 | 只看該作者
基于LED白光通信系
  接收部分通過光電傳感器感應(yīng)到光信號(hào),然后經(jīng)放大整形送至msp430串口接收端,msp430可直接讀取其數(shù)據(jù),然后對(duì)其數(shù)據(jù)解碼,溫度信號(hào)通過OLED屏顯示。
