查看: 5854|回復(fù): 15
哥哥們,單片機代碼我燒進去了,但插上電源后那個led燈不亮
ID:839376 發(fā)表于 2020-11-22 09:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 玄霄啊 于 2020-11-22 13:41 編輯
是我焊接的問題嗎,大一新生想做個流水燈,搞了好久都沒搞出來,代碼是大二的師兄給的
ID:687694 發(fā)表于 2020-11-22 19:30 | 只看該作者
先學會總結(jié)問題并提問,你自己看看你的描述讓大家如何幫你解決?至少發(fā)個代碼,還有你物理連接的示意圖吧。
ID:847371 發(fā)表于 2020-11-22 20:45 | 只看該作者
1.LED的正負極有沒有焊反,2.單片機的IO口輸入輸出有沒有配置錯,3.限流電阻用的多大
ID:748788 發(fā)表于 2020-11-22 21:30 | 只看該作者
燒入別的代碼能不能運行?例如最簡單的亮燈或閃燈行不行?
ID:845694 發(fā)表于 2020-11-22 21:33 來自手機 | 只看該作者
用萬用表檢測下led燈是否正常
ID:180919 發(fā)表于 2020-11-22 23:22 | 只看該作者
和電壓法檢測下,
燈的正負極電壓是否正常
單片機的IO輸出是否正常
ID:88256 發(fā)表于 2020-11-22 23:51 | 只看該作者
拔下單片機左上角的白線,數(shù)字萬用表二極管檔紅表筆搭上白線,黑表筆輪流搭上單片機右上角的8根線,8個LED應(yīng)該要分別點亮,否則就是LED焊反了或者壞了(LED必須補串上限流電阻,否則容易燒單片機或者LED);
程序里面流水燈的端口是不是設(shè)為P2口,如果不是就要改軟件或者改杜邦線插的位置
ID:847574 發(fā)表于 2020-11-23 00:21 | 只看該作者
會不會是51芯片壞了
ID:846026 發(fā)表于 2020-11-23 09:31 | 只看該作者
我之前有做過一次差不多的不亮是因為一個燈泡接反了
ID:781556 發(fā)表于 2020-11-23 09:37 | 只看該作者
一個簡單的最小系統(tǒng)無法判斷電路是否正常。
代碼是別人給你的,也無法判斷是否適配。
你到底要玩電路還是玩代碼
應(yīng)該先思考這個問題。
玩代碼建議購買成品系統(tǒng)板,通常附帶大量包含註釋的例程。
倒不是說DIY不行,而是不適合當前的你,並且會大量浪費你時間
ID:568565 發(fā)表于 2020-11-23 09:42 | 只看該作者
是不是沒加限流電阻呀,要是沒加有可能會燒LED的
ID:607298 發(fā)表于 2020-11-23 10:01 | 只看該作者
可以先玩模擬的,比如Proteus,先熟悉下代碼,同時也熟悉了硬件。
后面再找個開發(fā)板學下。
ID:846569 發(fā)表于 2020-11-23 11:03 | 只看該作者
首先樓上有說不加限流電阻可能會燒壞LED的,我可以明確說不會燒壞,LED是電流元件,單片機輸出的電流最高幾十ma,不加電阻不會燒壞。
其次,我也同意先玩模擬的,建議使用KEIL(編寫程序的軟件)和profession(模擬仿真軟件)搭建電路。
另外,如果還未解決可以添加我,我可以發(fā)你基礎(chǔ)的程序和軟件
ID:342822 發(fā)表于 2020-11-23 11:25 | 只看該作者
最小系統(tǒng)上的LED是電源指示,不亮查電源及電源接口
ID:781430 發(fā)表于 2020-11-23 11:36 | 只看該作者
把代碼發(fā)出來看看 也許是代碼的問題
ID:851329 發(fā)表于 2020-12-17 20:01 | 只看該作者
先查下電路是不是沒焊對,然后再檢查代碼,一定要看好二極管正負接對沒。
